Re: Мультимедиа-устройство на Outlander из Китая: активация, установка карты и другие вопросы
Сообщение от DenZV
Доброе утро! Т-ВОХ перепаял, установил сим карту, собрал, сигнал сим карты ГУ не отображает, может быть что-то еще нужно сделать?
T-BOX вообще видится ГУ? Можно посмотреть в штатном меню Upgrade/Version, напротив T-BOX должно показывать его версию 4.5. У меня изначально не виделся, заказывал с разбора другой Т-BOX, менял. Может еще в меню андроида посмотреть бегунок 3G включён ли. Больше ничего не делал. Ну и пайку прозванивать, может где непропай или "сопля".
Добрый день! Чтобы улучшить качество звука в нашем ГУ, нужно зайти в настройки андроида, выбрать вкладку Sound effect - Equalizer и выбрать режим эквалайзера NEWS. После этого нужно выкл и вкл ГУ(вкл/выкл зажигание), чтобы настройки применились. Затем в настройках ГУ во вкладке SOUND, донастроить звук под себя.
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток! На днях удалось установить на чудесное китайское головное устройство своего Аутлендера 3 навигацию - Navitel 9.13.73. карты загрузились нормально. Проблема в следующем - Navitel категорически не хочет ловить спутники. Может быть у кого-то была подобная ситуация и как-то удалось решить эту проблему? Заранее благодарю!
Сообщение от Centr123
Штатная программа навигации, AMAP которая, спутники видит? ГУ видит T-BOX?
Была такая же проблема, помогла только замена T-BOXа.
До того момента, как я сделал полный сброс настроек из инженерного меню, магнитола видела спутники - когда лазил в настройках AmapAuto. Не каждый раз уверенно цеплял спутники, как, скажем, смартфон, но всё же. Из этого можно сделать вывод, что в моём случае головное способно цепляться к спутникам. Потом мння угораздило сделать сбпос до заводских из инженерного меню (выше уже описывал свои приключения), потом удалось восстановить работоспособность штатной навигации, ну и, соответственно, после установить сторонние приложения, Navitel в частности... В настоящее время ни Amap, ни Navitel спутники не видят. В настройках магнитолы лазил, ничего критического не заметил. Может, сбился какой-нибудь алгоритм или сценарий поиска, не знаю... Да, в настройках магнитолы T-Box как бы присутствует - есть такая строчка, но пустая - сведения о версии не отображаются.
Антенна GPS включена в T-BOX. Если ГУ не видит T-BOX (вероятнее всего, если не показывает версию, то и не видит), то и спутники не покажет. Я в этой ситуации рискнул заменить T-BOX вслепую без гарантии, что это поможет. Повезло - помогло. Может АКБ скинуть на какое-то время, вдруг поможет. Хотя в T-BOXе свой небольшой аккумулятор из-за него T-BOX, наверное, не перезапустится по питанию при отключении основного АКБ Авто...
Добрый день. Как удалось восстановить работоспособность штатной навигации?
Добрый день! Через службу поддержки AmapAuto. Недели три каждый день писал им в чат на английском и на китайском языке один и тот же текст, что, мол, пришлите код активации и серийный номер для устройства номер такой-то. Постоянно отвечал бот присылая какую-то рекламную информацию, а однажды оператор прислал два этих кода. Старался писать в ночное время или рано утром учитывая разницу во времени с Пекином (+8 часов). В общем, процесс не быстрый, но при определенной доле настойчивости, получилось.
У меня подозрения, что где-то нарушен физический контакт - или в месте крепления антенны GPS к магнитоле, или в месте крепления к T-Box. У Вас случайно не осталось фоток самого демонтированного T-Box чтобы сориентироваться куда именно там цепляется антенна GPS. До этого же штатный навигатор AmapAuto цеплял спутники когда я изучал его менюшки, значит, техническая возможность имеется... У Вас, кстати, как шустро магнитола спутники цепляет? Быстро или приходится ждать какое-то время?
Кабели в блок антенн входят без разъемного соединения.
Блок антенн находится над ГУ на кронштейне.
Другой стороной кабель GPS включается разъемом в крайнее гнездо T-BOX.
