17.08.2020, 15:36
#1
Как найти датчик удара
Вообщем задолбала орать сигнализация даже при незначительном шуме. Куда дилер мог его установить... Все под торпедо облазил. Сам блок сигнализации нашел, но где датчик х.з
17.08.2020, 15:50
#2
Re: Как найти датчик удара
Сообщение от
филиром
Может в самом блоке?
Если выносной, посмотрите схему включения внешних устройств на основной блок, должно быть указано в какой разъём датчик включается. Выньте фишку из основного блока.
17.08.2020, 15:53
#3
А зачем фишку из блока вынимать ?
17.08.2020, 16:20
#4
@филиром , Чтобы отключить датчик удара.
17.08.2020, 17:23
#5
Сообщение от
филиром
Как называется сие изделие ?
17.08.2020, 21:56
#6
Сообщение от
Мне не надо отключить. Мне надо уменьшить чувствительность.
17.08.2020, 22:08
#7
Сообщение от
филиром
Постарайтесь узнать модель сигнализации и по схеме если есть определить разъём, дальше идёте по проводу и в конце найдёте датчик. Маленькой отвёрткой крутите потенциометр до достижения нужного Вам эффекта.
17.08.2020, 22:10
#8
@филиром , Какая модель сигнализации установлена?в
StarLine A93 датчик регулируется с брелка.
Фото .
18.08.2020, 14:15
#9
Сообщение от
Фото .
Сига Excellent. По такой картинке не регулируется. В книге по установке сигнализации только картинка блока с разъемом под датчики, а куда что идет нет. Ладно, будем думать.
18.08.2020, 14:24
#10
По Экселленту можно ко мне .
Датчик удара цифровой . Потенциометров на нем нет . Настройка - на компьютере или с брелка .
18.08.2020, 14:26
#11
18.08.2020, 15:17
#12
Вот спасибо ! Буду пробовать
18.08.2020, 16:06
#13
OFF . По ссылке , процедура настройки для систем выпуска примерно до 2004 .
Настройка для систем Evo 2.5 ( красный светодиод в брелке ) или Evo 3 ( синий светодиод в брелке ) , в другом руководстве на сайте .
19.08.2020, 10:46
#14
Сообщение от
YuginZ
У меня экселлент капитал 2. Красный светодиод
Текущее время: 16:02 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
