Старый 18.03.2015, 08:44   #31
GUSSS
По умолчанию Re: Outlander: Компрессор кондиционера. Ремонт и замена
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, мне нужен б/у компрессор кондиционера на Outlander xl 3.0 2008г. По Exist номер детали 7813А422, в объявлениях о продаже б/у компрессоров для моего двигателя я видел номера 7813А197 и 7813А354. Что можно покупать чтобы не ошибиться?
GUSSS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 10:34   #32
mufc
Авто: Peugeot 107
7813A037 приговорили подшипник на компрессоре кондиционера! Есть ли они отдельно?
mufc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 09:46   #33
Sveta80879
ЗАБАНЕН
Чаще всего на компрессорах умирает подшипник,мне меняли отдельно его,дали мне его размеры,цены сейчас колеблются от 1000 до 3500,зависит от производителя,у наших производителей таких размеров нет,в итоге весь ремонт обошелся в шесть тысяч,на разборах цены на бу так и начинаются с шести,и не известно что купишь
Sveta80879 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 13:12   #34
Tigresska
Сообщение от Sveta80879 Посмотреть сообщение
Не подскажите где вам делали если Москва МО? Смотрела по разборкам цены 13 000 на компресор бу((
Tigresska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 18:23   #35
set210
Сегодня решил заправить кондиционер заехал в сервис мастер посмотрел проверил и сказал что давление в системе в норме и якобы у меня не работает муфта компрессора.кто нибудь сталкивался с этим?
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 07:16   #36
Mif_den
set210, та же ерунда. Причем муфта то работает, то не работает. иногда даже долго достаточно охлаждает. Звуков посторонних нет никаких, напряжение на муфту подается, а воздух в салон идет горячий...
Mif_den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 19:41   #37
Mif_den
Нашел в другой теме: муфта не срабатывала из-за того, что протерся слишком большой зазор между дисками.
Снял диск муфты (открутить одну гайку 14м ключем), вынул регулировочную шайбу и прикрутил диск на место. Все работает )))
Старый 13.06.2015, 12:12   #38
донМаксибон
Авто: Airtrek 2.0 2WD
А как самому поменять компрессор? Никто не знает?
Купил за 3т.р, полностью рабочий кк у знакомого из сервиса митс 8-)
донМаксибон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 14:13   #39
просто евгений
Все равно после замены ехать к кондиционерщикам . Пусть они и поменяют и проверят систему . При замене нужны резинки уплотнения новые , да и мало-ли ещё какие нюансы .
Старый 29.06.2015, 22:01   #40
Frogger
Авто: Outlander 2.4 2WD
Аут 2,4 4g64 шуршал подшипник муфты кондиционера
Заказал Nsk 35BD5020T12DDUCG21
Замена:
Снять колесо, пыльники правый и передний, снять ремень навесных агрегатов.
Открутить гайку крепления муфты предварительно зафиксировав муфту от проворачивания. Снять муфту.
Снять фиксирующие кольцо круглогубцами либо подходящим сьёмником колец.
Снять шкив муфты с находящимся внутри подшипником.
Выпрессовать подшипник и запрессовать новый.
Собрать в обратной последовательности.
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 00:50   #41
madmax181
Frogger, Размеров подшипника со старого не снимал?
Где покупал новый?
Старый 30.06.2015, 03:34   #42
Frogger
Подшипник брал в экзисте 400руб. Размеров старого и нового не сравнивал. Такой же NSK стоял.
Старый 30.06.2015, 08:50   #43
madmax181
Понятно, что размеры совпадают....Оба подшипника одинаковы...
Тем не менее, спасибо за информацию.
Старый 30.06.2015, 09:48   #44
luna7475
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Как он мог проверить давление в системе, если с его слов муфта не работает?
Старый 30.06.2015, 10:26   #45
просто евгений
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Макс ! Вот нашел здесь : Outlander 2.0 4WD 2007 года выпуска. Сразу полезная информация: в муфте кондиционера стоит подшипник NSK (Япония) 35BD5020DUM1 - т.е. размеры 50мм - внешний диаметр, 35 - внутренний и 20мм - ширина. Я пошел и купил NSK 35BD5020T12DDUCG21 - 1000р
Outlander. Сервисные работы для кондиционера, чистка Pafnutiy Outlander - Эксплуатация и ремонт 63 03.08.2011 13:00
Как прочистить слив кондиционера? КонстантинИванов Outlander - Эксплуатация и ремонт 6 13.07.2007 09:49
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
