Старый 03.12.2015, 18:47   #1426
Вадим-Челны
Авто: Outlander III Intense 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
drozdov_vv, не советую пробрайт. лучше http://www.hiperlights.com/
не реклама, жизненный опыт
Сколько стоит такое удовольствие?
Вадим-Челны вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 18:58   #1427
Alexandrder
Сообщение от Вадим-Челны Посмотреть сообщение
От 7500 руб
Alexandrder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 23:02   #1428
Greendizer
Смотря какие. Базовый вариант гораздо дешевле. У меня такие лампы стоят на задний ход и зптф. Там комплект вышел около 5 тыс.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 08:05   #1429
Вадим-Челны
Сообщение от Alexandrder Посмотреть сообщение
От 7500 руб
Почти даром. )) С монтажом и к 10 000 руб. подкрадывается.
Старый 04.12.2015, 09:21   #1430
Alexandrder
И я об этом
Старый 09.12.2015, 16:03   #1431
Alexandrder
Сегодня обратил внимание на машине додж(большая, модель не знаю) вообще, горит лампочка(сам поворотник, одна лампочка, обычная)) поворотника как ходовые огни. Может кто сталкивался и знает как сделать через какой нибудь реле? Мне понравилось как выглядит.
Старый 12.12.2015, 00:36   #1432
Flipper
Alexandrder, просто инвертировать сигнал через реле
Flipper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 12:31   #1433
Alexandrder
Сообщение от Flipper Посмотреть сообщение
Простите, а это как?))) я далеко от этого, если не трудно поподробней?
Старый 16.12.2015, 10:18   #1434
Ицелоп
Люди выручайте.
Купил ДХО как в этом сообщении https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1392
Поехал к дилерам установить. Поставили так что включается только при включении габаритов или ближнего/дальнего света. Записался на сегодня исправить ситуацию. Хочу что бы включались при зажигании, а выключались при включении ближнего света, но сейчас мне отзвонились из сервисного центра сказали что мастер может реализовать только как сейчас есть у меня (не удобно) либо они горят всегда после запуска авто.
Где то тут видел схемы подключения но уже час специально ищу найти не могу. Если кто может отпишите порядок действий какие нужно предпринять электрику что бы добиться желаемого мною результата (загораются при заводе авто, тухнут при ближнем) что бы я распечатал и тал ему посмотреть как это нужно реализовать.
Ицелоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 10:30   #1435
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Ицелоп, так нужно в этаксе реализовать функцию ДХО http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...mpami-8321a365
Старый 16.12.2015, 10:49   #1436
Ицелоп
Спасибо распечатаю покажу как делается, только у них конечно в наличии не будет провода от ASX.
Вот специально не полез ни куда, думал что пусть лучше этим профессионалы займутся, но теперь чет жалеть об данном решении начинаю.
Хотя сам то я активировать не смогу один фиг, но они про активацию даже не думают по чему-то, как мне показалось.
Мне вообще кажется что он каким то колхозным способом подсоединяет. Так как что то слышал про то что нужно тянуть провод до зажигания, а тут где не посмотрю ни чего подобного нету.
Старый 16.12.2015, 11:08   #1437
molhyn
Аватар для molhyn
ну провод можно и самому самый простой кинуть на время, поставить реле для дхо и активировать с помощью мут или лексии
Старый 16.12.2015, 11:21   #1438
Ицелоп
Еще такой вопрос. Если я правильно понял, то мне в настройках нужно что бы выбрали один из этих двух вариантов.
 Independent DRL - Независимый. Делается путем правки настройки DRL Type в Variant Coding ETACS. Требует установки дополнительных огней или подключения противотуманок вместо дополнительных огней (необходима перемычка в коннекторе, чтобы противотуманки работали и как противотуманки, и как DRL). После запуска двигателя будут гореть дополнительно установленные огни, или противотуманки без габаритов при условии нахождения переключателя в ВЫКЛЮЧЕНО, ГАБАРИТЫ или АВТО (днем). Если в качестве дополнительных огней использованы противотуманки, то при включении света (переключателем, или датчиком) они гасятся и их можно включить штатно в дополнение к свету как обычные противотуманки. Требуется установка дополнительного реле.
 Independent DRL with P - Все тоже как в Independent DRL, только в зависимости от положения ручного тормоза. Т.е. когда заводите машину и она на ручном тормозе, то DRL не включится, пока не опустите ручку ручного тормоза, после чего DRL будет гореть до момента выключения двигателя.
Ну что ж инструкций понабрал, теперь нужно будет как то добиться это от официалов.
Еще вопрос. Они точно могут активировать эти функции?, или скажут что это не в их компетенции или что то типа того.
Спасибо за помощь!!!
Старый 16.12.2015, 11:53   #1439
molhyn
Аватар для molhyn
все правильно поняли, про активировать они вам расскажут сами
Старый 16.12.2015, 13:57   #1440
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Ицелоп, на самом деле, если ОД спрыгнет с этой темы (а они, как правило, на местах, так и делают), то внедрить алгоритм, соответствующий техрегламенту и ГОСТу может ЛЮБОЙ слаботочник, автоэлектрик, «д.Вася», используя не сложную схему на обычном, 5-ти контактном реле-переключателе, по схеме типа этих:
Или, просто наберите в строке поиска: "реализация дневных ходовых огней".
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
