PAJERO SPORT с 2016 и 2020 года выпуска - эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.Вопросы ксплуатации PAJERO SPORT, допоборудование и аксессуары для Паджеро Спорт, запчасти для Pajero Sport с дизельным или бензиновым двигателем, ремонт Паджеро Спорт. Года выпуска 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021
Re: Мультитроникс и программы контроля параметров Паджеро Спорт
Сообщение от Sokol
Что касается наводок на КАН-шину: у меня на МПС2 стоял ELM, который постоянно моросил в КАН-шину и в итоге через какое-то время вылезали ошибки.
Сейчас столько китайского г развелось, которое работает как ему хочется... Езжу с постоянно подключённым Viecar ELM327 1.5 - никаких проблем. Есть ещё несколько других адаптеров, те, которые версии 2.1 - жутко глючные и постоянно включёнными их держать не получается.
А старые версии 1.4 работают как часы (и USB и Bluetooth версии)
Сообщение от DmZ
Да, я знаю. Тот, что сейчас в наличии, вроде как "чистый" 1.5 и не глючный. Перед этим сменил несколько ELM, пока не нашел беспроблемный.
С Мультитрониксом в этом плане было проще, он сразу работал без каких-либо глюков и наводок в кан-шину.
Сообщение от Knop
Т.е. то же самое в итоге что и делает eml327
не совсем. если нужны накопительные данные по моточасам, пробегу, расходу то елм не вариант, часть данных будет потеряна из-за того что софтину не стартанул вовремя, проглючила итп. у мультика оно считается сразу как завелся авто, а в комп уже готовые данные сливаются по какому-то своему протоколу.
Коллеги, а зачем эти эльмы и -трониксы вообще нужны повседневно? Ну кроме любопытства? Я не думаю, что с помощью них можно неполадку устранить (сбросить ошибку не в счет). Выглядит как очередная игрушка автолюбителя.)) И так сейчас в жизни информации через край и все больше понимаешь (возрастное у меня) ), что чем меньше знаешь, тем лучше спишь.
Сообщение от DmZ
Также его не отключаю, он раза в 2 дороже прочих синеньких коробочек.
Сообщение от SGtomsk
Только это идёт если комп с экранчиком, а если только тот который по блюпупу передаёт параметры - там тоже данные сохраняются?
Очень хотел первое время воткнуть к зеркалу коробчёнку - привык на предудущей машине, а теперь поостыл. Кар сканером при поездке смотрю температуры ОЖ, АКПП, катализатора; открытие егорки расход томлива мгновенный и за поездку, сколько топлива за поездку; изредка - давление в шинах.
Сообщение от Knop
конечно! иначе бы поставил elm и car scanner. мне интересны накопительные вещи по топливу, пробегу.
Сообщение от aamozhaev
на асфальте летом наверное ненужно.зимой температура ОЖ совсем не лишняя, т.к. родной индикатор малоинформативен, а в тяжолых условиях это просто мастхев! температура движка, коробки прям обязательно чтоб не зажарить. напряжение при работе с лебедкой тоже обязательно. nmps тоже полезная прога, давление в колесах посмотреть чтоб не бегать с манометром, порог паники под себя настроить. ошибки глючные скинуть тоже приходится делать...
ну а дальше кому что интересно, мне нравится накопительные окна использовать чтоб статистику по поездкам вести (расход, дистанция, средняя скорость итп) ну и расходом тут постоянно меряются не просто так, родной индикатор тоже малоинформативен и он не учитывает нестандартный размер колес.
Подключил сегодня MPC-800, протокол выбрал CAN. Надеялся увидеть данные от коробки, с датчиков катализатора, сажевого фильтра, но ничего из этого не получил. Подскажите, может, что неправильно сделал?
Как это зимой зажарить? Летом, допустим, ещё куда ни шло, но по моей практике чистый радиатор играет большую роль, а ещё многие вентилятор добавляют. А что с лебедкой? Обороты держать надо выше ХХ пока работает лебёдка. В этот момент вообще не до индикаторов обычно.)) Давление на колесах, если не на асфальте, то обычно низкое уже и тмпс во всю сигнализирует об этом.))
Ладно.)
Ладно.)
зимой перегреть тоже можно, когда в снегу барахтаешься, я это еще с обычными пузотерами узнал, причом даже в -20. скорость никакая, обдува нет, морда забита снегом, а нагрузка очень высокая. но это экзотика, зимой гораздо больше интересует как остывает летом в горах температура ползет туда же куда ты направляешься, если вверх то и закипеть несложно. а вот сюрпризом было, что и на спуске коробка продолжает перегреваться
что касается лебедки, то жрет она сотни ампер, а гена дает 100, где половину жрут потребители в авто. остальное отдают батарейки, пока им есть что отдавать. про это есть видео у Лени Немодного, других тоже слышал. упадет напряжение ниже 10в - заглохнешь и батарейки не хватит чтоб снова завести.
работает. мне нравится версия для андроида.
на фото teyes. ждал когда будет решена проблема с круговым обзором и вот дождался экран почти в 2 раза больше родной балалайки и больше телефон по android auto не отваливается от тряски или сам по себе.
Сообщение от DmZ
Я тоже ездил с постоянно подключенным ELM (правда, на Аутлендере- там был озабочен температурой довольно-таки хрустального вариатора). Потом попался на глаза ролик AVTOBLOGGER'а, в котором тот рассказал, как в какой-то момент внезапно глюканувший ELM накидал хренову тучу ошибок в блок управления с последующим переходом авто в аварийный режим. Впоследствии ошибки удалось стереть, но при повторном подключении ELM они снова появлялись.
Теперь побаиваюсь ездить с постоянно подключенным ELM.
Сообщение от Alxn
ездил на ауте с elm, какой-то адаптер при запуске авто вываливал ошибку акпп, другой не выкидывал, но на трассе несколько раз в разных поездках вдруг вылетел тупеж коробки, когда газ давишь ревет и не едет как нужно.
Привет . там где решётка обдува лобового стекла посередине есть заглушка. может там какой датчик должен быть но в моей комплектации его нет. вот через эту заглушку кабель и провёл.
