Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Фотоотчеты одноклубников:
AUDI-стайл
Nok1577 >>> и >>>
Alienated >>> и >>> и >>>
Zonder >>>
Black XL >>>
Quest >>>
wlad777 >>>
pinzet (Citroen C-Сrosser) >>>, видео
AUDI-стайл с отключеными диодами основных фонарей
cyberman >>>, видео
Lexus-стайл:
YesYes >>>, >>> и >>> и >>> и >>>
Балу (Citroen C-Сrosser) >>>
dimgo >>> и >>>
Константин Шестаков >>>
Airborn >>>
2) Отчеты об изготовлении задних LED-фонарей
Полный фоотоотчет megaaxel, свечение градиентом >>>
- отчет Zonder >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>
Подробный отчет одним постом >>>
- отчет YesYes >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, результат >>> и >>> и >>>
Одним постом >>>
Продолжение изысканий Станислава >>>, >>>, >>> и наконец финал
Совет YesYes >>>
- спор YesYes и Zonder >>> и >>>
- с японских форумов >>> и >>> и >>> и >>>
- Alienated >>>
- asalex >>> и >>>
- Quest >>> и >>>
- Juk >>> и >>>
3) Общие вопросы и советы по изготовлению LED-фонарей
Как разбирать фонарь >>> и >>>
Схема пайки и расположения диодов >>> и >>> и >>>
Как высверливать отверстия для диодов >>>
Чем приклеить светодиоды? >>>
Номиналы сопротивлений для диодов >>>
Схема подключения диодов >>>, еще схема >>>
Какие светодиоды испольуются при изготовлении фонарей >>> и >>> и >>> и >>> и >>>, (японцы используют >>>), интересное решение из Польши >>>
Калькулятор расчета сопротивлений для светодиодов >>>
Из теории про защитные светодиоды (советую почитать) >>>
Долой скрутку проводов (или будьте в ногу со временем) >>>
4) Как подключать фонари >>> и >>> и >>>
Электросхема режимов работы фонарей >>>
Где брать питание для подключения фонарей >>>
5) Проблемы при подключении светодиодов и работе фонарей
Перегорают светодиоды >>> и >>> (совет >>> и еще и еще ), защита от перегорания
Пульсация диодов (только на машинах с нештатным ксеноном) >>>
Убираем пульсацию >>>
Несовпадение цвета в фонарях крышки багажника и основных фонарях. Вариант решения >>>
Через некоторое время с начала эксплуатации стало отклеиваться стекло >>>, решение - >>>, >>> и >>>
6) Контакты, кто делает LED-фонари:
г. Москва, район Курского вокзала >>>
г Москва >>>
г. Москва >>>
г. Москва >>>
г. Королев Московская обл. >>> (>>>)
Заказ из Японии >>> и >>> и >>> (>>>) и >>>
7) Если гарантийная машина, можно ли поставить?>>>
8) Прочие вопросы...
- Стоимость новых (не переделаных) фонарей в Эксисте >>> и >>>
- Каталожные номера фонарей >>>
- На каких машинах какого цвета пластик (внутренний -черный или хром?) >>> и >>>
- Фото передних фар с LED-фонарями >>> и >>>
- Фото передние ПТФ с LED-подсветкой >>> и >>>, как сделать? >>>
- Светодиоды габаритного огня в задний ПТФ - как сделать? >>>, как смотриться? >>>, отчаяние Станислава (ссылаясь на закон) >>>
- Смайл-фонарь >>>
- Тонированные задние фонари пленкой. Как это выглядит? >>>, >>>
Бегающий поворотник - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:32. Причина: add
Старый 25.06.2012, 11:00   #1396
Грекь
Аватар для Грекь
По умолчанию Re: Тюнинг задней оптики.
красиво. а можно например в середине сделать полоску желтых диодов, поворотники типа ауди стиль?
Старый 25.06.2012, 11:22   #1397
Airborn
Аватар для Airborn
Грекь, можно. Но я не захотел косить под Ауди.
