Старый 14.05.2007, 12:42   #1
endru
Аватар для endru
Восклицание Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
FROM DREAMCAT87
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Outlander японского, американского и австралийского производств и рынков сбыта.
Outlander, CU2W, 2.0 литра, DOHC, Европеец, турбо или нет - неважно, 4G63 T, 4G63
ремень ГРМ - MD326059
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Европеец, 4G69
ремень ГРМ - 1145A008 (MR994968 MN158737 MZ690624)
сальник распредвала - MD372536 (или MD133317 или MD153103) * 1 шт
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
Outlander, CU4W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G64
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086
Outlander, CU5W, 2.4 литра, SOHC, Американец, 4G69
Краткие выводы по теме:
КЛАПАНЫ ГНЕТ! на любом моторе. В лучшем случае - половину.
Менять нужно комплектом. Любой выход из строя любой из запчастей - ведет к замене по новой.
Перечень деталей полностью указан - просьба не спрашивать, что нужно ставить. НАйдите свою модель и т.д.
Как менять ремень - на форуме описано, если руки не оттуда, откуда надо - на СТО.
Какое СТО выбрать - в этой теме не обсуждается.
Вопросы из разряда: а можно ли китайский ролик - МОЖНО, ставьте и ездите. Повезет- не повезет.
На чем можно экономить - так это ролики от производителей (KOYO. NTN).
Регламентированный ресурс работы: 5 лет или 90-100 тыс. км.
Последний раз редактировалось Vladimir; 15.06.2011 в 19:48.
endru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
200 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-SerSH-, 17serega05, a1exey, Abel007, Addis, akapros, Aleks-samara, Aleksader, Alex 27, Alex769, alexey1962, ALGIS, Aliensolo, Andrew1975, Andrey_MMC, Andy Rey, APTEMA, arsenide, ARTEM Ko, Artem SA, artem138, arturw, Assasssin569, astashov, astmik, atlet, avt705210, Bart2, beretta, BigM, bubaglonti, centurio, DDG26, Dedaco, dengraf013, DenisNV86, Deonis, Depeche, DmirtyVS, Dmoonx, DreamWind_72, Driver71, dr_baltazar, DSaint, DSD, dvz, E.L.V.I.S, eskylap, Fastmotor, FattahovAS, feuer, FinnFull, Freeman22rus, Frozen Ashes, geecha, gonz1k, gorelov.serj, gralecs, grec, grozman, hanter72, hases, hookOFF, ignabus, ilia., infomania, Isynia, Ivanov N.A., jekakac2009, Jep, jon777, ken1980, Kirill911, Klerk_ku, knn7, korolkov11, kostyan34, kpax, kub1c, Kudryaviy, Lalex, Leha2772, Leon39, Leonidze, LexaSum, Lexxir, Lexxx2, lexx_lexx, Lordaa, LYN, M.O.11, Mabutu, madmax181, Marfey, mark1vek, MEA, mehfak, Mishanya1177, MITSUBer_013, mivet, mrgoga67, MSN973, navigator, NIKOLYA_SPB, oleg52, oops140, outalmaty, Outlanded, oyt2005, palik, paparatza, Parfen, Pastor.72, posset, Pyotr, p_gelo, rambul, REDNALTUO, romik279, sacha7676, sammaxx, samurai_kin, SANYAYALTA, secret49, Serega33, serg, shaly, Shamannn, Sibro, skipin_v, slap22, SlaVAT, Soon88, StaniSLXXL, Student2112, studioppr, Taurus112, VadimV3x, ViktorVV, Vitax, vkv, XAWERMAK, yey, yopo, yurak, yura_m, YuriyNsk, zaq_zaq, Zarr1212, Zhban1975, Zmei3313, автолюбитель, Алексей 76, алмар939, Андрей_55, Аня Ли, Аркадьевич, Артем1988, Артем39, АутЛекс, Балтиец, Бенджамин, Гали, Денис82, Дмитрий 27, Дмитрий52, дядяВиталик, Е601вгений, Евгений 296, жека горный, Жека15, Женя Анатольевич, Зеркало, Иуда, кожемякин, Константин 74, КонстантинБ, Косарев Сергей, лёха 62, Максим 0203, МаратК, Митя 81, неудаляй, Олег 68, Пашпек, Рамиль, Ренат68, рома37, Роман 154, Руслан38, самадиар, СамСамыч62, Сергей Ка, Сергей1983, Сергей_59, Татар, Тима174, Шмидт, Ю Ю, Яков
Старый 14.07.2017, 09:51   #676
просто евгений
По умолчанию Re: Outlander. Ремень ГРМ, срок замены, необходимые СЗЧ
Сообщение от gasbig Посмотреть сообщение
объясните принцип чет я не понимаю...шток же натяжителя вылазит, как чека должна встать обратно, если отверстия не сходятся???
