Старый 03.03.2009, 11:27   #1426
фывапролд
Авто: 2,4 S60
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
У меня при выезде из гаража. когда на улице от +5 (большая влажность, например после дождя) до -22, примерно через 5 минут начинают запотевать. После 15 минут езды запотевают полностью. На улице запотевание проходит через 4,5 часа, в гараже через 1 час. От проветривания салона не зависит. От включенных фар тоже запотевание не проходит (ездил 3 часа не выключая - бесполезно)
Может снять фары и задние фонари и промазать их герметиком?
фывапролд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 11:57   #1427
Iprit
Аватар для Iprit
Не замечал в каких случаях, но фары тоже запотевают.....и из салона брал запотевшие и в процессе эксплуатации, я не заморачиваюсь.
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 12:12   #1428
Шурецкий
Аватар для Шурецкий
Здравы будьте!
Расскажу про свой косяк. На форуме находил что-то подобное, связанное с бортовым компьютером. Мой случай такой: решил тут прогреть машину после недельного простоя. Погода была слякотная - снег с дождём, оттепель, одним словом. Завёл, включил климат-контроль в автоматическом режиме. И тут бац! Неожиданно отрубился весь каскад: климат-контроль и обогрев заднего стекла. Кручу ручки, нажимаю кнопочки - никакой реакции. Первая мысль - предохранитель сгорел! Ну, в таком состоянии я машину и оставил. Расстроенный пошёл домой. Через час вернулся и снова завёл машину. Всё заработало, но попеременно то включаясь, то вновь отключаясь. Я предположил, что на предохранитель пенял напрасно. После нескольких минут такой вот дискретной работы климата и обогрева заднего стекла вся система пришла в норму. В общем, в таком положении я машинку и оставил. И больше подобного не возникало. Думаю, может это конденсат был, который вызвал такие метаморфозы в работе? К дилеру ехать так бы не хотелось... Никто не сталкивался?
Шурецкий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2009, 12:35   #1429
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
скорее всего конденсат и влажная погода
на машине чаще ездить надо, тогда проблем не будет
Старый 05.03.2009, 18:47   #1430
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
Начал замечать следующий косяк. При открытии дверей не загорается один из плафонов (на потолке, где кнопка люка). При нажатии на него (включить) не загорается. Бывает, что работает, при нажатии на оный - все работае, но иногда видно, что как будто контакт фиговый, и лампу "будоражит". У кого было такое?
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 18:50   #1431
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
ну так выню плафон и посмотри что там не так
он легко снимается/вынимается.
Старый 05.03.2009, 18:52   #1432
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Плафоны легко снимаются, можно посмотреть что там за контакт может и делов-то на 5сек
Старый 06.03.2009, 07:26   #1433
Sergun
Было так же. Поменял лампочку и все прошло.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 09:28   #1434
TheActiser
Аватар для TheActiser
Авто: Nissan Murano
с контактом проблема. или сам посмотри, или к ОД езжай, они тебе все квалифицированно по гарантии сделают
у меня на рафике такое было - при температуре ниже -20 не горел правый передний габарит. приезжаешь на сервис - она у них постоит в гараже, отогреется - и все нормально. так и продал непочиненный.
TheActiser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 12:24   #1435
Umka
Аватар для Umka
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Аналогично
Umka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 12:31   #1436
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Было тоже самое, снял плафон, подогнул контакт, всё ок уже более года.
А еще недавно стал сверчить вентилятор печки, позвонил менеджеру (знакомому) рольфа, он говорит приезжай заменим по гарантии, а времени нет, так что за 20 минут сам снял вентилятор, смазал вал и всё ОК , работает как часики ...
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 14:56   #1437
Iprit
Аватар для Iprit
Заметил, что цвет покраски заднего спойлера немного отличается от цвета авто.
Старый 06.03.2009, 15:02   #1438
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
авто - железный. спойлер - пластик. грунт - разный. итог: цвет разный.
у Лансера Х цвет бамперов не совпадает с цветом кузова, если приглядеться.
Старый 06.03.2009, 15:10   #1439
Iprit
Аватар для Iprit
Я знаю, просто написал, что вот так у меня. Крыло на сервисе у 12-ки красили, в свое время, (на компе цвет подбирали) 2 раза - в цвет не попали!, так и продал другу.
Старый 09.03.2009, 00:08   #1440
Elirium
Всем привет!
После 2 месяцев простоя,по причине моего отсутствия,сел аккум.Теперь не могу открыть машину,все заблокировано.Буду завтра звонить в сервис,надо ж как-то открыть.А машине всего 5 месяцев,похоже с дохлым аккумом взял.
Elirium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
