Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 28.07.2025, 07:10   #6376
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от Бортмеханик Посмотреть сообщение
Масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH 0W-40 из лукойловских с ACEA A3/B3, A3/B4 вроде единственное имеет API SN, остальные SL. А у нас на 4В11 не ниже SM.
Немного подороже, но стоит ли его использовать? К тому-же оно на основе ПАО а не крекинга. Дело не в цене, а как оно подойдёт к двигателю?
курите тему... все разжевано
Старый 28.07.2025, 13:31   #6377
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
А дайте кто-то обратную связь по оригинальному Mitsubishi SN 5W-30 / ILSAC GF-5, которое возит к нам по параллельному рустранс логистик из Дубая?
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2025, 17:58   #6378
Ev4ik
Сообщение от Mission"Trans" Посмотреть сообщение
Дак вот жеж по нему ветку на ойле https://www.oil-club.ru/forum/topic/...pi-sn-svezhee/
. Если коротко масло норм, главное покупай у нормальных продавцов и смотри чтобы импортер был указан корректный.
Ev4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2025, 12:05   #6379
Mission"Trans"
Сообщение от Ev4ik Посмотреть сообщение
Понял принял, спасибо будем смотреть
Старый 14.08.2025, 09:56   #6380
Toulan
9 лет лью в 4b11 0w20, пробег уже почти 140т. Может стоит перейти на 5w20? На северо западе Чуток масла стал подьедать после 5000км. Меняю 6-7т.км
При запуске утром на холодную тарабанит, потом тишина. Регулировать клапана надо?
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2025, 12:14   #6381
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Toulan Посмотреть сообщение
Я б залил 0W30,либо 5W30,смотря где эксплуатируется авто.Замену делал б на 5000-5500 км максимум.
Если гидрики отсутствуют,регулировка клапанов через 20-30 т.км,но не реже чем через 100 т.км.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2025, 18:07   #6382
Avtandil
Аватар для Avtandil
Верное направление. Если при прогреве исчезает, точно оно. При нагреве расширяется, зазор уходит.
Старый 09.09.2025, 11:43   #6383
Барисыч
Аватар для Барисыч
Всем привет. В маркетплейсах продают масла Лукойл производства Казахстана. Цены пониже, чем у масел российского производства. Погуглил - у Лукойла действительно есть завод по разливу масел в Казахстане. Отзывов что-то не нашел.
Вопрос - лил себе кто-нибудь? Как масло?
Старый 09.09.2025, 11:54   #6384
allodn
Аватар для allodn
Всем привет!
На WB сейчас "TEBOIL Официальный магазин производителя" распродает остатки Тебойла финского розлива (в серых канистрах) производства конца 22 года, недорого, может надо кому
Старый 11.09.2025, 08:32   #6385
Deonis
Аватар для Deonis
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
я лил 0-30, сначала было все гуд, но потом говорят завод перешел на китайские присадки и мне прям не понравилось сильно. двигатель стал работать шумнее, клацать, масло прям темнело шустро и угорало, не сказать что сильно, но заметно, думаю порядка 0,5л на 7500км.
Залил Кикс 0-30, 4л, вот через 400км поеду менять. За почти 7500км замечаний к нему нет, двигель работает тише, ничего не клацает, угара почти нет, чутка двинулось на щупе, но можно сказать как был так и стоит уровень.
Deonis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2025, 07:26   #6386
АндрейНК
Лью синтек 5w30 gf-6 7000, но вот хотел перейти на 9000 серию там пао присадки якобы лучше, но в данной серии не вижу gf-6, есть только a3/в4 и а5/в5. Скажите можно лить из последнего?
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2025, 12:37   #6387
Сообщение от АндрейНК Посмотреть сообщение
а в начале темы почитать или заглянуть в сервисную книжку?
хотя я лью а3/в4 дизельное и не парюсь
Старый 05.10.2025, 07:28   #6388
Plohish01
POLYMERIUM XPRO1 5W-30
хочу такое попробовать
может кто катал?
Старый 05.10.2025, 07:54   #6389
Sergei_VRN
может кто катал?
Я заливал. Масло как масло.
Старый 05.10.2025, 14:22   #6390
АндрейНК
Я смотрел, все они указаны в инструкции, но вроде gf-5 или 6 больше под японские автомобили предназначены или нет? Просто помню в одном из магазинов продавец сказал, для японок лучше будет gf. Вот и сомнения такие.
Но как на самом делемв чем разница между ними?
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