Извините , Антон Сергеевич . На Вашем одновальном двигателе ремень натягивается до получения зазора между штоком натяжителя и упорного кронштейна ролика 3 мм. На 2х вальных натягивается до свободного выхода фиксатора штока натяжителя .
Старый 17.07.2017, 14:35   #677
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Добрый день, предстоит замена ремня ГРМ, посчитал все позиции в эмексе по оригиналами, получилось около 20к!!! Понимаю что вопрос не уместный, но все же, что есть более-менее качественного из аналогов, хотя бы по помпе, гидронатяжителю и самого ремня ГРМ. Просьба сильно не ругаться и советов типатставь оригинал и не парься, не надо.
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 14:44   #678
posmetuhov
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
В первом посте написано что можно немного сэкономить на роликах.
Еще бы я сперва если есть такая возможность то проверил гидронатяжитель, а потом принял решение о его покупке. Про помпу точно та же история.
ИМХО его менять не обязательно каждые 90 тыс. У знакомого родной еще стоит, 150 миль машина прошла.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 15:00   #679
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Тоже предстоит замена скоро(уже 3-я) комплекты те же.. По прошлой замене, помпа GMB, сальники Nok, натяжитель Aisin, ремни Митсубоши, ролики GMB - 90 тысяч уже прошли. Единственно на 50 тыс. поменял ролик приводного ремня(на холодную посвистывал), в остальном все ОК!
Старый 17.07.2017, 19:07   #680
JohnVerba
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Первый пост про ролики читал, как раз на них нет смысла экономить, не так дорого они стоят. А вот помпу за 6к покупать накладно, и гидронатяжитель за 4к. Поэтому и прошу помочь с аналогами.
Старый 17.07.2017, 19:30   #681
luna7475
Вам же уже помогли в предыдущем сообщении. Помпа gmb,натяжитель asin.
Старый 22.07.2017, 12:05   #682
Manny
Аватар для Manny
Всем привет. Подскажите пожалуйста, уже голову заемучил. Появилось шерканье в районе ног со стороны водителя на паркинге. Так же шерканье совпадает с подергиванием оборотов на паркинге. Глушится автомобиль с сильной вибрацией. Это может быть балансировочный ремень? Или же проблема в другом? Извиняюсь,если в тему не попал)
Manny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 10:56   #683
miron-96
Сообщение от Manny Посмотреть сообщение
Я ездил с порванным ремнем балансира, таких симптомов не было.
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 11:36   #684
JohnVerba
Специально перечитал весь форум с начала и до конца. Выводы такие: ремешки митубоши,Гейтс
Ролики койо, нтн, гмб
Попса гмб
Гидронат айсин
Это из не оригиналов, плохо что шапка ими ( не ориг) не пополняется
Старый 24.07.2017, 11:50   #685
hanter72
Аватар для hanter72
@JohnVerba, Dayco еще неплохие ремни, но смотреть надо внимательно, много подделок.
Старый 24.07.2017, 11:56   #686
просто евгений
Присоединяюсь . 3 замены на Каризме и 2 замены на Ауте . Правда, меняю через 60 000 км .
Старый 24.07.2017, 21:02   #687
JohnVerba
Подскажите по заменителям, кто что ставил может быть, как ходит? вот подобрал список, цены на 24.07.2017, ДВС 4G69:
- ремень ГРМ - 1145A008 =2200 р.exist, emex
Mitsubishi MR994968 =1700 р. emex
аналог:
Mitsuboshi 122XR20 =500 р., exist, emex
Mitsuboshi 122XR20H =1100 р., emex
Gates 5609 XS =1500 р., exist, emex
Dayco94981 = 800 р. exist
-ремень балансировочных валов - MR984778 = 800 р.
аналог:
Contitech CT 1109 =300 р.
Gates 5257 XS =400 р.
