Старый 22.05.2016, 09:57   #1
alexandre86
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Вопросик. Как сильно влияют друг на друга приёмники GPS?
Что то много у меня их стало: сигналка, регик, ГУ. А ещё и стекло со спиралью.
У меня тоже сигналка с GPS, обе антенны расположены внутри торпедо. Работает без нареканий.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 12:50   #2
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Накаркал своим вопросом!
У меня пропали GPS-Треки на Сиге и Реге. До гаража ехал без приёмника ЖПС ГУ, треки на месте. Голова стояла не до конца воткнутая.
Антеннку ГУ наспех примагнитил горизонтально ( угол есть какой-то всё таки) на правый кронштейн сверху. Времени не было.
Спутников видит то всю шкалу (12 вроде?), то один-два, а иногда ни одного.
Александр и кто ещё пользует это ГУ.
Какой уровень сигнала? У меня выше 23 по градации не поднимаются. Шкалы-столбики уровня в жёлтом цвете.
Закинул по-быстрому Яндекс-Нави, по маршруту не ведёт- теряется. Отключал Рег, Сигу не отключить - ничего не дало. Тот же уровень. И на Сиге не отследилось.
Сейчас смотрю Online местоположение машинки (режим парковки, т.е. ГУ и Рег выключены) - всё норм!
Мой вывод - всё-таки влияют.
Почему?-ХЗ! Всё-таки приёмники, ничего излучать не должны. Если только если свои эл-е шумы при работе какие то создают. Только в этом вопросе я не копенгаген.
Раньше замечал что на Реге треки иногда теряются. Положил GPS Рега на торпедо справа (как всегда временно). Стало всё норм.
Надо искать оптимальное расположение для ЖПС. Возможно дальше под торпедо, под самое стекло пихать. Но на MMCS ЖПС поверху стоит. Или ошибаюсь?
Трудно с такой доской, проверить можно только установив её.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 22.05.2016 в 13:20.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 15:27   #3
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Лучше поищите правильное положение всех блоков питания , котрые допы, в т.ч. и для регистратора
Антены, как Вы правильно заметили, пассивные приемники сигнала, они, как правило ничего не предают, а значит ничего не излучают, если это не приемопредающая, как у мобилы.
Хотя с Китайцами все возможно....
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 22:30   #4
Alexus29R
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Не влияют. 3 приемника GPS одновременно всегда работают и ни у одного никаких проблем не было
Выехал в чистое поле. ЖПС рега выносной на шнуре, на правой дальней части торпедо . Индикатор сигнала Рега - то красный, то зелёный. Открыл окно и положил на зеркало ЗВида. Зелёный практически постоянно. Проехался. Трек по ЖПС появился в Registrator Wiewer, но с потерей участков. RWiewer это програмка для просмотра и редактирования записи с Регов. Рисует трек по записи с флешки Рега.
Приёмник ЖПС сиги на старом месте.Пробовал разные варианты включения/ отключения Рега и ГУ. Сигу не отключал.На Сиге трек так и не записался.
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Положение БП не менялось. БП только один - для питания Рега, типа зарядки- выход 5в. Стоит на том же старом месте, в прикуривателе .
В разьеме, что в ГУ вкручивается, перестает централь контачить, и всё: снимайте тапочк
Такое же подозрение возникает. Но почему не трекаются Сига и Рег? До установки ГУ , я повторюсь, всё отслеживалось. Рег в RW, Сига в собственной програмке и на компе домашнем и на смарте.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 22.05.2016 в 22:44.
Старый 22.05.2016, 15:32   #5
Yuriy_SPb
Старый 22.05.2016, 21:27   #6
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Я так две антенны выкинул. В разьеме, что в ГУ вкручивается, перестает централь контачить, и всё: снимайте тапочки
Старый 22.05.2016, 22:55   #7
Alexus29R
Но ведь там по центру всего лишь питание и сигнал. По оплётке - GND для обоих. Нет контакта - нет VCC и, соответственно, сигнала. А шкала количества и качества прыгает, как ей вздумается.
Ведь не может переходное сопротивление центра меняться на глазах? Его минимум нужно потревожить, т.е. пошевелить.
И как повлиял "недоконтакт центра" на ЖПС Сиги и Рега? Сигнал от них потерялся через 2 часа, в течение которых доподгонял кронштейны. Гу работало (без ЖПС) предыдущим вечером и днём, пока ехал из домой и утром в гараж. Треки пропали после подключения ЖПС головы. Минус с Акка снимал при установке.
Добавлено через 14 минут
Антенки GPS стандартны? Все взаимозаменяемые? Отстал от жизни, поясните PLS.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 22.05.2016 в 23:25.
Старый 24.05.2016, 22:34   #8
Alexus29R
И я о том же:
Тем более, задним умом соображаю, что получилось рядом с модулем GSM Сиги.
А они не любят друг друга. GSM - GPS. GPS сдаётся.
Я про разьем угловой, что в ГУ вкручиваем.
Разъём - вторичен при замене. Все угловые разъёмы - то ещё зло! По практике.
По кишкам антеннки нужно смотреть выбирая замену.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 24.05.2016 в 22:46.
Старый 25.05.2016, 06:14   #9
yeger
Аватар для yeger
Вобщем я это и имел ввиду. У меня был "пучок" этих антенн, на третьей и остановился
Старый 27.05.2016, 20:29   #10
Alexus29R
И таки -ДА!
Возможно частный случай. Но увидел GPS ГУ в зелени, GPS-треки Сиги и Рега.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 27.05.2016 в 20:36.
Старый 24.05.2016, 17:06   #11
andrew_02
Установил ГУ : http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...366703379.html
Радио ловит только первый канал. Где накосячил? В чём может быть проблема?
Спасибо.
Добавлено через 2 часа 38 минут
Сообщение от andrew_02 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Попробую сам ответить на свой вопрос. Посмотрел схему подключения стандартного ГУ и если правильно посмотрел то антенна у нас активная. Как один из вариантов нет питания....
andrew_02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 20:07   #12
Alexus29R
Канал чего? И как вы их пронумеровали?
Один из возможных.
Где накосячил?
Как один из вариантов - в меню.
Старый 24.05.2016, 20:25   #13
andrew_02
Канал чего?
ОАО «Первый канал» — Общероссийский телевизионный канал.
Старый 24.05.2016, 20:35   #14
Alexus29R
Мне не ведомо на какой частоте вещает
а точнее частота трансляции звукового сопровождения "первого канала" в Башкортостане! Сами забейте в поиск. И конкретно для своей местности.
Добавлено через 10 минут
У китайских ГУ - 99,9% одинаковые.
Поползал по профильным темам. Процент гораздо ниже.
Не уходит надежда на неудачное расположение. Двенадцать шкал - и все в жёлтом цвете. А это , с профильных, практически "ноль".
Последний раз редактировалось Alexus29R; 24.05.2016 в 20:59.
Старый 24.05.2016, 22:11   #15
yeger
Аватар для yeger
Я про разьем угловой, что в ГУ вкручиваем. 99% одинаковости у разных китайских производителей 2DIN устройств. У себя антенну расположил там, где должна была стоять штатная от W12. Кстати, когда антенна стояла на корпусе самого ГУ (на магните), тоже были пропадания сигналов. Последнюю антенну ставил, отковыряв с не магнит НАХРЕН... Уже год всё в ажуре, - поиск быстрый,пропаданий нет.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
