Re: Вопросы про Outlander первого поколения от новичков. Не плодите темы-спрашивайте здесь!
Сообщение от Артем39
По тоннажу - даже двойной запас, можно и что-то поменьше посмотреть, особенно если планируется эту штуку с собой катать. Характеристику по высоте не увидел. Должна быть не менее 370 мм.
вот что пишут:
Предохранительный клапан
Соответствие международным европейским сертификатам (более жесткие по сравнению с американскими требованиями)
Грузоподъемность: 4 тонны
Высота подхвата: 195 мм
Высота подъема: 380 мм
Ход штока: 125 мм
Ход удлин. винта: 60 мм
мне не нравится верхняя часть которая будет в кузов упираться, на штатном профиль как перевернутая буква П а тут почти ровный пятак.
Вот и лето) И сразу проблемы с кондициционером, вернее с реакцией двигателя на его включение, В общем так, при включенном кондере и наборе скорости происходят рывки при переключении АКПП, также при езде с постоянной скоростью при включении муфты кондера машину будто осаживает, по ощущениям будто прицеп резко прицепили. Муфта отключилась едет бодро машина, как муфта включается сразу тупняк какой то. В прошлое лето вроде такого не было. В чем проблема может быть? У меня одного так?
Если у Вас такая заслонка http://www.japancats.ru/CImage.ashx?...d%3d&Width=800 , смотреть работоспособность клапана 07703 . Возможно , просто почистить канал , сняв клапан. Сам клапан не надо заливать карбоспреем . Он от этого выходит из строя. Хотя , если без кондея все нормально( особенно ХХ ) , причина скорее всего другая .
Последний раз редактировалось просто евгений; 26.05.2015 в 14:18.
Здравствуйте. Проблемы с люком. При нажатии он отьезжает немного и все. Отпкскаеш кнопку и заново нажимаеш, отьезжает еще немного. Как будто контакт пропадает. Кнопку смотрел,все нормально.
Сообщение от Андрей32rus
Открутилась направляющая, люк клинит и привод отключается. Поищите тему - здесь был подробный отчет
[QUOTE=DmirtyVS;1989286]Открутилась направляющая, люк клинит и привод отключается. Поищите тему - здесь был подробный отчет[/QUOT
Да вроде бы он ходит свободно. Недавно моторчик откручивался,так я его в ручную без всяких усилий закрыл.
Вот это и есть причина - система управления люком, как и стеклоподъемники, "помнит" закрытое положение и сама останавливает движение. Нужно заново обучить ее, для этого за несколько раз закрываем люк и держим кнопку закрытия нажатой секунд 10.
Сегодня на глаза попалась инструкция аута- там эта процедура прописана и для люка.
Здравствуйте. У меня вопрос по работе вентиляторов охлаждения двигателя, на холодном двигателе вентиляторы включаются с переодичностью в секунд 30 на 10 секунд. Что это глюк или нет?
Сообщение от Гайчёнок
Вопрос спорный, смотря какие симптомы. Довольно распространенная болячка Аутов-1. Даже в свое время была официально признана заводом изготовителем ММС и была "компания по отзыву" (перестановка блока управления вентиляторами диллерами).
Было обсуждение темы, может найдете что-то для себя полезное: https://out-club.ru/board/showpost.p...89&postcount=6
P.S. Сейчас только заметил, что у Гайчёнок в профиле Аут-3, наверное не к нам надо было....
Здравствуйте, форумчане. Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. (Форум читал, но нашел только подобное у BigM) outlander 2004 года, 2.4(165), 4g69, вариатор(точно не скажу). У а/м при заводе все нормально, можно проехать 20 км, можно и 10 метров, и начинается: либо 1) машина начинает резко набирать обороты до 3000 и зависает там, нажатие на педаль газа и другие манипуляции ничего не дают. Также мотор работает как будто на 3-х цилиндрах. Либо 2) машина набирает только до 2000 ели ели.
был у местного диагностика, приговорил сначала датчик педали газа, был поменен-результат 0. Дальше приговорил эбу(не меняли),т.к. На ней скачет вольтаж, был разговор про 5 вольт.
Спасибо))
