Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2486 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 17.06.2018, 06:46   #421
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Ха, Куга опять умничает)
Старый 17.06.2018, 20:02   #422
KugaS
Аватар для KugaS
:-0. Поподробнее....
Мне про смазку дроссельной заслонки мой механик говорил, где свои машины всегда обслуживаю. Недавно разговор с ним был на тему чистки ДЗ. До этого ничего не знал про смазку ДЗ, и никогда не заморачивался на эту тему. Он сказал, что если не смазать после чистки, вопервых блок дроссельной заслонки может работать некорректно, вовторых ресурс уменьшается.
Дозвониться до него не могу. Как узнаю, напишу. Думаю что-то вроде этого, или вот еще на ойлклубе.
Старый 18.06.2018, 06:10   #423
Potable
Аватар для Potable
@KugaS, дык по ссылкам как раз про дисульфид молибдена... уже имеющийся в наших БДЗ. Ясно, пасиб, теперь понятно.
Старый 18.06.2018, 06:46   #424
KugaS
Аватар для KugaS
Не, он проткакую-то литиеаую смазку говорил по-моему.
Старый 20.06.2018, 03:55   #425
алтай
Не торопись! Дай машине привыкнуть к чистому блоку дроссельной заслонки. Может само все устаканится.
А после промывки трущиеся делали БДЗ смазали?
Однако нет- промыл карбклинером, протер и все. Наездил более 300км, изменений явных пока нет. При запуске на холодную обороты взлетают до 2х-2.5 тыс на1-2 сек. MIVEC трещит, дальше обычные прогревочные. На соседской новой камри кстати запуск такой же бешеный. Так что хз что и как. А чем и как можно смазать? Думаю можно не снимая?
алтай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2018, 13:23   #426
Виктор 71 рус
А как обучал дросель подскажи
Виктор 71 рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 21:38   #427
smoll
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Приветствую.
Снимали гену со стартером на ревизию. Стартер плохо крутил. Была разбита втулка (со слов работников) Починили. И вправду скрутится стол хорошо.
В процессе работ снимали впускной коллектор, и добра ради помыли дроссель. Клапан не трогали. Не знаю как они его мыли сказали что аккуратно. Забрал машину. Понятное дело обороты скакать начали. Ладно пол беды - прогрелся выключил - включил. По оборотам нормально стало, но при разгоне в диапазоне от 30-50 км/ч машина дергается. Сегодня загорелся чек. Подключились посмотрели "Пропуски во втором цилиндре". перекинули катушку с 2 на 1 цилиндр. Еще раз выполнил адаптацию по манулу. Прокатился через пару километров снова дергаться стала и именно в этом небольшом диапазоне скоростей от 30-50 когда резко тапку давишь. Но чек пока больше не появлялся, что бы посмотреть ошибку.
Читал тут в теме про пинки и схожие симптомы, но у меня механика, и смущает ошибка пропусков в цилиндре.
Да и до этой самой промывки все в норме было. Мотор работал как часики.
smoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2019, 19:44   #428
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Как решали проблему писка привода дз?
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 17:52   #429
anton_a_s
В общем, вставлю свои 5 копеек, может кому будет интересно.
Тоже полтора года назад аут начал дергаться время от времени на перекрестках, а неделю назад просто стал глохнуть перед полной остановкой на светофорах. Потом и просто на холостых в режиме паркинга тоже стали падать обороты в ноль и всё.
Переобучение помогало примерно на 4 часа езды, а потом всё снова.
Кстати, любопытный момент заметил - если машину подержать в режиме драйва носом кверху (на горочке какой-нибудь) "в натяг", не нажимая никакие педали минуты 4, то снова всё нормализовалось на 2-3 часа.
Покурил форумы, снял патрубки, пролез к заслонке, поверхностно ее побрызгал чисткой карбюраторов и попротирал ветошью. Весь блок откручивать заломало, да и историй всяких начитался про кривые руки и последствия. Собрал, результат порадовал часа 4, потом всё снова стало грустно.
В общем, прозвонил официалам, те сходу на заслонку и ее прочистку, в тот же день записался-сделал, цена вопроса 1,5 т.р. и 1 час времени с кофием в руке. И халявная помывка. Работает теперь как часы швейцарские.
Короче, накуй париться, не весит оно затраченного времени и шанса хапнуть геморрой, если ты конечно же не садо-мазо. (Имхо!) Езжайте к профи, те всё сделают, цена не такая уж и адская.
Из прикольного - после сделанной работы официалы, глянув в компе дату моего предыдущего к ним визита с аутом (7 лет назад), вывалили калькуляцию предлагаемых замен: масла вариатора, фильтров к нему, прокладок вариатора и впускных коллекторов и до кучи уплотнительное кольцо глушителя (итого на 31 т.р., кстати ровно в 3 раза выше чем в любой конторе под заказ). На мой вопрос о том, как они поняли что, например, кончились прокладки на коллекторе, они ответили "ВЫ ЧТО?? У НАС ЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ТАМ СРАЗУ ВИДНО!!"
В результате сказал им огромное спасибо за бдительность и пояснил, что масло в варике со всеми фильтрами менял ровно 1 неделю назад под собственным контролем на своем постоянном сервисе, а прокладки коллектора полгода назад на 160 т.км когда менялись колпачки и кольца. На самом деле мой механик просто в дроссель не полез потому что я сам сперва было захотел потр...хаться, а потом решил что у официалов всё-таки надежнее, раз ценник не космический. Но то, что официалы как пытались, так и пытаются по-максимуму впарить - без изменений
anton_a_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 18:24   #430
Eldorado83
Сообщение от anton_a_s Посмотреть сообщение
Помимо дросселя желательно еще ЕГР чистить!
Eldorado83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 10:50   #431
anton_a_s
Сообщение от Eldorado83 Посмотреть сообщение
Да, пришел к этому. Через пару недель обороты на холостых всё равно вновь заплавали. И опять же, вопрос к официалам - ну почему блин не почистить и ЕГР тоже, раз всё равно заслонку снимали-чистили?...
В общем, клапан ЕГР уже сам снимал, всё по картинкам. Надо было сфоткать, что там с ним было... В двух словах, был забит. Вообще. Совсем.
Снял, не скручивая заслонку. Исполнительный механизм (пластиковый) с него тоже скручивал. Промыл, поставил всё обратно. Сейчас с обучением заслонки заморачиваюсь.
Старый 21.02.2020, 14:48   #432
Potable
Аватар для Potable
Плавали прогревочные, почистил дроссель по лету (карбклинером с мягкой кистью), заодно промыл ДМРВ (спецспреем, только струёй без физического воздействия). Потратил тот же час. Сейчас как часики.
И, кстати, я не зарабатываю 1,5 килорубля в час....
Старый 18.05.2021, 15:24   #433
Всеволод_К
Сообщение от Alex_604 Посмотреть сообщение
Сделал эту так называемую адаптацию. В программе это называется "сбросить настройки ЭБУ". Проехал пока немного, около 80 км, но вроде бы стало все ровно. Явных таких "попыток поехать" когда стоить на тормозе на драйве вроде нет. Буду дальше наблюдать.
Добрый день!
Скажите, в итоге проблема ушла? Всё ок? Сам также никак не могу адаптировать после чистки заслонки на СТО. Сброс клеммы, похоже, не даёт эффекта и нужен комп.
Всеволод_К вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 14:20   #434
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
@Всеволод_К, Да. После всех чисток дросселя, егр и замены резинового колечка под дроссельной заслонкой все ок.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
