Старый 20.08.2020, 12:21   #91
Gencha
Аватар для Gencha
По умолчанию Re: Важная доработка системы охлаждения вариатора!!!
самый лучший вариант — через ардуинку снять с кан-шины температуру и автоматически включать насос.
А подробнее для "чайников"? ))В каком разъеме, какой провод и т.д. Если не затруднит))
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 12:25   #92
rus261
Авто: оутлендер 3 2.4 ,митсубиси галант Америка еа3а 2.4
Сообщение от Gencha Посмотреть сообщение
День добрый. А радиатор вариатора отключен у Вас?
Да поставил обратно, снимал его для теста, с одним насосом, но эфекта не почувствовал, сейчас на место воткнул.
rus261 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 12:51   #93
в деталях не помогу, но если разобраться, то вполне реально — лет пять назад информации было намного меньше, чем сейчас:
https://yandex.ru/search/?text=can%2...B8%D0%BD%D0%BE
вот кто точно знает: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=100762
Старый 20.08.2020, 14:33   #94
v888v
Аватар для v888v
легко организовать — практически у каждого смартфона есть штатная функция "запись экрана"
1. Но график так не построишь ведь?
2. За всеми параметрами не уследишь и не сопоставишь по времени никак?
3. Запись экрана - будет снимать экран, а не сканированные параметры с блоков ЭБУ автомобиля, это означает же, что изображение на экране будет отражать ситуацию с программной задержкой, зависящей от возможности самого железа и всех программ. (Кстати здесь влияние значительное от железа смартфона)
4. Даже сканированные параметры, с блоков ЭБУ, сканируются с задержкой, исходя из загруженности обмена
Последние два пункта априори вносят искажения сканируемых величин при движении в поездке. По сути вся система тормозит. Вопрос, устраивает ли такое искажение? Если снимать положение педали акселератора в поездке, посекундно - то уже надо мириться с тем что погрешность параметра секунда. А за секунду положение педали можно сильно изменить. И даже вернуть. И никто не поймет, тапкой играют, или с горы едет авто.
Короче, на экране смартфона демонстрируются запоздавшие параметры, это зависит от скорости обмена и сильно зависит от железа смартфона.
Могу показать что у меня сохранилось при мониторинге. Правда на ПК сохраняется всегда только в разрешении Excel
здесь как выглядит лог поездки https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1597921543
здесь лог поездки разложен по столбцам и графики https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1597921543
Тип файла: xlsx trackLog-2018-янв.-30_07-38-23 - столбцы в экселе.xlsx (38.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: xls trackLog-2018-янв.-30_07-38-23 лог.xls (92.0 Кб, 9 просмотров)
Старый 20.08.2020, 14:37   #95
v888v
Аватар для v888v
какие проскальзывания допустимы при заблокированном ГТ? ведь ГТ очень сильно влияет на температуру.
В логе и увидим же.
Старый 21.08.2020, 09:36   #96
ke0
Друзья, у кого установлена штатная система охлаждения (без термостата) можете сказать температуру жижи при эксплуатации зимой?
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2020, 11:05   #97
@ke0,
Без пробок 55-60 гр.В пробках может и до 80 гр.доходить.
Старый 21.08.2020, 11:11   #98
v888v
Аватар для v888v
@ke0,
Оффтоп
Старый 21.08.2020, 11:27   #99
v888v
Аватар для v888v
Согласен, только в стоячей пробке у меня и до +95 зимой наблюдалось. Как ни странно.
Обдув и отсутствие обдува радиатора вариатора увеличивают диапазон температур. Зима и лето - смещают диапазон.
Старый 21.08.2020, 14:04   #100
@v888v, дык проскальзывания ГТ при блокировке допустимы или нет?
Старый 21.08.2020, 14:48   #101
v888v
Аватар для v888v
@mac-mac, точнее то "скольжение" (Slip),
при скоростях выше 40 обычно около 0 (небольшой +\-, блокировка ГТ)
при скоростях ниже 40 меняется либо в +, либо в -, значительно
Старый 21.08.2020, 22:09   #102
а вот интересен именно этот небольшой +/- — это сколько? 5, 8, 15, 30?
Старый 22.08.2020, 06:24   #103
v888v
Аватар для v888v
@mac-mac, при сканировании, в основном +/- 3 (об/мин), бывает побольше на неких коротких участках,
пример https://out-club.ru/board/attachment...1&d=1519296801
Оффтоп
Последний раз редактировалось v888v; 22.08.2020 в 06:50.
Старый 27.08.2020, 19:22   #104
rus261
Всем привет! Сегодня опять наваливал 140-150, и в пробке стоял около часа, 30градусов на улице, температура варика не поднялась выше 86градусов, никакого воя больше нет. Вобщем работает.
Старый 27.08.2020, 19:32   #105
Сообщение от rus261 Посмотреть сообщение
Авто без радиатора, настоял-установили радиатор бесплатно. Вобщем работает, претензий нет ни в пробках, ни на скорости. Почему работает?-А фиг его знает.
Последний раз редактировалось Электромеханик; 27.08.2020 в 19:33. Причина: добавить
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
