Старый 09.06.2011, 18:37   #1441
Ninegr
Аватар для Ninegr
По умолчанию Re: Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом...
Да, это оно самое. Только если кабель толще, надо расширить, либо новую дырку сверлить
Старый 09.06.2011, 18:47   #1442
Сомнительный
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Есть резиновая обойма,сквозь которую жгут проводов идет, сигнальщики надрезают ее.
Провод выше и правей педали акселератора выйдет в салон. Так максимально коротко будет, а резинку силиконом замазать нуна!
Я не рискнул там провод тянуть, побоялся дополнительных помех от электроники ДВС.
Все таки думаю там протянуть.Эта обойма позволит протащить провод 2GA?Кто нибудь жаловался на помехи?
Сомнительный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 19:01   #1443
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я не слышал чтоб там провод кидали, конечно если речь идет о серьезных ожиданиях, в качестве звука! А кабель там любой пролезет, резинку самому дырявить придется, если сигнализаторщики не подсуетились
Старый 09.06.2011, 19:03   #1444
Сомнительный
Я тут подумал,а откуда там вообще взяться помехам?В варианте слева,провод с акума сразу в крыло,а справа он пол двигателя опутывает...да и вроде помехи в основном если питание и акустику рядом укладывать...
---------- Добавлено в 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:03 ----------
Т.е. все идут справа?Интересно,есть этому объяснение?
Старый 09.06.2011, 19:15   #1445
Ninegr
Аватар для Ninegr
Я сторонник делать все по правилам, т.е. ребята уже наошибались и нам сообщили...........
Почему вы боитесь лишнего метра кабеля, в конце ставьте накопитель, а от него максимально короткий отрезок, который можете позволить.
Обязательно предохранитель, как можно ближе к батарее!
По левому порогу линию и звук пускаем!
Старый 09.06.2011, 19:25   #1446
Сомнительный
Да не,я не против,просто пытаюсь понять...если конечно провод тянут спереди по моторному отсеку,то логика в этом есть,но если в районе стекла,то нет...или тот пучок проводов наводки дает...?А вообще чем короче провод тем лучше.
Что за ребята,если не секрет?
Старый 09.06.2011, 19:39   #1447
Ninegr
Аватар для Ninegr
Все ребята, которые когда либо занимались автозвуком.
Может эти провода и не помеха, но главное при монтаже
это сразу исключать возможные косяки, потом переделывать ломает любого!
Старый 09.06.2011, 19:56   #1448
Сомнительный
Согласен.Но это второе мое авто,а в предыдущей я тянул как раз через тех. отверстие с проводкой и не было абсолютно никаких помех(ГУ был Альп 9835),да и в инете мне не попадались какие то ограничения про прокладке питания.
Чувствую,что не спроста сверлят дырки,когда есть готовое решение и короткий путь,но в чем фишка??
Старый 09.06.2011, 20:08   #1449
Ninegr
Аватар для Ninegr
Посмотрите если время есть:
http://webcache.googleusercontent.co...=www.google.ru
http://forum.audiodo.ru/lofiversion/...hp?t50957.html
Старый 09.06.2011, 21:04   #1450
Сомнительный
Пробежался....я уже месяц ломаю голову какой мид выбрать,чтоб с хорошей серединкой да пониже залезал и еще что бы мое ухо радовал,а Вы меня в первый класс...))
Кстати,там ни слова о влиянии проводки на питание.
http://myvibe.ru/board/index.php?topic=6568.0 пункт 2.6.1
Старый 09.06.2011, 21:23   #1451
Ninegr
Аватар для Ninegr
В том недостатки форумов, что чел спрашивает элементарщину , лишь потому что не сталкивался, хотя сам уже далеко продвинут в остальном!
Ссылки кинул не читая, думаю сами найдете что надо, щас с этим делом не проблема!
Старый 10.06.2011, 00:02   #1452
Сомнительный
Не совсем понял,Вы против профильных форумов или против вопросов на них задаваемых?)
Без обид.
P.S.И все таки буду рад выслушать еще мнения по поводу особенностей прокладки проводов именно в этом авто.
Старый 10.06.2011, 04:00   #1453
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Сомнительный Посмотреть сообщение
Без обид.
Я и говорю , пишу позитив, а понимают по другому
А по наводкам Аут впереди планеты всей, не понимаю почему но тот же
L 200 не фонит совсем, может как раз из за длинны поводов, там все короче
получается!
Удачи!!!
Старый 22.06.2011, 18:46   #1454
Dengar
Аватар для Dengar
По умолчанию колонка в багажнике
Всем привет!
Кто знает подскажите,хочется чтобы в багажнике была музыка,как это
можно реализовать при штатной аудио-системе?
Dengar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 21:58   #1455
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: колонка в багажнике
у штатного ГУ 4 канала и все задействованы, можно отключить задние динамики и на их место включить самодельные колонки в корпусах или встроенные в 5-ю дверь.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 456 24.11.2021 22:02
Как подключить к штатной музыке усилитель (не Rockford) Ultras Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 86 29.10.2017 14:30
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
