Старый 04.09.2025, 22:15   #5956
alex099
Вот дефектовку,кому интересно: детали все оригинал jatco
Обратил внимание что в спецификации отсутствует радиатор, но есть приписка что они вправе отказать в гарантийном ремонте, если не выполнена рекомендация по замене теплообменника, мне говорили что при ремонте меняют его всегда, т.к. в него стружка набивается и его не возможно промыть.
alex099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2025, 22:57   #5957
VITALIK75
Сообщение от alex099 Посмотреть сообщение
Всё правильно , теплообменник менять надо обязательно,цена оригинального теплообменника дороже радиатора ,поэтому они предлагают установку радиатора ,это просто отдельная работа ,цена 22000 у них,я просто не стал выкладывать этот заказ наряд ,т.к.многие и так устанавливают дополнительный радиатор и тема есть отдельная.
Старый 05.09.2025, 01:54   #5958
Acid36
Авто: Outlander Enjoy 2.0 2WD 7seats
Так а что, теплообменника не будет вообще в системе? С вариатора сразу на радиатор?
Это не очень правильно, теплообменник не только охлаждает, но и греет жижу варика зимой.
Возьмите с разборки теплообменник, или аналогов полно
Acid36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2025, 09:11   #5959
isahome
Авто: Outlander III 2.4 CVT Китай
@isahome, ну….не смазывайте дальше.
Несмазывать же тоже надо уметь.)
Это не поршень, а направляющая.
isahome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2025, 09:20   #5960
VITALIK75
Сообщение от Acid36 Посмотреть сообщение
Спасибо,я заказал новую коробку,там будет теплообменник
Старый 05.09.2025, 09:26   #5961
isahome
Роман, тут дело такое... 1. Прочитает его сообщение кто-то и подумает, что действительно, зачем там чисть и смазывать, и забьёт. 2. Он сам не знает и так думает, что там нечего чистить/ мазать. А прочитают и Оффтоп поймут, что оказывается надо.
Я на 100% уверен, что конкретно в случае Алексея поршень ему не смазывали. Смазывали направляющие. Если манжена не повреждена, то поршень не заржавеет.
Старый 05.09.2025, 09:29   #5962
VITALIK75
@lezib,
Не соглашусь.
Вариатор не мотор, но проецировать понятие моточасов на него можно.
Можно 100км в пробке толкаться 10часов, а можно со скоростью 110 по трассе проехать меньше чем за час.
У меня пробег за полтора года 40000 90%по трассе.
А кто-то за полтора года по московским пробкам десятку не накатывает
У меня тоже 90 процентов было по трассе,по городу жена на работу ездит,по МСД - в пробках редко стоит,если только аварии какие нибудь.
Старый 05.09.2025, 09:49   #5963
VITALIK75
Что подразумевает пункт " ремонт корпуса cvt"?
Узнал: Прослабли места посадочные подшипников,изнутри в корпус силуминовый запрессовываются обоймы конических подшипников,и довольно часто они начинают там дышать или вообще крутиться,а должны сидеть прочно,поэтому в зависимости от состояния ставится ремонтная гильза,либо заклинивается,садится на лактайт- по разному.Вот дословное объяснение.
Старый 05.09.2025, 09:52   #5964
Сообщение от isahome Посмотреть сообщение
Манжета- это просто ПЫЛЬНИК, условно. Влагу пропускает на ура.
Поэтому и необходимо туда закладывать смазку. Да и сам пыльник будет эластичней, будет не так подвержен разрывам/трещинам.
Вот картинка из Mitsubishi Outlander III Service Manual, о местах смазки:
Данный узел выделил красным.
Старый 05.09.2025, 09:56   #5965
lezib
Не интересовался,если надо могу задать вопрос.
предположу, что речь о посадочных местах подшипников
Старый 05.09.2025, 11:29   #5966
Romanik1987
Хорошо, Сергей, это направляющая, я не сфоткал сами поршни.
Можете этого не делать. Спорить смысла нет. Я лишь поделился своим опытом. Опытом, который мне помог.
Подсказали все это добрые люди, старожилы. По началу самому верилось с трудом.
Теперь буду повторять данную процедуру ежегодно.
Старый 05.09.2025, 14:23   #5967
Colt_m4
Полюбому, надо задние суппорта мазать, уж направляющие точно. У меня износ колодок задних повышенный из-за этого 100%. Так перед 50%, зад уже 1 мм до конца. Вот заказал колодки все. Буду разбирать и мазать. И колодки менять.
А насчет ремонтной зоны - 4 часа смотреть на авто я не могу физически там тусить. 3 машины у все дилера обслуживал. Проблем не было.
Colt_m4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2025, 18:13   #5968
VITALIK75
Вы правы,я уже написал об этом.
Старый 05.09.2025, 18:52   #5969
Бортмеханик
На фото поршни выдавленные. Их смело можно выдвигать, нажимая на педаль тормоза, без последствий. Или как? После демонтажа колодок они утопленные.
Бортмеханик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2025, 06:29   #5970
Сообщение от Бортмеханик Посмотреть сообщение
Если смело, то выскочат. Лучше вдвоем, один потихоньку нажимает, другой смотрит. В свое время хотел сделать вкладыш между поршнем и скобой, чтобы можно делать одному, да потерял размеры. Теперь наверное до следующего раза.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
