Старый 29.01.2014, 19:03   #1
Dimon79
Авто: Mitsubishi Outlander Ultimate2.4 2014г.
По умолчанию Re: Out III - MMCS (Все вопросы в одной теме)
Сделал все по инструкции Ежика Пых и карты и WinHex у него скачал и карту SD как на картинке купил сегодня за 1000руб. А один хрен ничего не получается.
Выскакивает вот такая хрень в WinHex: Only the full version allows to write sectors to the disk.
Dimon79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 19:04   #2
dmitr70
Dimon79, WinHex то "активировали"?
Старый 29.01.2014, 19:11   #3
Dimon79
Сообщение от dmitr70 Посмотреть сообщение
Упс.... конечно нет.
А я сижу голову ломаю .. блин!!!
Активировать ее через инэт нужно?
Старый 29.01.2014, 19:13   #4
dmitr70
Dimon79, По поводу нужен ли инет, не скажу... но у самого был подключен). Введите ключ из файла, что скачали вместе с хексом.
Старый 29.01.2014, 19:16   #5
Dimon79
В папке Key вот сколько ключиков, какой копировать?
Addr1: "Admin@rutracker.org"
Addr2: "Torrent Tracker"
Key1: "47B3DFD65AF150574854453E9F92D8F8"
Key2: "E16A62C31E3B832366DAB9F17448E08B"
Chksm: "40"
Старый 29.01.2014, 19:17   #6
Сообщение от Dimon79 Посмотреть сообщение
Открываете файл Кеу (в блокноте) в WinHex и копируете его, затем HELP. затем REGISTER и вставляете туда скопируемый ключ нажимаете ОК.
Добавлено через 44 секунды
Chksm: "40"
Всё! Полностью всё, от и до.
Старый 29.01.2014, 20:36   #7
Dimon79
Спасибо!
Сейчас попробую
Добавлено через 1 час 55 минут
Ура!!!
WinHex заработал как положено.
Я загрузил два файла как у "Ежика Пыха" в инструкции написано, файлы загрузились без проблем.
А вот потом.... начались проблемы.
После того как файлы загрузились на SD, я закрыл WinHex, вытащил SD из картридера и затем опять вставил. Карта определилась как не форматированный диск и перед началом работ попросила отформатировать ее. В проводнике отрывалась точно также. Никаких действий кроме форматирования делать с собой не позволяла
В чем может быть причина господа???
1. Изначально все таки какой системой нужно форматировать SD Fat32 или NFTS?
2. Под какой Виндой нужно проводить данные манипуляции по загрузке SD?
Старый 29.01.2014, 19:10   #8
Dimon79, WinHex устанавливать не надо ! Только активировать, то есть зарегистрировать ключ из папки. А лучше распишите по порядку, что делаете и в результате чего вылезает эта ошибка. А то так если честно не понятно.
Старый 30.01.2014, 10:09   #9
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
у меня сдохла такая
Вот читаю я считаю и никак не пойму.... что значит ваше заблокированна карта.
Карта в любом случае должна как устройство определиться в компе. У меня к примеру диспетчер дисков виснет при всовывании карты в разъем. Это говорит о том что Ось не может распознать устройство.. как можно заблокировать карту так чтоб она ошибки выдавала и не определялась?
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 10:20   #10
dmitr70
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Как то так:
Не! Ребята, пробовать проги, равно как и ОС - бесполезно, т.к. карточка лочится аппаратно. Делается это средствами Секурити Акцесс Контроллера (SA) на программно-аппаратном уровне (Дима ж рассказывал!). Если проще - внутреннему, встроенному в карточку контроллеру SD-карточки говорится, что он отныне может читаться только на этом SA. Остальным аппаратным контроллерам - он не виден.
Старый 30.01.2014, 10:45   #11
Dark-Angel
dmitr70, Ух как круто... Я и не знал об этом. Это же отличная штука чтоб защитить свою флешку от несанкционированного доступа.
Я правильно понимаю что Дима мог считать и сделать образ только с НОВОЙ не использованной карточки. получается так...
теперь остается найти точное описание у гугла этого метода блокировки.
Старый 05.02.2014, 12:23   #12
garrick
у меня сдохла такая
"Аналогично в нашей деревне...". Голова перестала воспринимать. Хорошо, что гарантия есть - понесу сдавать в магазин...
garrick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 12:40   #13
Dark-Angel
garrick,
Был у ПыхПыха, но забыл ее взять с собой. ДИма сказал сам виноват =) возможно что проблема не с картой =) обновил мне оригинальную.
Вообщем то эту карту реально реанимировать и снять блокировку. нужно найти устройство которое сможет запросить пароль на нее и форматнуть =))))))) буду искать...
Проблема не в драйверах под винду. или другие оси. они не понимают SA
Старый 05.02.2014, 14:20   #14
garrick
garrick,
До уважаемого Ежика мне далеко ехать. Обменять карту проще и быстрее.
А насчет устройства, тут кто-то писал, что получилось отформатировать карту в цифровом фотоаппарате. Так что если есть такой, в который можно засунуть SD-карту, можно попробовать.
Старый 05.02.2014, 15:02   #15
Dark-Angel
garrick,
Я нашел такую, но офторматировать не получилось. Фотоаппарат не поддерживал паролирование карты.
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
