Закрытая тема
Старый 24.12.2008, 12:09   #1441
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Альтернатива штатной MMCS ("голове" с DVD и навигацией)
сорри. конечно так. и у меня так. 22-й сидит на управляющем. 32-й на земле. у Флая тоже 2 управляющих. один из них идёт на 22-й. второй - висит в воздухе. а к 32 подходит земля. кнопки работают.
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 25.12.2008, 13:11   #1442
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Новые цены, новые магнитолы от Shenzhen
Тип файла: pdf Audiosources-Car DVD with GPS Latest pricelist.pdf (272.7 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: pdf Audiosources-Special dvd Latest pricelist.pdf (254.3 Кб, 43 просмотров)
Старый 25.12.2008, 16:01   #1443
DimonSam
Аватар для DimonSam
Уважаемые! Подскажите пожалуйста,прочитал всю тему,но ответа так и не нашёл. Многие здесь поменяли штатную магнитолу.Интересует вот что, к штатной магнитоле по разъёму С-104 приходит (и очевидно куда-то уходит,т.к. заняты контакты 23 и 33) так называемый интерфейс CAN. В мануале (тот который Service) вычитал,что если нет сигнала от штатной магнитолы-записывается ошибка. Очевидно,что в переходниках для подключения нештатных магнитол этих контактов нет.Почему спрашиваю-дали 2Din магнитолу на пробу,отключил штатную воткнул через переходник нештатную-всё красиво работает.Но сбрасываются все настройки при следующем включении.Какой-то странный глюк. Про провода желтый и красный (те,которые постоянный плюс для памяти и работы и управляющий знаю) менял местами-эффект тот же. Ради интереса взял обычную 1Din магнитолу,тоже самое. Так вот просто ли записывается ошибка или этот CAN интерфейс чем то управляет-может он питание отключает от балалайки если от неё нет ответа.Кто что думает???
DimonSam вне форума   Вверх
Старый 25.12.2008, 16:14   #1444
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
у меня не сбрасываются настройки. к С104 подключён обычным переходником "Мицу-ISO".
Старый 25.12.2008, 19:46   #1445
tihan
Аватар для tihan
Настройки могут слетать только при полном пропадании питания и на желтом и на красном проводе. Прозвони еще раз эти контакты при включенном и выключенном зажигании. У меня настройки не сбрасываются.
tihan вне форума   Вверх
Старый 25.12.2008, 20:02   #1446
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от DimonSam Посмотреть сообщение
интерфейс CAN
По кану только блютус подключен, AFAIR. Голова без кана живет.
Ищи проблемы с питанием. Других вариантов нет.
Timka вне форума   Вверх
Старый 25.12.2008, 20:04   #1447
DimonSam
Аватар для DimonSam
Проверял и не раз.Всё как положено.Ключ в положение АСС-плюс 12В присутствуют и на желтом и на красном.В момент пуска стартера на АСС кратковременно пропадает как положено. Выключаю зажигание и вынимаю ключ на желтом пропадает,на красном остается-вообщем всё штатно.Сначала подумал на сброс во время пуска двигла.Померил напряжение на аккуме во время пуска 10,6В подумал вот оно,ан нет-дальше ещё круче-машина стоит несколько часов,пусков небыло-прихожу,включаю магнитолу,настроек нет.Измерил напряжение на красном проводе-12,5В.Моя в растерянности-куда дальше копать.Вот и спросил про этот CAN- может это он?
Старый 25.12.2008, 20:09   #1448
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
А что вообще за музыка стоит?
TOL вне форума   Вверх
Старый 25.12.2008, 20:09   #1449
DimonSam
Аватар для DimonSam
А как же тогда ошибки штатной головы фиксируются???
DimonSam добавил 25.12.2008 в 20:11
Да балалайку дали побаловаться-она ещё не стоит. Prology 7 дюймовая с сенсорным экраном.
Последний раз редактировалось Sergy; 25.12.2008 в 23:55. Причина: [QUOTE]
Старый 25.12.2008, 20:15   #1450
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Понятия не имею. у меня никаких ошибок не зафиксировано
Но кан к голове не подключается.
(может там про ошибки блютуса говорилось?)
Старый 25.12.2008, 20:22   #1451
TOL
Аватар для TOL
Кнопка отключения питания на ней есть?(это из интереса, у меня пионер авик - кнопки отдельной нет)
а так в инструкциях к магнитолам часто предлагают желт. и красн. провода местами менять, так что если не помогает - ИМХО голова глючит!
Старый 25.12.2008, 20:27   #1452
DimonSam
Аватар для DimonSam
Я конечно в английском не силен,но вот что я нарыл в мануале дословно:
If DTC U0184 is set to the ETACS-ECU, always
diagnose the CAN bus line.
TROUBLE JUDGMENT
If the signal from radio and CD player or CD changer
cannot be received, the ETACS-ECU sets DTC
U0184.
Я так понял это код ошибки,если штатная магнитола не опознана.
Поправьте меня если я не прав.
DimonSam добавил 25.12.2008 в 20:30
В том то и дело.Что тело этой магнитолы сняли с ТОЙОТЫ Короллы новой,которая была продана.И там эта балалайка исправно работала и ничего не сбрасывалось!
Последний раз редактировалось DimonSam; 25.12.2008 в 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2008, 20:41   #1453
TOL
Аватар для TOL
TROUBLE JUDGMENT
U0184.
Это наверное речь идет о варианте штатной головы со штатным-же усилителем. Как говорилось выше в теме усил родной без СAN не работает. И потом как CAN контакты с твоей балалайкой контачат?и зачем?
Кстати а на тойоте она с местным каким-нибудь BUS'ом не была соединена, или балалайка отдельная?
Старый 25.12.2008, 20:49   #1454
DimonSam
Аватар для DimonSam
Как они контачат и зачем я вообщем то и пытаюсь разобраться.Сейчас специально посмотрел в мануале схемы балалаек штатных с усилком и без него.И там и там эти провода (CAN) присутствуют.
Старый 25.12.2008, 23:56   #1455
Уверен 100% ??? А как-же тогда функция SCV?
Sergy вне форума   Вверх
Закрытая тема
Мануал по MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) nyx Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 31 13.01.2016 12:22
Рычаг АКПП/CVT - есть ли альтернатива? hold Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 22 12.03.2011 23:03
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Демонтаж/монтаж радио с навигацией (ссылка) dr. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 28.04.2007 09:59
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
