Старый 04.06.2015, 06:43   #1456
mehfak
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
Кто знает, какой объем масла помещается между метками min/max на масляном щупе на двигателе 4g64?
4 литра, движок такой же, недавно менял
mehfak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 08:41   #1457
Артем39
Аватар для Артем39
Литр.
Старый 04.06.2015, 08:43   #1458
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Получается что у меня расход масла примерно 250 гр на 1000 км. Это много? Или норма?
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 09:30   #1459
mehfak
Блин не правильно вопрос прочитал и написал 4)) Не будет там литра между отметками, максимум 0,5-0,6 л.
Старый 04.06.2015, 10:36   #1460
Ayacks
Еще вопрос, уважаемые форумчане. Подойдет ли к авто с двигателем 4G69 2,4 л., эбу от другого аутлендера, с другим объемом и т.п.?или надо искать идеально такой же? У меня стоит эбу 1860A129.
Спасибо)
Ayacks, ошибки выдает какие нибудь?Может попробовать начать с профилактики:свечи,БДЗ,свечные наконечники проверить на пробой,фильтра...
Про номер ошибок не скажу, т.к. не запоминал. Но ошибки есть и связаны с датчиком педали газа. Еще такая ерунда, что блок эбу вытягиваешь со своего места, кладешь на коврик пассажира и все работает, только стоит дотронуться до него, либо ставишь его на место и начинают вышеописанные "чудеса". По проводке уже три специалиста сказали, что все в порядке.
Ayacks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 12:01   #1461
Ceva
Всем привет!
Помогите найти, у меня не получается ((( какое масло надо лить в раздаточную коробку и задний дифференциал, если есть номер оригинала или замены. В АКПП нашел, а вот в эти ни как не получается. (((
Ceva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 12:42   #1462
mehfak
Сообщение от Ceva Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вот страница из мануала
Старый 04.06.2015, 17:39   #1463
Артем39
Аватар для Артем39
Аналогично, примерно 2 литра доливки от замены до замены. Не то чтобы норма, но, думаю, и не повод лезть в клапана, поршни и так далее. Проще доливать пока
Старый 07.06.2015, 03:30   #1464
kpax
Аватар для kpax
друзья. не могу найти тему с отчетом по замене ГРМ на 4G69, подскажите пжл.
kpax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 05:50   #1465
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Более правильно будет считать расход масла в зависимости от расхода бензина . Пропорция на 100 л . бензина - 100 гр . масла - считается нормально. Разумеется , расчет условный . ММС разрешает до 1 л масла на 1000 км .
Старый 07.06.2015, 18:57   #1466
Kosmichesky-mujik
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, с вопросом о суппортах. При установке суппорта штуцер тормозной магистрали (там где она входит в суппорт) нужно смазывать герметиком или нет? На схеме герметика нет.
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 19:16   #1467
madmax181
Сообщение от Kosmichesky-mujik Посмотреть сообщение
Нет, герметик может попасть в тормозную магистраль или под поршень. Там плотное соединение и без него.
Старый 09.06.2015, 11:00   #1468
Viperok
Добрый день! Подскажите появилась ошибка P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен какой это датчик ?? верхний или нижний ?? спасибо за ответ!
Viperok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 12:43   #1469
Rik-
Немного поправлю:
Для двигателей автомобилей Mitsubishi при нормальных условиях эксплуатации допустимым является расход 1
литр на 3000 км пробега при условии своевременного обслуживания и использования рекомендованных расходных материалов. Допустимая величина расхода масла увеличивается при следующих условиях эксплуатации:
1. Езда с высокой частотой вращения коленчатого вала
2. Езда с повышенными нагрузками
3. Частое использование торможения двигателем при движении под гору.
Rik- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 16:08   #1470
sadnic
Авто: Outlander 2.4 4WD АКПП, 2007 г., европа
Сообщение от Rik- Посмотреть сообщение
Немного поправлю:
Да вы бредите что-ли?!! Ладно еще литр на 3000 км еще как-то можно понять, хотя при таком расходе либо где-то косяк (с мотором или с маслом), либо мотор постоянно в редлайне. Ну а уж литр на 1000 км - это явный труп, а не мотор.
А то что это производитель допускает, это явный бред и отмазки.
ЗЫ. А вообще-то, неплохо бы пруфлинк запостить, откуда вы эти цифры взяли. А то так можно все, что угодно сказать.
sadnic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
