12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 17.02.2022 в 08:32 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
106 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
13.09.2019, 10:15
#3646
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
в шапке темы есть как настроить торк и пиды
13.09.2019, 10:20
#3647
Сообщение от
cintakc
Смысле на торке будет показываться температура вариатора? Мне это самое главное
13.09.2019, 10:29
#3648
будет
Код:
16.09.2019, 12:47
#3649
Небольшой лайф-хак, если позволите: Один из пидов у меня - пробег после замены масла (можно и одометр спидометра использовать, но бывает сбрасываешь акб, и всё обнуляется).
Вот...
При замене масла в формулу нужно каждый раз вставлять текущий пробег, т.е. править файл, вставлять в папку, вспомнить где жто всё хозяйство..., а можно (как я раньше не сообразил) в самом торке поправить пид, делов на несколько сенкунд.
27.09.2019, 13:08
#3650
Здравствуйте. В листе данных диагностического прибора M.U.T.III можно увидеть такие данные по ETACS: Позиция 411 Сигнал напряжения HS (пер. датч. высоты куз.); Позиция 412 Сигнал напряжения HS (задн. датч. высоты куз.) Взято из сервис-мануала по диагностике автокорректора фар. Значения напряжения в вольтах. Возможно ли получить PID этих данных для использования в Torque и других подобных программах?
Это нужно для своевременной диагностики работы автокорректора ксеноновых фар, так как для Outlander 3 ошибки B2515 (Сигнал переднего датчика высоты) и B2516 (Сигнал заднего датчика высоты) не зажигают чек на приборке, а спокойно висят себе в памяти ECU и увидеть их можно только через MUT-III. А значения позиций 411 и 412 дадут понимание наличия напряжений датчиков и их корректности.cintakc , lynx22 ,
27.09.2019, 14:52
#3651
iaa1976 , пишите в личку, посмотрим
06.10.2019, 15:20
#3652
Друзья, обновите линк на Torque_1.8.49_mod_RU_UA_masterlist.apk в шапке.
Или положите кто нибудь себе на яндекс или гугл диск, пожалуйста.
Хотел себе скачать сейчас и поставить а и увы - 404.
06.10.2019, 20:46
#3653
@Avtandil , Ссылка рабочая (возможно нужен аккаунт на 4pda)
06.10.2019, 20:51
#3654
Сообщение от
Yuriy_SPb
@Avtandil, Ссылка рабочая (возможно нужен аккаунт на 4pda)
Без регистрации там нельзя скачивать
09.10.2019, 19:46
#3655
пиды для датчиков высоты из блока ETACS
строка инициализации
atsp6\natsh620\natfcsh620\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra504\n1092
Код:
"OUT3 Напряжение сигнала переднего датчика высоты","Пол.ПДВ","21A0","C*1.25+D*1.24/255","0","300","V","620"
"OUT3 Напряжение сигнала заднего датчика высоты","Пол.ЗДВ","21A0","E*1.25+F*1.24/255","0","300","V","620"
"OUT3 Исходное положение переднего датчика высоты","Исх.пол.ПДВ","21A0","G*1.25+H*1.24/255","0","300","V","620"
"OUT3 Исходное положение заднего датчика высоты","Исх.пол.ЗДВ","21A0","I*1.25+J*1.24/255","0","300","V","620"
"OUT3 Статус обучения датчика высоты","Статус ДВ","21A0","Lookup((K&1)::0='Необуч':1='Обучен')","0","0","","620"
11.10.2019, 21:45
#3656
@cintakc , Сергей, а что там еще интересного есть?
11.10.2019, 21:48
#3657
Юра, привет, да там в основном стандартные параметры по блоку ETACS, в диагуне в принципе все тоже самое
28.10.2019, 23:05
#3658
Авто: Outlander 2017
Друзья, есть решение по сбросу деградации масла на вариаторах CVT8, он же Jatco JF016E W1CJC на Outlander 2016-2019MY? Торк с новым OUT3.csv деградацию видит, CVToilReset v1.0.04 из шапки не видит, показывает "0". Если есть решение ткните где посмотреть как и с помощью какой программы сбрасывается. Вот здесь пишут
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=170 , что решение ест, ссылаются на вашу ветку.
29.10.2019, 10:14
#3659
Сообщение от
Pavelko
Друзья, есть решение по сбросу деградации масла на вариаторах CVT8, он же Jatco JF016E W1CJC на Outlander 2016-2019MY? Торк , CVToilReset v1.0.04 из шапки не видит, показывает "0".
торк с новым OUT3.csv деградацию видит для OUT3, а не для OUT4
CVToilReset v1.0.04 деградацию сбрасывает, но не читает значение деградации
вот пид для торка по деградации для CVT8
Код:
"(Out4) CVT8 oil degradation","CVT oil deg","210E","INT32(AA:AB:AC:AD)","0","1000000","","7E1"
29.10.2019, 12:15
#3660
Сообщение от
cintakc
[/CODE]
Большое спасибо за вразумительный ответ. Если вы автор CVToilReset, можно сделать, чтобы он и видел и сбрасывал деградацию масла, было бы очень удобно.
Текущее время: 17:04 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
