Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
В этой теме обсуждаем жижу
трансмиссионное масло для CVT.
Технологии замены и расходные материалы обсуждаем в соответствующей теме. Сообщения не по теме - будут или удаляться, или переноситься.
Кроме оригинального трансмиссионного масла, в наш CVT, наши камрады заливают:
— I D E M I T S U. Читать под спойлером:
Японская компания-производитель Idemitsu Kosan Co - внесла существенные изменения в "модельный ряд" малсяной продукции, произвела ребрендинг. Со слов коллеги Паша-Форд, продавцы выгребают товарные остатки старых масел, типа:
— Idemitsu CVTF 30455013746 - Жидкость для вариаторов CVTF (4л):
Жидкость для бесступенчатых трансмиссий CVTF, минеральное масло (1л., 4л и 20л). MSDS;
«Новые» имена масел (взамен "старых") и CVT-жидкостей, теперь будут такими:
• Письмо о возможности использования масел Idemitsu в трансмиссиях автомобилей Mitsubishi вместо оригинальных масел.
Официальное письмо Idemitsu в России - ООО "Идемитсу Лубрикантс РУС" касательное масел Idemitsu ATF и CVTF. Данное письмо было подписано директором российского представительства г-ном Томинага Сеити и содержала официальную информацию о возможности использования масел в трансмиссиях автомобилей Toyota, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Mazda, Isuzu, Suzuki, Daihatsu вместо оригинальных масел.
Полезная информация о соответствии жижи моделям вариаторов с форума Ниссан:
Примечания для тех, кто на танке:
• КТО, в том числе, в действительности производит оригинальное, брендированное масло Mitsubishi;
• Свойства жидкостей CVT оптимизированы с учетом конструктивных особенностей вариаторов, которые, в свою очередь, различаются поколениями. Так, например, не все производители современных автомобилей допускают использование энергосберегающих жидкостей в вариаторах предыдущего поколения. При выборе типа жидкости для сервисного обслуживания руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля: MITSUBISHI DQ CVT Fluid J4.
Факты о вязкости используемых нами масел:
Характеристика "индекс вязкости" масла / жижи CVT:
характеризует степень постоянства вязкости жидкости при изменении температуры.
ASTM D2270 - 10 = Стандартная методика расчета индекса вязкости по кинематической вязкости при температуре 40°С и 100°С.
ГОСТ 32500-2013 - идентичен стандарту ASTM D 2270-10 (IDT).
Тема на форуме "Технологии замены CVT жижи / масла здесь. Для 2016 - 2021 г.в. здесь отдельная тема.
— меняем, либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonstтут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять? WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было. zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
— Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Подскажите пожалуйста кто заливает это мало ? MITSUBISHI RU000274 mitsuoil. Купил т.к дилеры его льют. Но отзывы разные. Jatco JF016E. До этого покупал на озоне типа оригинал но там паль крышка видно перепаяна "сделано в Тайланде" .
Сообщение от Самодел
@Avtandil, А от чего выдавило сальник?не от увеличенного уровня масла?
Нет, масло было в самый раз. Я проверял на горячую пару раз и всегда было посередине Н. Сразу как менял масло весной. Потом забил на проверку, норм и норм.
Его не выдавило. Если бы просто выдавило, назад бы поставили. А так сказали что он уставший был. Закинул новый, понаблюдаю.
И да, последние дни был подвывающий вой на 1200 оборотов, когда между домами в ЖЗ едешь. У меня и до этого было, лет 5 назад. Думал холода, может из за этого. Потом этот вой проходил бесследно. Сейчас когда ехал с сервиса, было тихо. Вот и думаю, а вот это подвывание не могло быть связано с низким уровнем масла? Тема была на форуме. Понаблюдаю.
Пробег 36 тыс машине 5 лет появилась идея поменять масло в два этапа .первый -откачать старое масло через щуп (видел видео ) и залить столько же свежего а летом повторить со снятием поддона и заменой фильтров . Что скажете ?
Сообщение от stranger75
Что скажете ?
1. Менять так менять. Вся "свежесть" залитого сейчас масла растворится в старом за полгода.
Менял через горловину щупа. Почему-то откачивалось по 3.7л., хотя через пробку сливалось более 4-х. Поэтому залил сколько слил. Через неделю, а это 500 км пробега, повторил процедуру. С обоих замен осталось 600 мл. Аналогичным образом заменил на этот литраж.
2. С пробегом в 36 т.к. смотреть в поддоне нечего. Туда разве что на 150 т.к. лезть для промывки металлического (грубой очистки) фильтра. На след год или позже полезу туда, заодно погляжу куда трубка насоса упиралась.
ИМХО
Сообщение от mac-mac
@stranger75, правильно выше написали, что незачем снимать поддон при таком малом пробеге. Меняйте через сливную пробку и с заменой фильтра.
На таком пробеге я бы не стал менять фильтр. Сразу из простой замены-замещения, сие превращается в большой гемор. Поменять фильтр в ТО еще та тема. Снять защиту, открутить, поменять. Нужна опять же прокладка и фильтр. Да и подъемник нужен. Тогда уже можно и поддон открутить до кучи и промыть железку. Нене, я бы этого не стал делать. Из 1% легкости высосал-налил, превращается в 90% сложности.
вопрос не польется ли оттуда масло
Выше оветили, польётся, но мл так 70. Фигня это. Сам картонный фильтр замените после второй замены масла. А точнее, после того, как последние 600 мл доливать будете (если как у меня выйдет - 3.7л два раза + остаток 0.6л) Я беру фильтр Nissan 31726-1XF00. Ещё ни разу к нему претензий не было.
