Старый 06.08.2024, 10:53   #1306
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Сообщение от Ev4ik Посмотреть сообщение
Приветствую, замок с чупа-чупсом имеет название?
Добрый день!
Вы сами это название написали, DefenTime V5 сфера или крюк.
И второй вопрос, я правильно понимаю что Пандора им управляет по сути как реле выкл\вкл т.е с подключением к сигналке сложней быть не должно?
Спасибо.
Нет, неправильно.
Для управления замком капота используется специальный модуль, который устанавливается в подкапотном пространстве автомобиля. С его помощью необходимо реализовать подкапотную блокировку двигателя, а также управлять замком капота.
Управление модулем происходит от сигнализации по протоколу Bluetooth.
С подключением к модулю сложностей быть не должно.
Однако, Вы не уточнили модель сигнализации (название Пандора - не дает представление о конкретной модели), для более точных консультаций требуется более точная информация)))
С уважением,
Смирнов Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2025, 15:34   #1307
morad
А есть вариант увеличить дальность связи с брелком на сигнализации Пандора DX9x?
спасибо
morad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2025, 17:22   #1308
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Сообщение от morad Посмотреть сообщение
спасибо
Просто так увеличить дальность не получится.
Можно проверить место установки самого блока сигнализации. При необходимости, переустановить за панель приборов или под пластик над магнитолой - в общем, сделать все, чтобы встроенная антенна оказалась ближе к стеклу.
Теоретически, покупка и установка антенны могла бы увеличить дальность, но опыта подключения к 9х не было, только к 4G.
С уважением,
Смирнов Алексей.
Старый 02.02.2026, 13:38   #1309
Vargen
Аватар для Vargen
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
С уважением,
Смирнов Алексей.
Интересный девайс и насколько он увеличивает дальность связи с Пандорой, просто стоит не мало, интересно эффективность.
Vargen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2026, 12:33   #1310
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Vargen Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Комплект, представленный по ссылке, состоит из антенны и брелока. На сайте Пандоры нет антенны без брелока, к сожалению.
Разговор шел про сигнализацию 9Х, где брелок уже есть. Можно поискать установщиков доп.оборудования, которые готовы установить только антенну - это будет гораздо дешевле.
По заверениям техподдержки, дальность сильно меняется в худшую сторону даже в случае установки антенны под пластик, по сравнению с расположением антенны на лобовом стекле - именно поэтому и был дан совет выноса антенны наружу. Точная цифра в метрах указана не была, но суть понятна.
Говоря о дальности работы брелока стоит учитывать много факторов, даже тонирование стекол автомобиля - ведь металлизированная пленка ухудшает возможность прохождения сигнала.
С уважением,
Смирнов Алексей.
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