Старый 27.06.2012, 23:38   #1398
mitya.ua
добрый вечер подскажите. спаял диоды горит стоп отлично. теперь хочу чтобы габарит горел в пол накал. как это сделать. какой резистор и куда впаять?
mitya.ua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 09:19   #1399
DronM
резистор подбирается на глаз - купить пачку от 100 ом до 2 Ком где-то 2 ватт с шагом в 100-150 ом проще чем подстроечники тарить - резисторы по 2 рубля стоят - думаю особых затрат больще 50 рублей не возникнет). Все зависит от того как и с каким количеством резисторов и их сопротивлениями сама схема паялась + ток и тип светодиодов. Иначе будет ощутимая разница в яркости со штатными.
Помимо резистора надо 2 диода шоттки обязательно ставить!! миним на 15 вольт иначе ток со стопов потечет у Вас в цепи машины габаритов и наоборот - 1 на канал стоп и 1 на канал габарит.
DronM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 10:02   #1400
mitya.ua
почти понятно. тоесть на входе имеем 3 провода.
земля
габарит
стоп
так вот на входе ставим 1 диод на стоп
1 диод на габарит далее провод пошёл на фару
Старый 29.06.2012, 10:45   #1401
DronM
да. Ну и + резистор по дороге на габарит)
Старый 29.06.2012, 20:24   #1402
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Большинству тут это не актуально, но все-таки выкладываю, может, кому пригодится - активация задних противотуманок, установка в них ламп на лишенном их с завода Аутлендере.
Старый 30.06.2012, 19:45   #1403
addy
Добрый день.
Загорелся идеей модернизации оптики.
Хочу сделать как у VadimTLT. Габариты + стоп по кругу. В центре поворотники.
В автоэлектрике не силен. Схема примерно такая ?
Правильно ли я все понял:
Есть + от габаритов + от стопа + поворот и - общий.
+ и - от габаритов подключаем к регулятору яркости http://www.chipdip.ru/product/nm4511.aspx через резистор, + от стопа на прямую.
+поворотников и - на другой регулятор яркости. Что то еще нужно ? Диод, диод Шотки ? Куда их и зачем ?
Светодиоды красные TLCS5110, а желтые какие лучше ?
Сколько примерно такое удовольствие стоит в Москве ? (стоит ли ехать 400 км или лучше самому попробовать)
addy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 11:20   #1404
abakumff
Аватар для abakumff
Авто: Outlander XL JFG 2.0 4WD S26 Черный
Стоп сигнал на спойлере тоже просится затонироватся.
abakumff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 19:56   #1405
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от abakumff Посмотреть сообщение
...при условии тонировки задних фонарей.Возможно это закономерно.
Но возникает вопрос.
А на фига тонировать заднюю оптику с инсталированными светодиодами??!
Старый 04.07.2012, 20:09   #1406
Airborn
Аватар для Airborn
Насколько я помню машину Игоря, у него нет светодиодов в "пустых" секциях стопов.
Старый 04.07.2012, 21:42   #1407
vadimus_ca
При тонированных катафотах вопрос не актуален.
Старый 05.07.2012, 19:12   #1408
addy
Ну что ни кто не подскажет ?
Старый 19.08.2012, 18:15   #1409
Stomer
Авто: Был
Всем привет. После перед елки фонарей под ауди стайл сначала не выровняли нагрузку - поворотники мигали быстро. Соответсвенно загорелась ошибка asc off и чек. Нагрузку выровняли - ошибка не прошла и на круизе скорость еше не фиксирует (хотя круиз активируется - подозреваю, что чек не дает включат)
Чего делать в данной ситуации? Снимать ошибку компом?
Stomer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 11:24   #1410
YurVic
Авто: Out 2,4 4WD & Out XL new 2,4 WD
Есть ли схема как резать наружный фонарь?
YurVic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
хрюканье задней LXL Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 20.12.2007 21:03
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
