Re: "Посторонние" шумы при эксплуатации Outlander XL...
Кстати про пятую дверь - штока на газовых подъемниках (или как их там) силиконом мазали? и там же резинки; а также снаружи спойлер шевелили? у меня там иногда куда-то песочек попадает - скрипит пока не продуешь керхером.
А насчет того, что саба нет - это вовсе не значит, что нет проводки, у меня в максимальной комплектации все равно куча проводки с разъемами не задействованными по машине в разных местах распихано с завода.
Сообщение от TOL
Газики тряс на предмет звуков и пробрызгивал силиконом, все резинки нещадно пролиты силиконом, спойлер снаружи шевелил и тряс, и продувал - не ОНО!
По ощущениям звук исходит откуда-то снизу, максимум, что можно допустить - это где-то сбоку под обшивкой болтается какой-нить разъем и барабанит о кузовное железо...
Обшивку пока снимать не буду, купил только что втулки стабилизатора, сегодня, может завтра, поменяю и посмотрю. Если результата не будет - тогда остается снимать обшивку и искать там... Больше, как я понимаю, вариантов не остается, даже теоретически.
Сообщение от Labeaz
Сегодня поиски продолжились... История становится похожа на какой-то детектив
Приехал к товарищу на сервис субару (т.к. уже понятно, что ОД эту проблему не решит по-любому).
Рассказал все как было, подняли машину на подъемнике. Под днищем вроде как ничего подозрительного, кроме тросика ручника (левая ветка). Болтается достаточно свободно, при этом издает очень похожий звук в месте крепления к днищу... Протянули все крепления, звук пропал напрочь. Обрадовалтсь и поехали кататься и... опять не то!
Покатались-покатались, поехали назад...
Снова машину на подъемник. Призвали подмогу. Давай ее всяко раскачивать, трясти и тому подобное, в это время другой уже товарищ все прослушивал-прощупывал под днищем, но так ничего и не нашел... С подвеской все в порядке и все тут!
Почесали репу... Тут мой товарищ решил суппорты подергать... подергал и обнаружил, что левый немного брякает. Я сразу же стал его отговаривать, что дескать уже дважды за последние 2 недели суппорты разбирал, смазку наталкивал, пробовал - толку ноль! Но уговоры не помогли... Суппорт снова разобран, пальцы смазаны какой-то специальной субаровской высокотемпературной смазкой, все собрано назад, поехали кататься... Опять мимо!
Мало того, как я и предполагал, ни характер, ни интенсивность звука даже не поменялись, т.е. дело не в суппортах, как я изначально и убеждал товарища. Он же, между тем, не на шутку рассердился и решил во что бы то ни стало "найти и уничтожить" .
И тут пошло-поехало... Дверь багажника, откидушка, боковые двери - прокладки под пластик, силикон на стыки, изолента на скобы замков и т.д. и т.п.
Едем кататься... ... Нет, нет и снова нет!!!
Подлая тварь сидит на своем месте и продолжает выносить мозг как ни в чем не бывало!
Терпение товарища подошло к концу окончательно, он залезает в багажник и начинает там все выслушивать-вынюхивать, но кроме того, что звук исходит откуда-то слева и снизу ничего понять не может.
Останавливаюсь, берем баллон WDшки брызгаем на левую втулку стабилизатора (просто так уже, от нефиг делать, даже не надеясь на результат), едем дальше... обоим показалось, что стало потише, но понять показалось или правда стало тише уже невозможно... столько наслушались, что в ушах звенит и башка гудит Так или иначе, даже если и стало потише, то звук по-любому остался...
Короче, на все про все ушло всего-навсего три часа времени, а результата, по сути, так и нет! Товарищ мой сдался, говорит, фантазия его закончилась и больше он ничего придумать не в состоянии, по крайней мере, сейчас... У меня от всех этих поисков и "поездок" вообще башка заболела, так что решил я на сегодня заканчивать с этим занятием...
Кое-какие итоги:
1. Ненависть к "животному" растет не по дням, а по часам!
2. Пока еще не отчаялся, буду пытаться рыть дальше
3. Положительный момент - подвеска у автомобиля в полном порядке, проверено с пристрастием
4. Первое, с чего начнется следующая попытка, будет замена втулок заднего стабилизатора, т.к. это единственный узел, воздействие на который хоть как-то отразилось на характере ненавистного звука, хотя не факт, что это так... могло тупо показаться... Определенная логика в замене втулок тоже имеется, т.к., хоть на ТО-30 меня и заверили, что они в порядке, но это может быть не совсем так, кроме того, туда мог, например, попасть песок или еще какая грязь... сочетание этих факторов, как мне кажется, может дать в итоге имеющийся звуковой эффект. Хотя, если честно, надежды на это крайне мало... Но втулки - не настолько дорогая штука, чтобы не попробовать
Вот такая история. Буду разбираться дальше. Очень уж достал этот звук! Продолжение, судя по всему, следует
Сообщение от Labeaz
История с непонятным звуком закончилась... правда, как-то непонятно. Почему? Потому, что так я ничего и не нашел (и не искал последнее время, надо сказать), но звук пропал! Просто исчез сам собой и все! Вот уже больше недели его не слышу. Сначала думал, что просто перестал его замечать, проехался по "специальным" местам, прислушивался изо всех сил - ничего НЕТ! Как это понимать, интересно? Нет, я конечно, рад, что все решилось, и бряканье это больше не досаждает, но осадок остался... все-таки правду-то так и не удалось узнать... Расчитываю только на то, что больше эта проблема не вылезет, т.к. решение-то в итоге так и не найдено...
Сообщение от pinzet
Да-с... а я всё ждал отчета от тебя
с одной стороны-отлично , но с другой
Может как-то температура окружающей среды повлияла?
Угу... сам в растерянности. Так достал этот звук, что даже сейчас особой радости не испытываю от того, что он пропал... Вот если бы нашелся источник - был бы повод отметить
Температура не при чем, как мне кажется... жара-то стоит уже почти 2 месяца, а звук пропал неделю назад, может десять дней...
Сообщение от Labeaz
А может вэдэшка со временем проникла глубже в зазоры?
