Старый 19.10.2010, 20:26   #226
Дим()н
Аватар для Дим()н
По умолчанию Re: Airtrek. Замена радиатора ОЖ
Поролон наклеили если имеется ввиду между радиатором и бампером на 6 фотке видно полоска корчиневого цвета , болтаеться именно в направляющих радиатора ,вот думал как их диаметр увеличить, сделаю как предалагает georg1970 надену на них какие нибуль резиновые трубочки, поищу что есть среди дешёвых шланчиков от жигулей каких нибудь в магазине, по размеру один в один они же копии делают бачков , пробку да сменил , выглядит ксати один в один как была даже иероглифы те же (брал в экзисте) , вроде ничего не парит больше , на 1 и 5 фотках видно хомут что я дополнительно поставил оттуда наверно сочилось вчера всё таки я думаю , и сегодня с утра остатки испарялись, что пролилсиь когда я снимал этот патрубок....
p.s. снятие установка там же в сервисе на их территории 1 800 р , а вот по выходным сами бачки не делают, работают на приём только , так что вышло на 30% дороже за срочность и вызов работников ,я то планировал изначально 1 бачок менять подумал что лучше пару тысяч прибавить чем на 2 маршртуках с пересадками на работу тащиться а вышло что за 2 бачка переплатил больше чем за день зарабатываю
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 09:51   #227
НАХФЕГЕЛЬ
Парни, подскажите, от коробки в радиатор охлаждения верхняя или нижняя трубка засовывается шланг.
НАХФЕГЕЛЬ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 09:57   #228
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
Сообщение от НАХФЕГЕЛЬ Посмотреть сообщение
от коробки (муфты) нижняя, от низа коробки радиатора - верх
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2010, 10:46   #229
НАХФЕГЕЛЬ
Сообщение от мр. Димон Посмотреть сообщение
Блин, тупняк у меня, значит правый шланг от коробки (он с зеленой меткой) в нижнюю трубку радиатора АКПП, а от радиатора основного в верхнюю трубку радиатора АКПП....так что ли?
Старый 28.10.2010, 12:46   #230
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
да вообще особой разницы нет как подключить! в нижнем бачке радиатора температура одинаковая и эта трубка служит для подогрева АТФ в холод!
Старый 28.10.2010, 12:58   #231
НАХФЕГЕЛЬ
они бы тогда не метили цветами шланги, если бы разницы не было-или я ошибаюсь, но меня мучает то, что, как к радиатору АКПП подсоединять шланги к верхней трубке-от коробки передач или к нижней трубке радиатора АКПП...
Старый 30.10.2010, 15:45   #232
Дим()н
Аватар для Дим()н
купил в ближайщем магазине шланг на жигули какой то на глаз за 50 р , отрезал 2 кусочка сантиметра по полтора , натянул их на алюминевые штырьки ,поверх круглую резинку, упихал отвёрткой еле еле всё назад , люфта стало гораздо меньше . На второй фотке красным выделил это колечко . Ну вот вроде и всё с радиатором , езжу теперь ничего не течёт довольный....
Старый 04.12.2010, 17:06   #233
velikan
Аватар для velikan
У меня на прошлых выходных начал парить радиатор, от куда было не понятно, но точно верхний бачок визуально был цел. Сегодня был приобретен тайваньский Cryomax в Мицуленде за 5590р и успешно установлен в клубном ТСМ сервисе. Радиатор от Outlander 2.4 A/t. Не подходит нижнее одно крепление, но на скорость не влияет и без него все держится отлично. При демонтаже выяснилось, что не выдержал нижний бачок, на стыке.
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2010, 09:17   #234
Дим()н
Аватар для Дим()н
а по толщине он такой же как родной ? нижнее крепление левое если лицом к капоту стоять так ?
Старый 05.12.2010, 21:03   #235
velikan
Аватар для velikan
По толщине один в один. Крепление да - левое, если стоять лицом к капоту. Оно смещено ближе к центру.
Старый 06.12.2010, 06:29   #236
Дим()н
Аватар для Дим()н
ну вот всё и прояснилось окончательно что тайваньский радиатор подходит и нет смысла делать бачки или покупать оригинал (тратить лишнее бабло) - простое и бюджетное решение тайваньский Cryomax...единственный вопрос сколько он проживёт ...но наверно на пару лет хватит по любому....
Старый 06.12.2010, 21:07   #237
KoS
Аватар для KoS
я брал тайваньский за 3100р, больше года служит.У родного ванночка треснула. Выкидывать естественно не стал, на запас оставил.
Старый 07.12.2010, 19:23   #238
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
тайваньский Cryomax как и стоковый тоже с пластиковыми бачками сверху и снизу?
Старый 08.12.2010, 22:36   #239
velikan
Аватар для velikan
В этом бюджете они все пластиковые и сверху и снизу.
Старый 08.12.2010, 22:44   #240
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
На 2,0 атмо толщина радиатора меньше. Поэтому их полно вариантов и подешевле. Один только маленький совет: не связывайтесь с радиаторами AVA - хлопот не оберётесь.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Решетка радиатора реплика WORK на Airtrek Turbo ILLyn Airtrek. Экстерьер/интерьер 30 05.07.2014 13:05
Airtrek TURBO. Ремонт вследствие обрыва ремня балансирного вала. MIVEC Airtrek Turbo!!! 24 13.06.2010 08:37
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
