Старый 20.08.2026, 13:01   #9361
-amigo-
Здравствуйте. Не могу тему найти где обсуждали скрип и его устранение на панели у приборки. Тыкните пожалуйста.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2026, 17:52   #9362
Russkiy4
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Скрип не помню. Дребезг
https://out-club.ru/board/showthread...29#post1973329
https://www.drive2.ru/l/597588693938609229/
Старый 20.08.2026, 21:04   #9363
WNuck
Аватар для WNuck
Аут 3 2015г., 2,4, вариатор. Уже месяц, периодически становится всё чаще, выдаёт иногда неисправен иммобилайзер. Чаще "установите селектор в положение Р". Кто сталкивался. Всё в пружине микропереключателя (датчика положения селектора), разболтавшегося тросса? Или что ещё? Как поступили? Иногда проблема из за этого выключить "зажигание", работает приёмник и прочее...
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2026, 11:56   #9364
Russkiy4
Перестал подключаться телефон по блютуз. Пишет, что невозможно подключиться к mitsubishi. Ранее работал нормально. Почему?
Старый 28.08.2026, 14:48   #9365
@Russkiy4, Попробуй перезагрузить телефон.
Старый 28.08.2026, 17:54   #9366
Russkiy4
Не помогло
Появился высокочастотный писк, противный на мозг давит, как от лампового телевизора или плохого блока питания в районе прикуривателя под рулем. Что может быть?
Старый 28.08.2026, 18:12   #9367
Russkiy4
Еще вопрос)
Купил телефон новый, он больше не могу приспособить. Старый вертикально в подстоканнике стоял, а этот болтается туда сюда. Можно подстаканитк вытащить, чтобы ровно было? Или как выйти из ситуации?
Старый 28.08.2026, 21:03   #9368
WNuck
Аватар для WNuck
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
Аут 3... "установите селектор в положение Р". Кто сталкивался. Всё в пружине микропереключателя (датчика положения селектора)...
Так и оказалось, был у электрика в сервисе...
Старый 29.08.2026, 19:43   #9369
karaev12
Еще вопрос)
Я давно еще купил такой https://www.ozon.ru/product/derzhate...&sh=eS3LTgUpDg Стоит постоянно и не торчит на торпедо и провод для питания не болтается.
karaev12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2026, 17:33   #9370
Анатолий56
Добрый день, есть где то на форуме инструкция по активации s-awc на ауте 2019 г ? блок с аута нового есть, прошивать не надо. и кнопка есть, шнур есть и наклейка
Старый 18.09.2026, 23:01   #9371
АН-32
Авто: Outlander III с сентября 2012 2.0 4WD
На холостых легкий свист из моторного отсека (что на стоянке, что при движении - под нагрузкой).
На стоянке (без нагрузки) свист пропадает после 900 об/мин.
При движении (под нагрузкой) свистит вплоть до 2000 об/мин, дальше вроде нет. Но свистит не монотонно, а скажем при 1400 свистит, а при 1500 не свистит.
На стоянке открыл капот, но не понять то ли ролики-ремни то ли где то рядом.
Помогите.
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2026, 16:46   #9372
Russkiy4
Люди кто-нибудь ездит на давлении в шинах ниже рекомедуемого?
Колеса якогама летние, что шли с машиной. Так получилось, что ездил на 2.2 и мне понравилось, меньше шум, помягче, в управлении разницы не заметил по городу. Подкачал до 2.4 как положено и понял, что мне 2.2 больше намного нравится. Думаю оставить или поддерживать 2.4?
Старый 22.09.2026, 08:46   #9373
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Конечно, 2,2 комфортнее. я по городу езжу 2,2-2,3, лежачие полицейские мягче проходит. Если на дальняк. по трассе - подкачиваю до 2,4-2,6 в зависимости от нагрузки. На трассе с низким давлением плохо разгоняется.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
