Старый 26.04.2021, 07:07   #61
Ferdipendoz
Аватар для Ferdipendoz
Авто: МПС-III 2,4D АТ
По умолчанию Re: запаска механизм и всё что с ней связанно..
Механизм, конечно, тот ещё. Недели две назад пробил колесо, как раз в тот день, когда собирался переобувать на лето. 25 минут пытался опустить колесо - сантиметров на 5 опустилось оно и всё, винт вхолостую крутиться начал. Главное, поднимать поднимает обратно, а вниз дальше этих 5 см не опускает. Плюнул, доехал на спущенном. Переобулся. На ТО-2 в прошлые выходные попросил сделать, надо бы попробовать научиться теперь
Ferdipendoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 07:59   #62
oleg002
Сообщение от Ferdipendoz Посмотреть сообщение
Скажу более если на т. О будете не поленитесь смажьте механизм любой смазкой да хоть салидолом и цепь тоже. Будет намного лучше и не закусывать будет
Старый 26.04.2021, 08:17   #63
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Я на МПС2, когда запаску так закусило, снял лебедку и разобрал все. Зачистил все заусенцы на червяке и прочих частях, добился гладкого хождения от руки и набил смазкой. После этого ни одного закусывания не было.
Сейчас у меня запаска пока легко движется и я туда еще не лазил.
Старый 26.04.2021, 13:51   #64
EugenPajero
В блогах тут увидел упоминание, что кто-то ставил лифт запаски от Hover Артикул: 3105100K00. Якобы он получше нашего - не закусывает. Кто-нибудь слышал? Я всё перерыл, но ссылки на конкретные отчеты по установке не встречал.
EugenPajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 15:57   #65
Alekc73
Скорее всего цепь попала в отверстие под шпильки и там закусила. У себя вставил в эти отверстия пластиковые заглушки (вырезал из канистры от масла), чтобы цепь туда не проваливалась.
Alekc73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2021, 16:29   #66
EugenPajero
Кстати еще вопрос - а от Спорта 1-го поколения у нас подходит механизм? По фото похож, но так не понять, а парт номер изменился. Знает кто-то?
Старый 28.04.2021, 09:17   #67
ТИН
Авто: Pajero Sport III 2.4 AT
Сообщение от Alekc73 Посмотреть сообщение
Если склероз не изменяет, про механизм запаски МПС2 была выложена в своё время идея помещать между запаской и механизмом диск из пластика с прорезью под цепь. С такой же целью.
ТИН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2021, 09:22   #68
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от ТИН Посмотреть сообщение
Да, была такая идея. У меня например этот диск был сделан из крышки от большой банки для краски. Но от закусывания самого привода это не помогло. Все равно пришлось разбирать саму лебедку и всю ее детали шлифовать от заусенцов.
Старый 30.04.2021, 21:27   #69
Sergl
Я в прошлом году, летом опустил запаску, и честно говоря не нашел, что там смазывать . Понял, что там разбирать нужно. Много?
Sergl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2021, 23:07   #70
aamozhaev
Я несколько раз в год использую этот механизм. Бывали случаи, когда как бы подклинивало, тогда я сразу просто немного откручивал назад, а потом снова вперёд и всё сразу получалось. Больше одного раза за "сессию" не было. И по-моему только при спуске.
Старый 15.05.2021, 14:32   #71
Hovala
Аватар для Hovala
Что то жути нагнали, цепь лебедки на всякий случай смазал.
Старый 15.05.2021, 21:45   #72
Пирамидон
Графиткой лучше. Она лучше для открытых поверхностей и зацеплений. И периодически прокручивать.
Пирамидон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2021, 10:05   #73
Hovala
Аватар для Hovala
Сообщение от Пирамидон Посмотреть сообщение
Да, что было под рукой тем и смазал.
Старый 16.05.2021, 23:48   #74
Sergl
Тоже на даче снял запаску, помыл колесо, помыл и смазал цепь, раза три поднял опустил, чтобы механизм смазался.
Наверное нужно это делать после зимы, так как диск колеса грязный, и уже на внутренней стороне есть точки коррозии алюминия, пока небольшие и немного.
Отрезал низ пластиковой бутылки на 5 литров (сантиметра два высотой) с отверстием посередине, размером в посадочное колеса, чтобы подпружиненный держатель колеса пролез. Сделал по периметру дренажные отверстия, чтобы вода не собиралась.
Цепь сначала пропустил через низ бутылки, потом через колесо.
Теперь сматываемая цепь будет собираться в пластиковом дне бутылки и не биться об диск, не будет цепляться за отверстия диска.
Наверное стоит каждый год менять запаску на одно из колес, как это делалось раньше. А то потом поменяется модель колес, а запаска останется заводской.
Последнее время запаска была в виде докатки, не задумывался об этом.
Старый 17.05.2021, 12:25   #75
Hovala
Аватар для Hovala
Сообщение от Sergl Посмотреть сообщение
А можно фото предоставить как сия конструкция выглядит?
запасное колесо паджеро спорт, механизм запасного колеса паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
