Старый 04.11.2025, 14:38   #6181
Антон53
Сообщение от BearLiar Посмотреть сообщение
Есть мнение, что арабы снимают стандартный бампер и ставят эту "губу", но это не точно, я спрашивал у юноши, который мне машину привёз, он говорит, что в Эмиратах деталей этого обвеса нет. У меня жена повисла на бампере, появилась трещина, так мастер сказал: Подожди до весны, обязательно ещё что-то случится. Бампер с эффектом лопаты. А в отдельной теме Евгений вопрос задал и пропал.... Хоть бы поделился как проблема решается....
У меня киаут прямиком из Китая с такой же губой, так что это не арабы
Думаю надо искать на китайских площадках таобао, пиндуодуо и похожих.
Сегодня в телеге вроде товарищ с похожей проблемой обратился
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Temirlan Посмотреть сообщение
Да конечно, когда маляр/рихтовщик будет снимать бампер, попрошу сфоткать и закину сюда + если не найду губу и все таки решусь делать без губы, то после ремонта тоже закину сюда результат , но это наверное будет в лучшем случае в конце ноября.
Кстати на алиэкспрессе, находил похожее, но не совсем то... вдруг будет полезно кому-то
https://aliexpress.ru/item/100500788...fada72dbyE6pWa
Таобао, пиндуодуо смотри
Антон53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2025, 15:26   #6182
Romanik1987
Что-то стало греметь спереди на кочках. Пробег всего 25 тыщ.
Старый 04.11.2025, 20:41   #6183
Kirilll77
Пробег 15 тыс. Гремит слева. Стучит только на маленьких неровностях. На лежачих не гремит, на больших ямах тоже. На днях делал ТО самостоятельно в гараже самообслуживание, все проверил, люфтов в опорном подшипнике нет, в наконечнике рулевом нет, шаровая тоже в норме. На опущенной машине показалось есть люфт в стойке стабилизатора. Заказал по конской цене оригинальные стойки стаба, снял старые...в общем дело не в них. Пока забил на этот стук). На машине ездит супруга, она не замечает стук)))
Kirilll77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2025, 08:07   #6184
Colt_m4
Меняй заднюю опору переднего рычага, скорее всего справа. Если свет вдруг станет вниз светить то точно одна. Я тоже голову ломал, и тяги менял и все что ты делал, а вот дело в задних опорах. Посмотри у меня тут где то написано, я ставил Corteco. Ну можно и оригу поставить.
Colt_m4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2025, 09:12   #6185
Romanik1987
@Colt_m4, ты имеешь ввиду задний Сайлентблок переднего рычага?
У меня слева гремит, надеюсь что это стойки стаба.
Если окажется сайлент, то только оригинал. Тут кто-то писал, что подходит от яп аута 3
Старый 05.11.2025, 14:26   #6186
Colt_m4
Дааааа это он с.... Я тоже поменял стабилизаторы, и резинки стабилизатора, а это с... он сайлент блок, круглый как шайба. Они китайские, а не митсубисивские стоят. Так как мне вечно некогда меняли соседи по сервису. Они сказали что аналогичные сайленты на многих китайцах стоят и они выходят из строя каждые 20 000 км.
Старый 05.11.2025, 14:33   #6187
Colt_m4
Что мне мой полный привод не устраивает, такое чувство что Х трейл 3 был более проходимей. Как-то это AWC не так работает. В глиняный холм не смог въехать. В Иксе там понятно было, АВТО полный привод, только передний, и как бы блокировка. А тут Снег Гравий ЭКО, Нормал. Как оно должно чего блокировать одному богу известно. Причем Японскому.
Старый 05.11.2025, 15:20   #6188
Паша-Форд
Аватар для Паша-Форд
Авто: JFG 2,0 CVT4х4 + КитАут2,4 БлэкЭдик
https://aliexpress.ru/item/100500988...type_rcmd=core
Как вариант.
Паша-Форд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2025, 17:23   #6189
Romanik1987
Кто-то брал нс-3 у Дениса Млотко?
У рустранслогистик нс-3 пропал.
В иксоре НН тоже шаром покати.
Дилер хочет 27 тыщ по акции за замену масла со снятием поддона и одного фильтра, и 19 тыщ если просто слить-залить.
Но я не уверен, что эти 4-5л масла сделают сильно лучше, хотелось бы поменять дважды, да вот незадача, масло куда-то делось. Есть конечно авто док с направлением НАС, но тоже непонятно что привезут.
Старый 05.11.2025, 17:48   #6190
lezib
Сообщение от Colt_m4 Посмотреть сообщение
Режим максимальной производительности - Gravel, этим летом погода была у нас на СЗ дождливая, на дачу дороги не было, лужи по двери с колеями из жижи по пороги, ничего греб без проблем и почти без газа, в натяг так на паре тысяч оборотов, десятки и десятки метров без проблем тащил.
Старый 05.11.2025, 19:40   #6191
Romanik1987
В данном случае резина является немаловажным фактором.
Если сравнивать условный полный привод аута и хитрилы, то у нас поинтереснее должно быть.
Старый 05.11.2025, 20:57   #6192
Kirilll77
Да, точно это он. Пробег 15 тыс., на заднем сайлентблоке левого рычага отслоилась втулка. На правом рычаге картина будет аналогичная скоро.
В сервисе даже удивились, что на таком маленьком пробеге это произошло).
Думаю поменять сразу оба рычага на новый оригинал, чтобы уже в этот узел не лазить.
Старый 05.11.2025, 21:12   #6193
Romanik1987
@Kirilll77, можно поменять только Сайлент блоки, рычаг прослужит еще очень долго.
Старый 05.11.2025, 21:17   #6194
VITALIK75
Да,подходит
Старый 05.11.2025, 22:13   #6195
Romanik1987
@VITALIK75, Виталий, у Вас проблема была тоже с задним?
Если есть задний, вероятно есть и передний. Думаю поменять сразу оба.
Буду рад, если вспомните парт-номер.
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
