Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Класс трансмиссионного масла должен соответствовать GL-5 SAE90
Замена масла в редукторе заднего моста
Замена масла в раздаточной коробке
PS Ну и до кучи - замена масла в вариаторе (CVT)
Инструкция к применению с артикулами - >>>
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
27B-REAR AXLE > ON-VEHICLE SERVICE > GEAR OIL LEVEL CHECK
GEAR OIL REPLACEMENT
LUBRICANTS
Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Руководство по эксплуатации Mitsubishi Outlander XL >Технические характеристики
Масло в раздатку: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 90W ~ Approx. 0.54 L
Масло в дифф: Hypoid gear oil API classification GL-5, SAE 80W ~ Approx. 0.5 L
Тип файла: pdf Transfer oil GR00000200-00.pdf (118.8 Кб, 3205 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.03.2018 в 16:52. Причина: поправил ссылку
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.07.2018, 16:38   #736
Vit_by
По умолчанию Re: Замена масла в раздаточной коробке и редукторе заднего моста
Последние пару лет пробеги относительно небольшие.
Подскажите, имеет ли смысл масло в раздатке и редукторе менять по сроку, а не пробегу?
И если есть, то как часто?
По мануалу раз в 3 года или 45 тысяч км в обеих коробках.
Vit_by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 19:21   #737
Potable
Аватар для Potable
@Vit_by, ну Вы же сами отвечаете на свой вопрос.
Старый 11.07.2018, 09:32   #738
Vit_by
@Potable, в мануале много чего есть. Вот в России интервал 75 тыс., а в Беларуси и Украине - 45.
Свечи - в России 60 тыс. В Беларуси - 90.
Это ответ про мануал.
Старый 11.07.2018, 14:11   #739
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: Ипонский москвич- доделай сам JFG 2,0 CVT4х4
Сообщение от Vit_by Посмотреть сообщение
Неделю назад заменил.
Пробег 83тыщ, возраст 6 лет.
Масла вошло примерно по 550 в каждый. (Не измерял т.к брал из 4х литровой канистры)
Работал на даче, без ямы и гаража.
Загнал машину на подиумы, 17см высотой.
Меняется ОЧЕНЬ ЛЕГКО и литр масла не так уж дорог.
В шапке темы есть фото сливных/заливных отверстий.
Если нечем масло заливать- посоветую купить ШПРИЦ ЖАНЕ.
Насадочку гибкую на шприц, длиной см 20 подбери.
Он на 160мл, три шприца залил, четверным подогнал.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 23:51   #740
MishaL
Аватар для MishaL
Заменил сегодня на 48 тыс.км масло в раздатке:
Масло было тёплое, ТЁМНОЕ, и показалось - слишком жидкое. Слилось за 2 сек. Не успел сфоткать, даже
На пробке - много опилок:
Езжу я спокойно. А износ — не по пробегу сильный. Т.е., либо закалка деталей плохая, либо — масло плохое.
Возникает мысля: менять надо чаще, тысяч через 20-30, и может ещё перейти на 75W-140 ?
Старый 13.07.2018, 10:05   #741
Ruwalwik
Тоже на таком же пробеге заменил,и тоже былр чернющее непонятно почему
Ruwalwik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 19:41   #742
Ghost1374
@MishaL,
@Ruwalwik, Позавчера тоже поменял в раздатке и диффе. Пробег 60 тыс. масло по цвету такое же и махровый грибок на магнитах. На замену залил Neste гипоидное 75-W90, ушло практически 1 литр (50-70 грамм осталось). Замена заняла 20 минут со сливами и заливами. В следующий раз (если машина доживет) буду менять на 100 тыс. Лучше немного сократить регламентный период замены. От этого машине только лучше.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 21:11   #743
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от POTAP138 Посмотреть сообщение
Не знаю откручивал пробку заливную на раздатке головкой на 17 и тещёткой с коротким удленителем без проблем! ...
Дело в том, что на авто с трехлитровым двигателем раздатка находится немного в другом месте - ближе к правому переднему колесу. Доступ к заливному болту раздатки затруднен. Также производитель нанес надпись "OIL" (масло) на головку болта заливного отверстия раздатки для облегчения визуализации контрольно-заливного отверстия. Менял масло по книжке издательства "третий рим" на форуме есть книга.
Через 13 тыс. км. пробега и 3 года эксплуатации с момента крайней замены масла в раздатке появился гул в районе раздатки на скорости от 60 км/ч. До замены масла - на память, вроде бы гула не было.
Собираюсь поменять масло еще раз перед зимой. Может быть масло с остатками старого масла в раздатке конфликтует и замена поможет избавиться от гула.
Масло Castrol Syntrax Longlife 75w90 в районе 900-950 руб. за литр. Прокладки на сливную (p/n: 3200A102) и заливную (P/n: MF660036) пробку раздатки тоже поменяю в этот раз.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 20:04   #744
jonik
Пришло время замены масел.Пересмотрел всю тему и пришел к выводу:если зимы не холодные,однозначно лить минералку.Во-первых она залита с завода и рекомендована производителем при замене(у меня в мануале API SAE 80 GL-5 для раздатки и дифференциала).Во-вторых замена минералки на синтетику не у всех происходит удачно,не хочу услышать вой,гул или увидеть течь.У кого зимы холодные-решать самим.
Себе хочу залить Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil SAE 80W-90 (GL5).Марка проверенная,сделано в Германии,продается только у оф.дилеров,подделка исключена(температура застывания -36).
jonik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 13:58   #745
konpedal
Аватар для konpedal
Не пойму, к чему все эти танцы с ликвимолями? Буду заливать MZ 320282 и в раздатку, и в диф.
ИБО СКАЗАНО В МАНУАЛЕ:
konpedal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2018, 14:54   #746
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от konpedal Посмотреть сообщение
Одна половина пытается чего-то сэкономить, другая - нае обмануть систему.
Старый 01.11.2018, 22:38   #747
jonik
Не понимаю в чем экономия и кто кого нае...!?Оба масла стоят примерно одинаково,оба SAE 80 GL-5.Только в LM залито масло производства Германии,а в MZ320282 неизвестно кто и что заливает.Речь шла о выборе между синтетикой и минералкой.Я выбрал минералку и проверенный бренд,далеко не дешевый.
В более суровом климате выбрал бы синтетику,опять же LM,только 75W90,которое в 2 раза дороже MZ320282.Никогда не экономлю на своей машинке и не покупаю что попало.
Старый 01.11.2018, 22:44   #748
jonik
Не вижу в МАНУАЛЕ:MZ320282
Старый 02.11.2018, 06:34   #749
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от jonik Посмотреть сообщение
Хрень а не масло, было залито такое, ночь отстоя на улице при -30, утром трогаешься за задницу авто держат, и сальники выдавливает....Нести гипоид намного лучше, третья зима на нем катаю.
Старый 02.11.2018, 08:53   #750
General-229
Вот вы и пытаетесь обмануть систему. Или себя.
gl-5 sae90, масло в раздатке outlander xl, масло в редуторе outlander xl
Outlander. Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе. Валик69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 478 11.03.2023 08:47
Замена масла в редукторе заднего моста Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 16.07.2019 08:34
Замена масла в раздаточной коробке Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 18.10.2016 11:33
Как на Аут-I проверить уровень масла в редукторе заднего моста и "раздатке" avd1977 Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 25.04.2009 11:06
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
