Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 96 6.37%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.66%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 371 24.63%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 598 39.71%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.28%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1506. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 26.04.2012, 23:02   #1471
Beearmen
По умолчанию Re: Помогите разобраться с климатом
Когда горит лампа кондей работает. При невысоких температурах за бортом он не сколько холодит, сколько увлажняет воздух.
Beearmen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 23:33   #1472
dnm
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Beearmen Посмотреть сообщение
Ну тогда скорее не увлажняет, а сушит. Ну т.е. как у нормального климата, кондей не включается/выключается, а работает постоянно? Просто в зависимости от нужной температуры подается или нет горячий воздух? Странная система и не экономичная, а включать/выключать его в ручную уже не климат а просто кондей получается.
dnm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 07:26   #1473
Beearmen
Сообщение от dnm Посмотреть сообщение
может быть, сам путаюсь
по-моему в нашем варианте, как на нормальных авто. подключается, потом отключается. во всяком случае слышно его подключение.
Старый 27.04.2012, 09:45   #1474
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
По опыту: что вероятнее накрывается - подшипник муфты или компрессора?
Муфты, она больше нагружена, так как находится ближе к шкиву с ремнем.
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 11:50   #1475
NEMIROV
Подскажите пожалуйста и мне. Очень не информативный климат. Когда горит лампочка кондея он работает? Тогда почему он всегда работает? Даже когда на улице+10, отключается только если поставить температуру на максимум.
Если есть потребность в климате, поставь температуру на 19-21 (кому как нравиться) вентилятор на автомат и будет у тебя комфортная температура. Если не нужен выключи, открой окно
NEMIROV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 15:42   #1476
Olev1
Блин, значит чтобы при движении не дул воздух с улицы надо переключить на забор воздуха с машины и тогда начнут потеть окна!? ХРЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!
Olev1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 16:22   #1477
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Т.е. если не колхозить достаточно купить муфт?
Я так понимаю, что в кит MR 500330 подшипник не входит и нужно покупать7813A127 ? Или даже 7813A131 (ой как не хочется)?
Старый 27.04.2012, 16:59   #1478
Tropik
Сообщение от Olev1 Посмотреть сообщение
2011 год механика 2.0 как отключить подачу воздуха с улицы! При движении вентилятор отключен но встречным потоком через дефлекторы задувает как отключить!!!!!
Дефлекторы закрой
---------- Добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:59 ----------
При работающем кондиционере не начнут, но долгое время находится в машине с включенной рециркуляцией не рекомендуется.
Tropik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 17:09   #1479
Чтобы не потели окна, достаточно выполнить любое из условий:
1) температура стекла (воздуха за бортом) должна быть выше температуры в салоне.
2) пассажиры и водитель должны перестать дышать. Точнее выдыхать воздух, в котооом содержится влага.
Выбирайте, что Вам ближе - тогда будет НЕ ХРЕНЬ.
Старый 27.04.2012, 20:42   #1480
dnm
Сообщение от NEMIROV Посмотреть сообщение
Ну это то понятно. Просто получается что комфортная температура на автомате, поддерживается не за счет включения/отключения кондея, а за счет включения/отключения печки при постоянно работающем кондее.
Старый 28.04.2012, 08:00   #1481
Olev1
Спасибо конечно но я как то дышать уже привык!
Старый 28.04.2012, 16:44   #1482
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Не говорите ерунды.
1. Наш кондей конструктивно не способен работать без отключений.
2. Даже при отключенной печке (и кондее) из дефлекторов будет переть 50 (и выше) градусов. Вопрос - нафига тогда еще и печка?
Старый 29.04.2012, 15:13   #1483
Olev1
Закрываю все дефлекторы не дует сверху, но в ноги дует даже когда переключено на рециркуляцию! Может это у меня дефект такой!?
Старый 29.04.2012, 21:34   #1484
Дамир 116
Олег не забивай себе голову всякой ерундой просто выставь температуру которая комфортна для тебя (у меня круглый год 21) все остальное поставь авто а дефлекторы направь вверх и ни в коем случае не направляй на себя велика вероятность прстудиться все остальное климат сделает сам когда надо охладит когда надо подогреет. Удачи!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 21:43   #1485
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Классно вам там... а в нашем климате дефлекторы в верх = переднее сидение пекло, а задее в инее
Потому как воздух будет бить в потолок и понему "скатываться" в заднюю часть авто, а спереди же будет такая жара как и раньше.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
