Старый 24.03.2026, 18:12   #16
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: установка LTO
У машин 19 года относительно 13го появился очень весомый потребитель для которого была переработана схемотехника, поставлен более мощный генератор и всё учтено в ПО управления двигателем.
Старый 26.03.2026, 20:02   #17
stranger75
машины 19 г 13.6-14.9
stranger75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2026, 20:54   #18
stranger75
Теперь вопрос по теме - куда лучше пенести аккумулятор (титанат) как основной (ячейки деградируют при температуре выше 60 градусов) . Рассматриваю варианты
1) штатное место но отодвинуть к фаре и разделить от двигателя экраном из алюминия для ограничения перегрева;
2) под сиденье (механический привод) водительское или пассажирское (ниша размером 260х300х130)
3) в нише багажника
Старый 14.04.2026, 19:30   #19
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
Сообщение от stranger75 Посмотреть сообщение
3) в нише багажника
В любое место кроме салона. Такое себе решение. Не дай бой чего. Если не нравится штатное, тяните в багажник. У многих авто именно там оно и живет.
Старый 04.05.2026, 11:13   #20
Аккумулятор литий-титанатный 12V 40Ah LTO (ячейки LG) Visso установил, в штатное место.
Купил его с модулем Bluetooth.
Через приложение в телефоне (ГУ) можно видеть разные параметры аккумулятора, например: температуру, токи заряда и разряда, напряжение, балансировка ячеек, ток утечки, истории и т.п..
Ехал по городу в пробке полчаса, температура за бортом +12 градусов, АКБ нагрелся до 33. Максимальное напряжение видел 14,5В, поэтому степень заряженности была 91%. Получается, что при напряжении в 14-14,5В он будет максимально заряжен до 93-95%.
Температура АКБ 32,6.
Генератор закачивает 110А сразу после первого запуска ДВС на этом АКБ, затем токи постепенно падают и он получил заряд увеличив ёмкость на 10% всего за 4 минуты.
Работает на холостом ходу.
Включен климат - контроль, при срабатывании компрессора расходуются токи из АКБ.
График из приложения сигнализации.
Стрелкой показал когда был установлен LTO в моменте. Как видно на графике до его установки на кислотнике кривая совсем другая, видны большие просадки по напряжению. А сейчас на графике практически всегда прямая линия, напряжение во время простоя просаживается на 0,1В. Приложение показывает на 0,2В меньше чем в реалиях.
Запускал предпусковой подогреватель и наблюдал в приложении, при его старте (розжиге) максимальная просадка 0,1В.
Старый 04.05.2026, 19:22   #21
Джек888
Цена на этот АКБ 46т.р.! Совсем не радует.
Джек888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2026, 05:26   #22
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от Джек888 Посмотреть сообщение
Видимо chundga живёт в очень холодном регионе. Тогда на цену просто насрать. Всё окупается надёжностью и отсутствием танцев с бубном в мороз.
Старый 05.05.2026, 09:29   #23
Живу в Перми, последние годы как и у многих ( ну не про крайний Север речь конечно) общее потепление климата. Но вот этой зимой морозы были, а оттепель до -10 редко. А основное да:
правильно сказано. Нет необходимости снимать и ставить аккумулятор на подзарядку, даже сезонно как это делал раньше ( весна, осень), так как с ним полностью справляется штатный генератор.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
