Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 24.10.2012, 09:43   #1471
KilleR-13
Авто: lancerx
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
поддержу вопрос..как привязать через lexia-3 брелок от штатной сиги??
в иммобилайзере захожу обучение брелков, там он просит количесвто написать, пишу 1, далее, он говорит мол всё разблокировал, далее описывает что надо в течении минуты все брелки прописать, делее и ничего не происходит..и закрыть не даёт..говорит мол надо завершить критическую процедуру, перед закрытием..а завершить никак..пробывал через диагбокс и lexia
в чём косяк??
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 10:16   #1472
megaaxel
Аватар для megaaxel
может это наведёт на мысли
http://faq.out-club.ru/download/outl...0069800ENG.HTM
Старый 24.10.2012, 11:32   #1473
KilleR-13
Авто: lancerx
натолкнуло на мысль что надо мут..а через LEXIA3 никак?? или всётаки как то можно..
Старый 07.11.2012, 12:03   #1474
meon
Аватар для meon
По умолчанию Проблемы с сигнализацией после активации штатной на ключе
Добрый день!
Аутлендер 2011 г.в.
Активировал штатную сигнализацию.
Спустя какое-то время получил блокирующее все остальные информационные сообщения на дисплее БК: Close hood (Закройте капот). Подумал что проблема с концевиком капота и криворучно установленной диалоговой сигнализацией при покупке машины. Дважды мучал официальный сервис: на первом ТО и вот в прошедшую субботу снова. После 2х-часового ковырения и мозговых штурмов (версии у сервисменов были разные, вплоть до "Да ему всю проводку порезали!") обнаружили работу штатной сигналки с ключа и пришли к логичному вроде бы выводу: при активации управления центральным замком с ключа был активирован и опрос ШТАТНЫХ концевиков, а штатного концевика капота в комплектациях Рольфа НЕТ - удешвление закупочной цены изделия!
Пригласили для беседы со мной инженера по гарантии. Сначала долго меня пытал где я это сделал и кто произвёл активацию, ибо вмешательство несанкционированное и грозит лишением гарантии, смысла отнекиваться не было, упоминул:
- Да как-то ехал мимо москвы...
- У Ёжика что ли делал?
- Нет, грю, Glance.
- А-а-а, в Нижнем Новгороде, они ж вместе работают, ну ладно тогда...
Отключили мне просто выскакивающие и это блокирующее всё сообщение "Close hood" на дисплее, а сигналка на своём дисплее так и показывает при постановке на охрану незакрытый капот. Резюме сервисменов: попробуйте приобрести и установить штатный концевик капота, там не просто замкнуто-размкнуто (так пробовали делать на разъёме - не помогает).
Для сигналки установлен простой обычный концевик. Сигналка подключена к CAN-шине автомобиля. Утверждают, что полностью её откидывлаи - сообщение не пропадало. На концевике этом не просто замкнуто/разомкнуто, подключенный прибор меряет в обоих случаях на допустановленном неродном концевике сопротивление: в разомкнутом бОльшее, в замкнутом меньшее, разница незначительная. Сигналка считывает отсутствие сигнала с родного концевика по CAN-шине и воспринимает его как открытый, видимо такой уровень сигнала идёт. Или это измышления?
Собссно вопрос: проблема действительно только в отсутствующем штатном концевике? И если да, то кто-нить подскажет его парт-намбер, по каталогу-схемам экзиста найти его не могу .
meon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 14:20   #1475
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Проблемы с сигнализацией после активации штатной на ключе
Сообщение от meon Посмотреть сообщение
вот сигналка по кану и сообщает, что "капот открыт".
отсутствие штатного концевика не может вызвать такую проблему, ибо концевик замыкается при открытом капоте. нет концевика - нет индикации.
концевик НЕИСПРАВЕН. он может быть только разомкнут или замкнут...
...и сигналка это подтверждает.
там тоже именно замкнуто-разомкнуто, самый обычный переключатель.
нет, проблема в неисправном дополнительном концевике! поменяйте его, и всё станет хорошо.
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:20 ----------
Еще я могу подозревать, что у вас установлен Старлайн, и параллельно концевику капота у него подключен датчик температуры. Отключите датчик температуры для проверки.
