Старый 20.09.2019, 16:19   #1246
По умолчанию Re: XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31)
Сообщение от aLeo Посмотреть сообщение
Обманка в обманку может вкручиваться?
Да.
Старый 21.09.2019, 23:17   #1247
cartmanes
Сообщение от bys80 Посмотреть сообщение
Ну я так понимаю что машина не шитая под евро2 и датчики не отключены?
Не факт. Возможно просто отключены ошибки либо стоят обманки. В любом случае ДК2 показывают проблемы.
cartmanes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2019, 21:45   #1248
Zhan61
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от KulikovNL Посмотреть сообщение
Ребята! я не нашел, может кто видел?
Есть #%$№ люди подобные мне кто захотел себе кастом выхлоп 6-2-1 из нержавейки?
Что-то такое
Всерьез уже считаем с мастером параметры и цену )
Я такую же штуку хочу !!!!
Цена?
Zhan61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 07:44   #1249
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
@Zhan61, Примерно от 120000р.
Старый 08.04.2020, 20:42   #1250
Алексей Евгеньевич
Приветствую всех
Долго и упорно я изучал и читал форум по тюнингу данного автомобиля и могу сказать следующее: Данный двигатель 3.0 V6 не подвержен тюнингу!!!
соответственно варианты развития ситуации таковы:
1) Если вы хотите обойтись малой кровью: Чип "Ежа" и 230 кабыл.
2) Если вы очень сильно любите данный кузов и не хотите с ним расставаться в этой жизни (как мой знакомый с Nissan 180SX) делаем свап либо с Legnum VR4 или Эво 1-2.
3.Покупаем как машину выходного дня Mark 2.Chaser.ЭВО,Стиха.
P/S Не нужно идти неизвестной дорогой в отношении этого двигателя,проще купить и свапнуть его на другой пламенный мотор и обойтись меньшей кровью а там и жизнь проще будет.
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2020, 09:15   #1251
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
@Алексей Евгеньевич, плохо изучали и читали форум по тюнингу. Уже давно ставят турбину и компрессор на данный двигатель. Являюсь обладателем турбированного V6 и только положительные впечатления!
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 22:41   #1252
Алексей Евгеньевич
Приветствую
Тут главное это цена вопроса установки турбины и сколько отдача от улучшения.
Бывает стоит больших денег а прибавка почти нулевая,так как турбинку установить просто а вот найти грамотного мастера,настроить, сварить впуски, сделать поршни и ТП,
Так как если устанавливать турбину под них нужно и турбовые поршни ставить и тп ,долго рассказывать
А если просто поставить и все тогда скоро на капиталку.
Сколько на деле у вас прибавка мощности в л/с и сколько по финансам стоило?
Старый 15.05.2020, 23:07   #1253
Алексей Евгеньевич
Ладно попробую найти соответствующую тему по установки турбины.
На драйве общался все ставят 0.5 бара но найти грамотного человека сложно и описывают данную процедуру дорогой (больше 300) тысяч.
А за 0.5 отдавать свыше 300 тысяч многовато будет
А если дуть уже больше например 1.5 то уже нужно и коробку усиливать и двигатель делать почти по новой.
Если дадите ссылку на тему где люди это описывают буду очень признателен.
Старый 16.05.2020, 15:09   #1254
claude_84
@Алексей Евгеньевич, понимаете тюнинг это все сугубо индивидуально, как то, что кто-то хочет ставить компрессор, а кто то турбину, везде есть свои плюсы и минусы. Чтобы была от тюнинга хоть какая то отдача, надо пройти семь кругов ада, потому что необходимо найти грамотных специалистов, которые будут изготавливать коллектора под вашу турбину, специалистов, которые все это правильно разместят под капотом и конечно же грамотно настроят и "подружат" двигатель и коробку. Скажу сразу, что если у вас бюджет ограничен, то тюнинг это не для вас, 300 тыс это на китайских запчастях вы можете построить что-то наподобие наддува, у меня только 4 прибора которые находятся на панели прибора стоят более 50, кастомные коллектора около 60, а теперь посчитайте буст контроллер, турботаймер, турбину, байпас, вестгейт, интеркулер, маслокулер, форсунки и бензонасос от эво, перенос акб в багажник, все работы электрика, мастера, настройщика. Да, этот проект затратный, но я с гордостью могу сказать, что у меня этот проект индивидуальный и никто еще не ставил на 3 литровый Аутлендер турбину. У меня в пике мощность 0.6 бар, этого хватает, чтобы выходить до 100 км из 6 сек и проезжать квотер за 14 сек. Куда вы собрались дуть 1.5 кг я не совсем понимаю, это уже будут цифры БМВ м-класса, тогда вам точно не нужен будет Аутлендер...
