Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Не у кого на новых машинах с галогеновыми фарами нет проблем со светом? У меня когда переключатель в автомате стоит, завожу машину на солнце горит ближний свет. Потом минут через 10-20 гаснет. Пробовал после этого заезжал в тёмный гараж, ближний свет моментально включается, выезжаешь на свет, свет фар гаснет через 10-20 минут. Хотя пару раз было, что сразу гас. Сегодня активировал функцию выключение ходовых огней по ручнику. Переключатель света в положении OFF завожу машину ручник поднят ходовые не горят. Опускаю ручник ходовые огни загорелись, вновь поднимаю ручник, они продолжают гореть. Перезапустил движок, все заработало: ручник внизу-горят, поднимаю ручник ходовые гаснут. Что за глюки такие? Неужели ЕТАКС глючит и на новых машинах? Аут 2015 г.в. Сошёл с конвеера 01.08.2015. Фары галоген.
С дхо все правильно. Если переключатель в положении офф , ручник поднят. При заведении двигателя дхо не горят пока не отпустиш ручник. Если ручник опущен, то дхо загораются и дальше на ручник не реагируют до сл запуска двигателя с поднятым ручником.
этакс может глючить на всех - на сколько я зная 890 с завода пока не ставили. про дхо @kosty_alt, все правильно расписал - если опустил ручник - дхо загораются и на ручник дальше не реагируют.
Сообщение от kosty_alt
Да, спасибо всё правильно я сегодня в этом убедился. Привык на автомашине супруги Мазда СХ-5 поднял ручник ДХО гаснут, опустил загораются....
третий раз поменял блок.
диагностику делал 30.12.15 и уже 5.01.16 пригласили на замену. это говорит о том, что блоки скорее всего завезли в большом количестве.
акт диагностики на руки не дали, даже после письменного заявления. работы по установке ровно 1,5 часа. первый блок меняли 3 часа.... научились))) поставили 890. пока всё нормально, но уверенности нет...
Вот и уменя на 18 тыс км появилась такая болячка со светом (горит во всех положениях переключателя).
Вопрос. Лечение этого вируса только путем замены блока?
три раза така хня была, первый раз через полгода езды , когда в конце апреля 2014 резко навалило снега в позапрошлом году и упала температура, утром вкл автоподжиг и при подходе к машине рано утром заметил . что горит ближний , перетыки тумблером ничего не дали, через три дня в сервисе сказали , что такое бывает, они типа стёрли ошибку и такое если повторитца , то приехать к ним уже будут думать о серъёзных мерах. Потом такое повторилось через полгода осенью , температура с 0 упала до -14 .Снял минусовую клемму и вуаля. Потом это опять повторилось осенью 15го , машина с тепла простяла без движения 1,5мес до осени до минусовых, опять скидывание клеммы решило проблему. И вот последний 4ый раз такое случилось на днях когда с мороза -15 заехал на мойку , свет ближний горел во всех положениях. Снял-одел минусовую клемму после мойки на улице. Стал гореть ближний на ближнем, автосвет пропал совсем ( может потому что на улице было светло?). На утро все было нормал опять. Заметил это происходит редко, но всегда при резкой перепаде температуры, вентилятор при этом не работает. ...Буду теперь если что дёргать за этот жёлтенький предохраниетель(не знал раньше) , всегда ключиком на 10 откручивал клемму "-" , недолго в принципе 10-15сек (ключ всегда лежит в подлокотнике),но надоела эта редкая неприятность мелочная. Заехать что-ли к дилеру наехать, пока гарантия ещё действует до октября.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Костян16
Интересно,если оставить всё как есть тоесть тупо скидывать ошибку,два-три раза за зиму не прблема,чем чревато в будущем.Просто из-за такой фигни тратить уйму времени неохото.
тоже вопрос такой , ипатня с сервисом, приежать, наезжать, оставлять тачку, время-деньги
Добавлено через 9 минут
Сообщение от AgPeHaJIuH
4й раз словил глюк за зиму. Уменя такой вопрос был ли у кого нибудь глюк без активированного евросвета?
4 раза за 2,5 года, весной, осенью, и вот недавно, все разы при резком перепаде температуры, а так обычно в режиме офф не горит, при автосвете вкл и вкл ближнем горит.
Добавлено через 14 минут
Сообщение от самарец
почти у всех с глюками не активирован евросвет, а многие ездят и думают, что это активировался евросвет, а это глюк.....
а когда в номальном состоянии режим подрулевого тумблера режим офф-не горит, а когда вкл на авто и горит свет - это и есть евросвет ? типа у мня он активирован?...значит есть евросвет и бывает помимо него в редкие перепады температуры ещё и глюк без евросвета ? таг чёли ?
Добавлено через 17 минут
Сообщение от rusidalgo
Можно оттепели и не ждать, а заехать на мойку, эффект после мойки примерно тот же.
Истину глаголишь
Добавлено через 26 минут
Сообщение от kidanov
В настройка автомобиля есть параметры работы заслонок. Там можно настроить количество воздуха при определённом режиме. У кого стоит родная магнитола с навигацией, все можно сделать на ней в параметрах кондиционера, У кого нет, то при помощи ОД.
Вопрос: не знаю куда сюда к Вам или нет? ..При включении обдува на стёкла автоматически включается и кондиционер, приходится постоянно нажимать на кнопку кондея выкл , а можно так , что-бы кондей автоматом не включался вместе с обдувом? Или это так запрограммировано? Кондей щас точно зимой не нужон.
Последний раз редактировалось Макар_074; 28.01.2016 в 20:49.
Сообщение от Макар_074
Т.е. конденсат с внутренней стороны стекол, который точно образовывается зимой, ты вытираешь/протираешь тряпочкой?
А включенный кондиционер осушает воздух и не дает стеклам "запотевать".
