Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ > Санкт- Петербург
Старый 12.07.2017, 12:09   #1
ZloInc
По умолчанию Re: Активация скрытых возможностей авто в Питере
Здравствуйте!
Всё реализуемо, надо изучить автомобиль на предмет проводки, узнать какое ГУ стоит (номер его) и уже выносить вердикт. В любом слуае решение поставленной задачи будет, вот только сходу, без указанных выше исследований, нельзя понять будут ли затраты на релаизацию "безумными".
обычная односидишная магнитола
Тип файла: jpg IMG_20170712_111709.jpg (98.4 Кб, 3 просмотров)
ZloInc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 12:48   #2
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Спасибо всем за пунктуальность. Рад был помочь!
Сообщение от ZloInc Посмотреть сообщение
Скажу сразу, что данная магнитола не поддерживает реализацию USB-входа, что касается громкой связи нужно:
- Проверить наличие проводки под микрофон и блок Bluetooth и при отсутсвии её восстановить
- добыть кнопки на руль с кронштейном и установить их сделав вырез в кожухе или поменяв его
- установить и подключить микрофон
- установить и подключить блок Bluetooth
- активировать HandsFree Module в етаксе.
Старый 12.07.2017, 14:44   #3
ZloInc
проводка под заглушкой рядом с очочником присутсвует. это она? там и микрофон и блок?
https://52.img.avito.st/640x480/3331220752.jpg
оно?
штатный или можно любой? какие характеристики должны быть, если искать заменитель?
с этим посложнее
Заранее спасибо
Старый 12.07.2017, 17:18   #4
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Там только микрофон, должен быть трехконтатктный разъем белый - папа (с штырьками "мама" внутри).
Оно, но без кожуха, его бы тоже лучше найти, а то муторно резать жесткий пластик.
штатный исключительно! Он электретный, вряд ли подберёте аналог.
Старый 27.04.2017, 18:17   #5
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Надо снять лиценвую панель магнитолы, под ней будет металлический "кубик" - это и есть сама магнитола, на нём будет этикетка с номером.
Старый 06.06.2017, 16:30   #6
dvv55555
@ZYGARD, Алексей, добрый день.
Подскажите, можно ли записаться на 8 июля в С-Пб, активация скрытых возможностей.
Заранее хотел бы узнать стоимость. Спасибо.
dvv55555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 22:51   #7
gogi290
Авто: asx 1.6 2014
@ZYGARD, Алексей, добрый день! У меня ASX 2014 г. Сколько будет стоить Полное восстановление недостающей проводки до эбу двигателя под круиз-контроль ,активация круиза .А также активация работы омывателя ,и еше делаете ли вы так называемый чип тюнинг двигателя
gogi290 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2017, 18:04   #8
hooter
добрый день.
outlander xl 3.0 2007 (самая простая комплектация)
1) есть омыватели фар(ОФ). - можно ли деактивировать автоматическое включение ОФ при мойке лобового стекла? (т.е включать только принудительно от кнопки ОФ)
2) в сервисе сказали что надо удалять катализатор и перепрошивать .
3) имеется задержка при нажатии на педаль газа.. (нажмешь... ничего не происходит - потом удар и резкое ускорение.. имеется ли таблетка на это?
4) хочется приценится к переустановке штатной головы на рокфор с навигацией.
hooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 00:00   #9
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Обновлённый список участников встречи на 27 мая:
01. Дмитрий [110053], OUT@16: Достать из обходчика ключ и заменить транспондером с пропиской
02. Николай [740916], ASX@13: Коррекция функций
03. Дмитрий [593378], OUT@16: Датчик бачка омывателя
04. Иван [767979], ASX@14: Установка ДХО, датчика бачка омывателя, активация функций
05. Салидин [117775], OUT@13: Скрытые функции и др.
06. Дмитрий [631628], OUT@16: Концевик и Датчик бачка
07. Яков [491171], OUT@16: Активация функций и др.
08. Алексей [325132], OUT@13: Функции, ДХО в пол накала, концевик, Датчик бачка омывателя
09. Юрий [501622], OUT@16: Функции, пин и др.
10. Евгений [443222], Out@16: Установка датчика бачка омывателя.
11. Алексей [116980], Out@16: Установка бюджетного дистанционного запуска и реализация ЭКО-режима.