Mitsuboshi 65XY13 =150 р.
-сальник распредвала - MD372536 = 120 р.
-сальник коленвала - MD343563 =500р.,
аналог:
Mitsubishi MD069949 = 350 р., emex выдает как аналог.
NOK KMD343563 = 250 р. emex
-ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 =1500 р. exist, emex
аналог:
GMB GT60-480 =350 р. exist, emex
Koyo PU276033CRR1D =700 р. exist
Koyo PU276033BRR1D = 400 р. emex, к этому есть вопросы, не уверен
- ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 =1300 р.
аналог:
GMB GT60050 = 470 р. exist
NTN NEP60-032B2 = 970 р. exist
- ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473 = 1500 emex, exist
аналог:
Mitsubishi MD115976 =1100 р. emex
NTN NEP55-002B-5 = 450 emex, exist
GMB GT-10072 = 300 emex, exist
очень много аналогов хз какие нужны куча нтн разных
-сальник балансирных валов - MD365697 =300 р. emex
-сальник балансирных валов в маслонасосе - MD343565 =150 emex
Жирным пометил те которые как мне кажется предпочтительнее, если ошибаюсь, подскажите.
Добавлено через 34 минуты
еще по ремню генератора я правильно выбрал ремень ? ДВС 4G69
Dayco 6PK1873 =500 р.
Последний раз редактировалось JohnVerba; 24.07.2017 в 21:27.
Старый 25.07.2017, 03:07   #688
Дмитрий 27
Был в ТСМ , очередная замена ГРМ(3-я уже) и сопутствующих зап.частей. После пробега 90000км : ремни Mitsuboshi -состояние хорошее, помпа GMB - состояние хорошее(заменил на новую, и так хорошо отработала), сальники Nok - состояние хорошее, ролики GMB - лотерея, уже начал подклинивать ролик натяжения балансировочного ремня и ролик приводного ремня менял на 50тыс. пробега(шумел на холодную).. Остальные 2 ролика в хорошем состоянии, т.е. 50/50 получилось, стрёмно....
В натяжителе ремня, в ролике заменили подшипник, поставили опять SKF6203.
Работа вышла 8000р, зап.части 10000р( были куплены ранее). Почему то вывели отдельной позицией замену помпы(1800р)как-то много при снятом ГРМе ,замену сальников по 300 р каждый...
Приводной ремень нужен 6PK1880.
Последний раз редактировалось Дмитрий 27; 25.07.2017 в 03:16.
Старый 25.07.2017, 10:58   #689
JohnVerba
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
а какой фирмы лучше брать? под этим номером куча произодителей.
еще - бы, добавить к этому, номера артикулов и было бы здорово
т.к. артикулы могут даже в букве отличаться и хорошо бы с ценами, так сказать конкретики побольше.
PS
Так же собрался менять масло в двс, я так понимаю при снятии сальников масло все равно течь будет или я ошибаюсь. Что еще может потребоваться при замене ремней? например если уж менять помпу, наверное имеет смысл поменять так же всю жижу в системе охлаждения...
Старый 25.07.2017, 11:57   #690
Дмитрий 27
Артикулы во вложении.
Помпа GMB GWM-78A
Вернёмся к подклинивавшему ролику - нашел бумаги по прошлой замене, делал так же в ТСМ, именно этот ролик балансира я покупал Оригинальный в ТСМ, есть чек. Как вчера при снятии там оказался ролик GMB, понять не могу. Возможно забыли поменять и остался старый ролик, тогда обвинять GMB в плохом качестве не стоит, он прошел получается 190тыс, и в принципе этим объясняется его состояние....В общем непонятно.... Но хорошо, что обошлось......
Да, и прошлая замена ГРМ, была ровно 2 года назад, 22.07.2015.
Последний раз редактировалось Дмитрий 27; 25.07.2017 в 12:10.
Outlander: Ремень приводной (генератора, навесного оборудования) Vic_out Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 52 15.04.2019 18:07
Outlander. Гул после замены ГРМ Maximys Outlander - Эксплуатация и ремонт 17 01.07.2014 23:29
Outlander. Некоторые особенности замены приводного ремня Bad Den Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 09.09.2011 13:00
Outlander. После замены ГРМ. Метки uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 12.08.2011 06:36
Outlander. Проблемы после замены АКБ (аккумулятор) vladCH Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 13.11.2009 10:41
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
