10.08.2015, 09:47
#1
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
куда протянуть провода
ребята хочу воткнуть буфер, как протянуть проводку от акб в салон? кто заниммался расскажите
10.08.2015, 13:37
#2
Re: куда протянуть провода
Уже была подобная тема, точнь помню потому что отвечал. Я тянул с аккумулятора через сальник проводов у ног пассажира и вдоль левого борта. Весь пластик снимаешь и на хомуты вдоль штатной проводки. Обшиву ног у пассажира задрать, хватит отогнуть. А сзади в щель между пластиком и сиденьем. Я дополнительно в гофру запихал проводку.
10.08.2015, 13:41
#3
спасибо за совет, погляжу, а то катаюсь багажник пустой, или барахлом забит хоть что то дельное закинуть
11.08.2015, 09:54
#4
sanya-kuban , я саб сам делал. Месяц-два покатался и выставил в гараж )) много места занимает в багажнике
12.08.2015, 17:11
#5
я купил за 1000 пионер 1200 ват, слишком много места не занимает,у меня если мебели так мусор, так пусть вещи катаются :-)
сегодня поглядел, это получается воздух надо убрать чтоб протянуть по проводу, примерно по середине идёт, блин там походу гемороя много будет
12.08.2015, 20:24
#6
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от
sanya-kuban
Какой воздух нужно убрать?
12.08.2015, 23:54
#7
чтоб удобнее было подлезть к этому пучку проводов, и в отверстие просунуть провода,
убрать всю байду что идёт к дроселю, короб с воздушным фильтром
13.08.2015, 14:05
#8
это 3 минуты делов
16.08.2015, 22:17
#9
вот, протянул в пучек проводов, сделал дырдочку аккуратно, подключил, все работает, спасибо:-)
23.08.2015, 13:30
#10
Авто: Airtrek 2.0 4WD
А ОТ ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ ( КОТОРЫЙ В БАГАЖНИКЕ ) НЕ ПРОЩЕ БЫЛО ЗАПИТАТЬ ?
23.08.2015, 14:47
#11
Авто: LR Freelander 2011
23.08.2015, 15:21
#12
не проще, так как не работает прикуриватель, щас занимаюся поиском проблемы
23.08.2015, 15:24
#13
Сообщение от
sanya-kuban
опасно это, для саба норм. питалово нужно, поэтому тока с акб... иначе сгориш нах...
23.08.2015, 16:14
#14
Допустимая мощность в розетке что у передней что у задней 100-200 вт, о каком сабе может идти речь? ))
Как раз с этого гнезда берётся контроль питания саба, что бы не посадить аккумулятор в ноль.
24.08.2015, 14:42
#15
Сообщение от
KoS
О МАЛЕНЬКОМ
ДОХОДЧИВО , В ПЛАНАХ ПОКУПКА САБА - ПРОЯСНИЛАСЬ СИТУАЦИЯ С ПОДВОДНЫМ КАМНЕМ ,БЛАГОДАРЮ !
Текущее время: 03:50 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