Старый 16.05.2020, 15:38   #1255
RKA
Аватар для RKA
Сообщение от claude_84 Посмотреть сообщение
...Скажу сразу, что если у вас бюджет ограничен, то тюнинг это не для вас, 300 тыс это на китайских запчастях вы можете построить что-то наподобие наддува, у меня только 4 прибора которые находятся на панели прибора стоят более 50, кастомные коллектора около 60, а теперь посчитайте буст контроллер, турботаймер, турбину, байпас, вестгейт, интеркулер, маслокулер, форсунки и бензонасос от эво, перенос акб в багажник, все работы электрика, мастера, настройщика...
Да затратно, как раз и хотелось узнать примерную стоимость такой модернизации, из уст человека, который это сделал. Напишите хотя бы стоимость по отдельности всего вышеперечисленного, а кому надо, тот просуммирует 6сек до 100ки и 14сек квотер это круто. Смотрел тут Лансер 10й свапнули на 3х литровый мотор от XL. При весе в 1520кг поехал 7сек до сотки и 14,8сек квотер. Там это все в 250-280т.р получилось... Может, если и А3 до 1500кг облегчить, около 7 сек поедет, как думаете?
Старый 16.05.2020, 16:50   #1256
claude_84
@RKA, весь запчасти лично для моего тюнинга были закуплены с японских аукционов, говорить о их стоимости сейчас смысла нет, цены к сожалению изменились в большую сторону, опять повторюсь можно приобрести китайские аналоги, но сколько они прослужат одному богу известно, хотя для начала можно и что-то из китая поставить. По поводу тюнинга именно А3 тоже спрашивал у профессиональных настройщиков. Сказали из-за того, что степень сжатия намного выше, тюнингу он подвергается очень мало, турбу и компрессор на него не поставишь, это бессмысленно
Старый 16.05.2020, 17:17   #1257
RKA
Аватар для RKA
.. По поводу тюнинга именно А3 тоже спрашивал у профессиональных настройщиков. Сказали из-за того, что степень сжатия намного выше, тюнингу он подвергается очень мало, турбу и компрессор на него не поставишь, это бессмысленно
Ясно,спасибо. Тюнинг А3, наверное, только в облегчении массы, за счет колес и т.д. Предел ясен,это 7сек до сотки и 14,8сек квотер, при массе 1,5т. В принципе, тоже неплохо,при минимальных затратах
Старый 16.05.2020, 17:24   #1258
claude_84
@RKA, ну честно говоря на атме я не уверен, что можно сделать из А3 быстрее чем 7.5 до 100 км, лично я читал только про одного А3, который показывал результат 7.8 сек до 100, но там была онлайн прошивка вроде
Старый 16.05.2020, 20:02   #1259
RKA
Аватар для RKA
.... ну честно говоря на атме я не уверен, что можно сделать из А3 быстрее чем 7.5 до 100 км....
Это устаревшие данные. Вот реальный авто Лансер 10, с V6 от XL. История его постройки и замеры https://youtu.be/PrYjHy9-Iws Разгон 7сек до 100км/ч.
Старый 16.05.2020, 20:29   #1260
claude_84
@RKA, да я знаю этот Лансер и его владельца, едет он действительно хорошо, только это Лансер 10, а не Аутлендер 3 поколения, который выше, тяжелее и с другими настройками двигателя. Да и двигателя хоть и 6в31 но они начинкой разные. Ну не поедет А3 быстрее лучшего времени 7.8 сек
XL.Чип-Тюнинг двигателя 2.4 (4B12) chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1203 12.06.2021 17:02
ТЮНИНГ P.leon Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 02.12.2007 21:09
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
