Старый 28.10.2025, 21:14   #31
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
По умолчанию Re: Система «ЭРА-ГЛОНАСС»
Сообщение от stranger75 Посмотреть сообщение
Этот собственный аккумулятор всегда заряжается и когда аккумулятор приходит в негодность или разбалансируется ток значительный . Ресурс этого аккумулятора пишут 3 года в среднем
Бред. Разбалансируется? У вас в мобильном сильно разбалансируется акк, когда приходит в негодность. Он просто не берет заряд. Емкость упала, по простому. И ток от аккума и генератора авто, это меньше чем одна лампочка 5W5.
И таки да, этот собственный акк не всегда заряжается. Когда он заряжен, ток зарядки равен 0, ну так, для понимания о зарядке аккумуляторов.
Старый 04.11.2025, 19:12   #32
stranger75
Это вы бред несете! В телефоне 3,7 В одна банка. А там два последовательно соединенных. Не понимаете не пишите. Если один разряжен ток будет постоянно и не уменьшаться
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2025, 21:24   #33
WNuck
Аватар для WNuck
2015 год выпуска. Нету.
А с какого времени стали ставить?
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2025, 18:39   #34
Avtandil
Аватар для Avtandil
Тогда переделать. Сменить схему зарядки на 3.7В а на выходе одна банка и DC-DC. Делов на пару часов.
Старый 09.11.2025, 16:31   #35
stranger75
я просто хочу откинуть оно мне не нужно. Кто нибудь подскажет расположение блока?
Старый 09.11.2025, 18:57   #36
@stranger75, скорее всего за магнитолой найдёте
Старый 09.11.2025, 19:36   #37
Кстати, может оказаться так, что ЭРА прописана в мозгах машины и после её отключения выскочит ошибка...
Старый 11.11.2025, 11:21   #38
stranger75
Этот блок находится под магнитолой как после демонтажа сбросить ошибку если она появится?
Старый 15.11.2025, 12:21   #39
Анатолий56
подключить обратно. а зачем вообще это отключать, мания преследования ?
Старый 15.11.2025, 15:22   #40
stranger75
Я уже писал выше зачем и если вы не знаете зачем отвечать ?
Старый 16.11.2025, 17:24   #41
Анатолий56
я знаю, что это не зря сделано, и отключать глупость величайшая.
Старый 16.11.2025, 18:57   #42
сергей-
это точно
Ответственность за отключение
Отключить систему ЭРА-ГЛОНАСС незаконно и противоречит требованиям безопасности. Некоторые последствия отключения:
Отказ в регистрации автомобиля — если модуль не работает при постановке на учёт, инспектор имеет право отказать.
Аннулирование регистрации — если выяснится, что после постановки на учёт модуль был физически отключён, ГИБДД может инициировать аннулирование регистрации.
Штраф за внесение изменений в конструкцию — отключение или демонтаж модуля считается вмешательством в конструкцию ТС, за это предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 12.5 КоАП — до 5000 рублей, и возможная конфискация СТС до устранения нарушения.
Проблемы при ДТП — в случае серьёзной аварии отсутствие сигнала ЭРА-ГЛОНАСС может стать аргументом в суде против владельца, особенно если есть задержка в вызове помощи.
так что товарищ что то мутит....
Старый 16.11.2025, 20:22   #43
stranger75
тогда ее можно отключить временно или поставить выключатель . ее польза спорна - почитайте отзывы
Старый 16.11.2025, 20:46   #44
stranger75
Ее ток потребления до 0,2 А , у меня например бывает в гараже стоит и я просто хочу отключать лишние потребители. Кто тут что мутит не знаю а я задал вопрос кто знает прошу ответить. Для этого форум и нужен.
Старый 17.11.2025, 20:38   #45
Avtandil
Аватар для Avtandil
200мА. Сильная... Просто размышляю. В режиме стоянки, должно кушать мкА. т.к. по идее не нужна, по логике. Отключить просто, разобрать панель и снять фишку аккума или перекусть питание. Где он стоит, вроде ответили. Вопрос к вам. Разбирали, смотрели? Всем уже интересно стало.
Добавлено через 45 секунд
Вот и расскажите.
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
