Старый 23.10.2025, 13:30   #6166
Colt_m4
По установке фаркопа, законно выйдет 47 500 под ключь только бумажки. То что надо купить и установить сертифицированный фаркоп, в сертифицированном сервисе это само собой (фаркоп.ру порядка 27 000). 47 500 за все тесты расчеты, бумажки пошлины и т.д. Но масса прицепа только до 750 кг. Так что тут решать вам ездите нелегально или легализовать.
Colt_m4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2025, 14:43   #6167
LEXX_MSK
LEXX_MSK
китайских датчиках стоят батарейки 2032 а надо 2050. имей это в виду. соответственно садяться быстро. и даже если батарейка села на 2.8 может не увидеть. имел такой опыт. вскрывал и менял батарейки. но лучше просто покупать новые так как после замены тоже могут начать глючить. проверить напряжение просто
Да, если датчики окажутся нерабочие, батарейку менять не полезу. Пишут, что ее приваривать нужно точечной сваркой. Я не настолько "самоделкин"
Максимум, расковыряю из любопытства. Проверить гипотезу)))
LEXX_MSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2025, 15:25   #6168
lezib
Сообщение от Colt_m4 Посмотреть сообщение
Мне надо что бы четко сделали и быстро, имея пусть может и свой самодельный но инструмент.
Так вы уже нашли такого мастера с Драйв 2, опыт у него есть, приспособления необходимые тоже, едем и регулируем, операция действительно не сложная, поэтому чего еще искать
Старый 23.10.2025, 22:40   #6169
Alexbander
LEXX_MSK
На моих стоит 2050, сам проверял. Но сколько проработают, что родные, что новые х.з.
Сообщение от LEXX_MSK Посмотреть сообщение
Я покупал 4250C275, потому как родные с таким же каталожным номером.
Старый 27.10.2025, 11:21   #6170
LEXX_MSK
История с датчиками закончилась счастливо. Подробности ниже.
В четверг вечером съездил на шиномонтаж, разбортировали колесо, посмотрели на датчик.
Визуально он в порядке, установлен корректно. Маркировка с датой изготовления отсутствует.
В пятницу с утра поехал к продавцу в Красногорск. В переписке он обещал все настроить.
Так и получилось. Приехал, за 15 минут вопрос решился.
Плюс дорога в Красногорск и обратно 3 часа по пробкам
Продавец использовал фирменный прибор Autel, сказал, все дело в этом. Датчики в итоге клонировали.
Но на этом приключения не закончились. Загорелся " check engine".
Продавец говорит, что ничего не трогал, работал только с датчиками и никуда больше не лазил
На измене и с горящим чеком поехал домой. По дороге остановился заглушил двигатель, завелся снова, ошибка осталась.
Приехал домой, решил зайти в ближайший автосервис считать ошибку.
Пока с ними созванивался, машина стояла заглушенная. Завелся заезжать, ошибка пропала. Уже хорошо))).
Но ошибку все-таки решил считать. Вот такое считалось. P1590
Потом дома погуглил эту ошибку, пишут, что она может возникать при подключении к ОВD разъему нестандартных устройств. Видимо приборчик Autel машине не понравился.
Старый 27.10.2025, 23:50   #6171
Romanik1987
@LEXX_MSK, Александр, мораль сей басни такова…. не покупайте на Озоне разного овна…)
Если серьезно, сочувствую Вашему случаю, меня эта беда обошла стороной.
Старый 28.10.2025, 10:24   #6172
LEXX_MSK
Спасибо, конечно, за сочувствие, но беды никакой не вижу. Датчик каталожный, выбран по VIN. Autel - известный производитель датчиков, Мицубиши сам их не делает. Подозреваю, купи я его не на озоне, а в другом месте, была бы такая же история. Видимо, такая у него судьба прописываться на спецоборудовании
Старый 28.10.2025, 13:24   #6173
Colt_m4
Думаю частный случай отсутствия дружбы между оборудованием сервиса где пытались сделать и таким типом датчика. Такое бывает редко, но бывает. Устаревшая прошивка оборудования или что то такое.
Старый 28.10.2025, 20:39   #6174
сергей-
LEXX_MSK
датчики разные и прошиваються по разному. у меня прошивал Алексей и у него в обще в колеса не надо вставлять. прошиваються так. и получается 8 датчиков. ни какие ни клоны. в 2022 я даже не помню понятие клоны у нас. прошивались как еще один комплект через МУТ
Старый 01.11.2025, 17:20   #6175
BearLiar
Авто: Outlander 3 2.4 4WD Black Edition
Если серьезно, сочувствую Вашему случаю, меня эта беда обошла стороной.[/QUOTE
И мне эта беда больше не грозит, нашел специалиста, прямо дома, который лишил меня этой чудной системы, и незадорого ))) Опять же услышал знакомую фразу: Аут, он и в Африке Аут....
BearLiar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2025, 21:17   #6176
Romanik1987
@BearLiar, совершенно верно. Кстати вчера видел Аут как раз в Африке.
Что касается системы, личный выбор каждого. Она мало информативна, но если ездит женщина, то система подскажет когда позвать мужа).
Старый 03.11.2025, 00:33   #6177
Temirlan
Всем привет!
Давно не заходил на форум - жизнь тут кипит вовсю, уже 412 страниц! Это радует
Но, честно говоря, смог осилить только около 40 и сдался
Зимой стукнул свой Outlander 2.4 Black Edition. Теперь ищу детали, чтобы все исправить, по кузову в принципе всё нашёл, кроме губы / обвеса / накладки на передний бампер не знаю, как правильно это назвать (прикреплю фото того, о чём речь).
Возможно, этот вопрос уже обсуждался, но подскажите, пожалуйста, где можно найти эту деталь или хотя бы номер запчасти?
выглядит так, будто это какая-то кастомная штука, потмоу что нигде не смог найти...
Temirlan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2025, 09:38   #6178
Олег Т
Авто: Outlander III 2.4 Black Edition
@Temirlan, по этой губе переднего бампера даже появилась отдельная тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=104356
Походу их отдельно нет. Но это накладка на стандартный бампер, посему есть идея что можно попробовать обойтись и без неё.
Поэтому хотелось бы вас попросить сфоткать как выглядит бампер без этой накладки и скинуть в ту тему.
Олег Т вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2025, 10:09   #6179
BearLiar
Сообщение от Temirlan Посмотреть сообщение
Есть мнение, что арабы снимают стандартный бампер и ставят эту "губу", но это не точно, я спрашивал у юноши, который мне машину привёз, он говорит, что в Эмиратах деталей этого обвеса нет. У меня жена повисла на бампере, появилась трещина, так мастер сказал: Подожди до весны, обязательно ещё что-то случится. Бампер с эффектом лопаты. А в отдельной теме Евгений вопрос задал и пропал.... Хоть бы поделился как проблема решается....
Старый 03.11.2025, 11:27   #6180
Temirlan
Сообщение от Олег Т Посмотреть сообщение
Да конечно, когда маляр/рихтовщик будет снимать бампер, попрошу сфоткать и закину сюда + если не найду губу и все таки решусь делать без губы, то после ремонта тоже закину сюда результат , но это наверное будет в лучшем случае в конце ноября.
Кстати на алиэкспрессе, находил похожее, но не совсем то... вдруг будет полезно кому-то
https://aliexpress.ru/item/100500788...fada72dbyE6pWa
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