12. Элеонора [522891], Out@16: Скрытые функции, концевик капота
Старый 27.05.2017, 06:29   #10
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Финальное распределение по времени на СЕГОДНЯ 27 мая:
07:00-08:00| 02. Николай [740916], ASX@13: наладка системы кругового обзора
08:00-09:00| 02. Николай [740916], ASX@13: Коррекция функций
09:00-10:00| 12. Элеонора [522891], Out@16: Скрытые функции, концевик капота
10:00-12:00| 08. Алексей [325132], OUT@13: Функции, ДХО в пол накала, концевик, Датчик бачка омывателя и др.
12:00-14:00| 04. Иван [767979], ASX@14: Устанвока ДХО, датчика бачка омывателя, активация функций и др.
14:00-15:00|
15:00-17:00| 13. Алексей [989676]. C-crosser@10: Установка датчика бачка омывателя, активация функций и др.
17:00-18:00| 03. Дмитрий [593378], OUT@16: Датчик бачка омывателя
18:00-19:00| 11. Алексей [116980], Out@16: Установка бюджетного дистанционного запуска и реализация ЭКО-режима.
19:00-20:00|
20:00-21:00|
21:00-22:00|
Перенос на следующий визит:
01. Дмитрий [110053], OUT@16: Достать из обходчика ключ и транспондером с пропиской
Ключевые особенности: на каждого человека выделяется не менее 30 минут времени в ходе которого детально разбираются все доступные на автомобиле возможности с определением их индивидуального состава и производятся все необходимые сопутствующие работы (установка запчастей, коммутация проводов и др.)
Если вдруг кто поздно узнал о моём визите и не записывался - звоните и приезжайте В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ в течении дня - сделав всё в порядке живой очереди.
В наличии будет несколько свободных датчиков бачка омывателя, проводка в руль ASX 2013+/OUTLANDER 2013+.
Место встречи: Метро Ладожская. Торговый центр ОКЕЙ, Заневский проспект 65к1.
Располагаться будем справа от въезда в подземный паркинг, если же будет дождь, то в самом паркинге (примерно между 4 и 8 рядами столбов в желтой зоне - напротив входа в торговый центр.)
Карта места сбора:
Телефон указанный в подписи будет работать.
Старый 27.05.2017, 13:39   #11
-:Alex:-
Аватар для -:Alex:-
Алексей, еще раз спасибо за работу от меня и от Эльмиры - она же Элеонора)))!!!
Все как всегда на высоте, быстро, а главное качественно...
С Уважением,
Алексей.
Если что - обращайся по поводу бензоинструмента!))
Последний раз редактировалось -:Alex:-; 27.05.2017 в 13:50.
-:Alex:- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 18:16   #12
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Здравствуйте!
Да, можно.
Пришлите в личку:
1) информацию по машине - комплектация, год выпуска (лучше VIN).
2) примерный желаемый фронт работ.
3) номер телефона
Последний раз редактировалось ZYGARD; 06.06.2017 в 18:28.
Старый 06.06.2017, 18:18   #13
Aleksei_S
Очередное спасибо Алексею за качественную работу) Жить стало веселее)
Aleksei_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 18:58   #14
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Лёша, рад был помочь
Стартовал сбор на очередной визит, который состоится 8 июля
Текущий список участников:
02. Николай [740916], ASX@13: Прошивка штатного блока парктроника на 8 датчиков.
03. Юрий [501622], OUT@16: Функции, пин и др.
04. Андрей [475001], Peugeot 4008: Активация функций, установка датчика в бачок и др.
05. Николай [107347], Lancer X: Восстановление проводки под систему BLUETOOTH + установка самой системы.
06. Валерий [433255], OUT@16: Скрытые функции и др.
07. Антон [172239], OUT@16: Активация функций
08. Алексей [121937], OUT@16: активация круиза + устанвока кнопок на руль с оригинальной проводкой руля, скрытые функции и др.
Старый 27.06.2017, 08:25   #15
komdiv
Алексей. Здравствуйте. В очередной раз хочу записаться на 8 июля с целью активации функции Dimming DRL с заменой реле на 8627А001. Реле нет в наличии. Если у Вас есть-очень хорошо! Прошу записать! Спасибо
komdiv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Активация круиз-контроля. Андрей_Кл Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 432 10.03.2024 00:49
Активация бонусных карт лукойл Heckfly Екатеринбург 104 26.02.2013 05:39
Активация штатной сигнализации в Питере. Alex1965 Санкт- Петербург 59 27.04.2010 16:51
Активация штатной сигнализации в Питере dimgo Санкт- Петербург 1 25.11.2009 14:16
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
