Старый 18.12.2015, 10:44   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
При замене магнитолы W-13 на W-15 была замечена следующая особенность. Сначала был установлен CAN модуль 8750A403. При изучении
сервис режима и информации по блоку заметил отсутствие каких либо значений в меню "List Of Connection Equipment" и "Coding Data".
После замены модуля на 8750A565, информация снова появилась на экране. Так же начала работать видео камера заднего хода. Хотя она у меня не родная, куплена в Китае. При замене магнитолы и старом блоке CAM она перестала работать. Ну и фото.
Тип файла: jpg IMG_5239_новый размер.JPG (79.9 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5393_новый размер.JPG (127.4 Кб, 169 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5394_новый размер.JPG (136.9 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5397_новый размер.JPG (120.9 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5401_новый размер.JPG (98.9 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5402_новый размер.JPG (132.9 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5403_новый размер.JPG (131.8 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5405_новый размер.JPG (151.9 Кб, 109 просмотров)
Старый 18.12.2015, 14:33   #2
kidanov
Аватар для kidanov
Фары установлены, но автоматический корректор фар не работает. Некоторым придется менять блок управления ETACS. Автоматический корректор фар поддерживают все етаксы с номером 8637А86+. На урезанных моделях Outlander III установлены етаксы с номером 8637A88+ и на данный момент 8637A890.
Так что приготовьтесь к замене. У меня появилась возможность подержать в руках оба типа ETACS и я просто покажу вам разницу по железу, так что простое впаивание недостающих пинов ни чего не даст. Замена проходит по процедуре из сервис мануала нашего авто на русском языке, нужен MUTIII. Потом активация этой функции и все. Ну про датчики я пока не говорю, но их тоже надо покупать и ставить. Основная проводка у меня была, за что спасибо японцам.
На фото там где нет деталей это 887 блок, где они есть - 869.
Ну и смотрим.
Тип файла: jpg IMG_5435_новый размер.JPG (128.9 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5436_новый размер.JPG (118.2 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5437_новый размер.JPG (128.7 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5438_новый размер.JPG (121.0 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5439_новый размер.JPG (130.2 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5440_новый размер.JPG (127.6 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5455_новый размер.JPG (123.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5456_новый размер.JPG (121.7 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5457_новый размер.JPG (200.7 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5458_новый размер.JPG (198.5 Кб, 57 просмотров)
Старый 18.12.2015, 14:34   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Ну и общим планом. Нижний 869, верхний 887.
Тип файла: jpg IMG_5431_новый размер.JPG (149.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5432_новый размер.JPG (148.2 Кб, 34 просмотров)
Старый 20.12.2015, 09:23   #4
Progress
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
А 890 блок поддерживает автоматическую коррекцию фар?
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 21:31   #5
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
К сожалению нет.
Старый 21.12.2015, 14:00   #6
Progress
К сожалению нет.
Сейчас повально всем меняют етакс на 890. Вы хотите сказать, что те, у кого полная комплектация Ultimate при такой замене потеряют функцию автокоррекции фар?
Старый 21.12.2015, 14:07   #7
Progress, Так на ультемейтах вроде проблемы с ЕТАКСом нет.
Старый 21.12.2015, 14:49   #8
kidanov
Аватар для kidanov
Для тех , у кого есть автокорректор фар устанавливают другой етакс - 869.
Старый 24.12.2015, 21:21   #9
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
гляжу в ЕТАКСе конденсатор электролит стоит, это что же от него останется года через четыре, да иногда на морозе??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 21:49   #10
kidanov
Аватар для kidanov
Лежала у меня родная камера заднего вида, купленная для установки на свою машинку, но не стал я дырявить заднюю дверь. Поставил китайскую, которая уже служит почти 2 года. Но дело не в этом. Решил посмотреть, что камера представляет себя изнутри. За одно еще и попробовать другие объективы, было в наличии 3 широко угольника. В процессе экспериментов заметил низкое разрешение картинки родной камеры, что удивило. Сравнивал с китайской камерой за 658 р., купленной на Али.
Сама камера является модульной, центральная плата и объектив могут быть другими.
Понял одно, что я не зря ее не поставил. Смотрим.
Тип файла: jpg IMG_5570_новый размер.JPG (46.6 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5572_новый размер.JPG (66.8 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5574_новый размер.JPG (56.5 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5575_новый размер.JPG (59.1 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5576_новый размер.JPG (57.9 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5577_новый размер.JPG (57.0 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5578_новый размер.JPG (53.1 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5579_новый размер.JPG (54.6 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5580_новый размер.JPG (60.7 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5581_новый размер.JPG (51.2 Кб, 58 просмотров)
Старый 07.01.2016, 21:51   #11
kidanov
Аватар для kidanov
ну и продолжение. 2 картинки сравнения камер, 1я родная, 2я, что светлее, китайская.
Тип файла: jpg IMG_5583_новый размер.JPG (59.4 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5584_новый размер.JPG (96.2 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5587_новый размер.JPG (105.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5588_новый размер.JPG (121.5 Кб, 123 просмотров)
Старый 07.01.2016, 23:20   #12
леонид35
Аватар для леонид35
Олег, не сообираешься у себя реализовывать функцию "электроскладывания боковых зеркал"? В отчетах у тебя не увидел.
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 23:22   #13
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
у меня сейчас проект 360 градусов обзор, уже все заказано, потом может быть.
Старый 07.01.2016, 23:29   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
Олег, было бы интересно по компонентам.
Старый 08.01.2016, 11:40   #15
kidanov
Аватар для kidanov
Ну как только сделаю все сразу напишу. При установке может всякое случится, так что не буду заранее рассказывать.
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
