Старый 12.02.2012, 02:44   #1
Zuht
Аватар для Zuht
По умолчанию Re: Замена динамиков на рокфорд в штатной системе
будет нагрузка на штатный усилок в ГУ, либо выключится аварийно либо сгорит.
В штатном рокфорде твитеры усиливаются отдельно, а в системе без усилителя висят на канале передних динамиков.
т.е. ставим вперед 2х омные динамики рокфорд и твитеры, получаем сопротивление заведомо меньше 2х ом... этого делать нельзя.
Zuht вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 12:36   #2
Adri@n
Аватар для Adri@n
вся нагрузка ляжет на усилитель магнитолы, выльется это большим числом нелинейных искажений, а как самый плохой вариант сгорит.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 19:42   #3
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от Zuht Посмотреть сообщение
Нифига не сгорит, просто отсечка раньше наступит.
Пищалку подкючать нужно через разделительный кондер - иначе спалите твиттер.
Другое дело, что подключать рокфорды имеет смысл только если штатные сгорели, а рокфорды получены за бесплатно ибо качество у них ниже плинтуса и цена 1 коп в базарный день
Старый 12.02.2012, 12:51   #4
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
ну так надо купить полосовой фильтр в магазине
он как раз и служит для согласования компонентной акустики
Старый 12.02.2012, 12:55   #5
Дeniska
На шетиколоночной версии Рокфорда, задние что в дверях сопротивление 4 ома, они совмещены с твитерами. А вот передние не посмотреть. И померить нечем. Кстати подскажите где можно посмотреть нормальную схему проводки Рокфорда с усилителем? Просто есть полный комплект Рокфорда (без головы) у меня MMCS вот хочу подключить к нему Рокфордовские колонки, усилок и саб.
Дeniska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 12:57   #6
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
почему померить нечем?
китайские тестеры по 200р на каждом углу лежат
Старый 12.02.2012, 13:36   #7
Дeniska
На работе 2 штуки лежит! Третий не нужен!
Старый 12.02.2012, 16:59   #8
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
Хорошо...а если на 2 омный передний динамик- последовательно на + посадить ну скажем еще 2 омный резистор (При последовательном соединении резисторов их сопротивления складываются). Остается подобрать мощность резистора, это P=U*I ??? а вот тут не ясно как
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 19:05   #9
doom303
Аватар для doom303
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2.4 Intense CVT (E63)
Сообщение от chik777 Посмотреть сообщение
как то не солидно получается, неужели вы не любите свой автомобиль и свои уши?
doom303 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 19:58   #10
Adri@n
Аватар для Adri@n
Купить средненькую компонентную акустику(с максимальной чувствительностью) и будет играть еще лучше рокфордовской.
Старый 14.02.2012, 23:26   #11
chik777
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
может вы и правы на счет компонетной, но купил по случаю....пока не ставил усилки и прочее , интересно попробовать на сколько изменится звучание. Сложности в режекторном фильтре или резисторе не вижу ни какого....Из плюсов все болт он...снял прикрутил, хотя шумку дверей сразу сделал. Хочется разобратся , сделать, попробовать....если не понравится морелы 16 валятся в коробке
Старый 15.02.2012, 11:57   #12
doom303
Аватар для doom303
обшивку дербанить по 100 раз смысла нет, темболее если есть морелы, один раз сделал и забыл.
Старый 15.02.2012, 12:13   #13
Adri@n
Аватар для Adri@n
Сообщение от doom303 Посмотреть сообщение
100%, морелы будут лучше, ничего особенного в стоковых рокфордах нет.
Старый 24.02.2012, 12:28   #14
Anton_BV
Здравствуйте господа, у меня возник такой вопрос: На эту ГУ выводится отображение информации бортового компьютера автомобиля и климат контроля? И вообще возможно ли это?
Anton_BV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 13:31   #15
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от Anton_BV Посмотреть сообщение
На эту - это на какую?
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