Старый 08.11.2012, 08:38   #1476
meon
Аватар для meon
АГА! таки сам датчик на замке, а не на панели передней между фарами. Концевик уже меняли, не помогло. Рабочее положение нештатного концевика - разомкнутое, капот открываю - он замыкает на корпус. Проверю еще раз сам. А не может так быть, что поскольку нештатная сигналка подключается к шине авто, а БК видит отсутствующий штатный концевик (хотя отсутствие=НЕТ сигнала=разомкнуто), соответсвенно считает капот открытым. Почему тогда при полностью "СНЯТОЙ", как утверждают сервисмены, нештатной сигнализации (я так понимаю ОТКИНУТОЙ совсем), БК всё равно показывает ЗАКРОЙТЕ КАПОТ? Где-то коротит штатная проводка на корпус?
Старый 08.11.2012, 09:25   #1477
megaaxel
Аватар для megaaxel
вы сами всё поняли.
закрыт капот = разомкнуто = нет контакта.
нет концевика = разомкнуто = "капот закрыт" (зона не контролируется).
это касается и штатного, и не штатного концевиков.
значит у вас либо коротыш, либо какая другая неисправность.
если сами не найдёте, попробуйте обратиться к опытным автоэлектрикам, а не сервисменам.
Старый 09.11.2012, 12:14   #1478
AlexH
Неисправна либо сигналка либо проводка. К установщикам сиг. в первую очередь. Коротыш в проводке или пробой входной цепи приемника сигнала в сиге.
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:14 ----------
Вот еще чего подумал. Поставте сигналку в режим обслуживания (valet). При таком режиме большинство сигналок в кан ничего не транслируют. Если надпись пропадет - сига 100%
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 17:48   #1479
andob
Аватар для andob
Авто: Outlander XL JFG 2.4 MT
хотел бы уточнить по замкам капота с концевиками.
как известно, для аутов это 5908A010. но, как я понял, он немного не подходит для JFG (?), приходится переставлять концевик на родной замок.
владельцы фычей ставят себе 5908A106 - может этот замок подходит к новым аутам?
japancats.ru говорит, что кроме фычей он ставится на OUTLANDER CW5W (CW0# ) 2400 08/2008 - ... ЕВРОПА и еще пару комплектаций.
5908A106- это и есть наш замок с концевиком -1300 руб. ( у ASX он же)
andob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 16:34   #1480
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Кому интересно по датчикам сигнализации, которые подключаются в ЕТАКС:
MZ608020, MZ608021 MZ608022 MZ608023 MZ608024
8637A319_01.jpg   8637A319_02.jpg   MZ608020_01.jpg   MZ608021_01.jpg   MZ608022_01.jpg
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 17:21   #1481
frenky
Всем привет!
подскажите плиз, кто знает...
машина 2008г, сборка японец, 2,4 XL, активировали мне пошаговое открывание дверей.
щас дошли руки до переброса проводка.
добрался до колодки C-129, и хотел было откусить РОЗОВЫЙ провод с 13-го контакта и перекинуть его на второй разъем ЕТАКСА, как вижу что провод у меня этот СИНЕГО цвета.
куда копать? могу к выходным фото выложить. побоялся кусать.... (
frenky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 23:36   #1482
nazar1973
Аватар для nazar1973
Авто: Outlander XL 2.4 MT
А мжно вместе с сгнализацией шерхан пользоваться функциями с ключа (зеркала и окна) она ведь тоже будет ЦЗ дергать.
nazar1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 14:28   #1483
Petrowic
Аватар для Petrowic
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Есть проблема: Утром оставил машину у метро, возвращаюсь вечером дополнительная сигнализация защиту сняла, а штатная на кнопки ключа вообще никак не реагирует! Поменял батарейку в ключе, аккумулятор в порядке. У меня не работает замок двери поэтому в машину вообще никак не попасть! доп сигналка от замков отключена. Вызвал манипулятор притащил к дому. У дома реакции не появилось! Сейчас жду мастера чтоб хоть авто отпереть. Подскажите пожалуйста хоть в какую сторону копать???
Petrowic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 15:35   #1484
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Вторым ключом пробуй
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 18:12   #1485
Petrowic
Аватар для Petrowic
Второго ключа нет. В общем проблема решилась следующим образом: приехал мастер с кочергой, открыли дверь, открыли капот и скинули клемму с акума, покурили и накинул обратно. Проблема ушла. Но вот на долго ли? Съездил в Рольф, сказали продиагностировать не можем, но такое иногда случается.
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
