Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 09.10.2025, 13:15   #6406
Iprit
Аватар для Iprit
Спасибо! Теперь понятно, какое масло нужно покупать.
Iprit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2025, 14:37   #6407
немного продолжу тему раскоксовки с использованием ДМСО
в итоге:
очень сильно ухудшает смазывающую способность масла;
разрушает пластик;
снимает краску.
Старый 12.10.2025, 09:26   #6408
Plohish01
Аватар для Plohish01
в общем раскоксовку делал валерой
Пенным 650 мл в поршни заливал . Долго...5 подходов . потом откачал где то грамм 100 черной жижи из колодцев.
после прочистки продувки на старых свечах заводился долго. раза с 15 завелась.
потом другого Валеру в масло ливанул с ним на 2-3 тыс оборотах 20 минут погонял
слил черно желтую чачу
залил полусинтетику лукойл в каччестве промывки , еще погонял 20 минут на 2000 оборотах
потом слил, поменял фильтр и уже залил свежее масло
вот хоче еще Ливки молли Кератек залить. но пока денег жалко
Старый 12.10.2025, 13:32   #6409
@Plohish01, поддон крашеный?
Старый 12.10.2025, 14:38   #6410
у меня регулярно по мере возможности в обслуживании 6 авто 2-х литровых разных годов. На всех крашенные поддоны. К чему приведет данная раскоксовка, неведомо, во всяком случае хорошего мало. Правильно говорили многими постами выше о регулярной замене масла, даже не дожидаясь пробега по сервисной.
Последний раз редактировалось Электромеханик; 12.10.2025 в 14:43. Причина: неточность
Старый 13.10.2025, 07:04   #6411
Plohish01
дык сто пудов поди крашенный.
потому я всего 20 минут гонял мотор как и положено по инструкции. Потом еще промывочным гонял. в масле визуально краски не видел. поддон снимать ну его нах... много видео в тырнете говорят что Валера так быстро не поднимет краскую Это если голый димексид пулять то тот поднимет однозначно.
так и так раз в 5000 меняю. куда чаще то? я не олигарх))))))))
после раскоксовки ушел дым с глушака и на утро на холодную заводится без построннего шума (я грешил на фазовозвращатель)
сейчас аванса дождусь и куплю Ливки Молли Кератек. пока масло свежее его еще залью в масло
Старый 19.11.2025, 21:06   #6412
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
Хочу поделиться по пробегу и датчиком моточасов. Можно перекинуть в нужную тему, если не сложно и если такая есть.
В начале лета менял масло на ликви молли и по замене поставил датчик моточасов. Полгода прошло. Датчик моточасов намотал 138ч 48мин. Пробег составил 6503км. Простым математическим действием можно вычислить ср. скорость и сколько можно еще покататься до тех же 200 моточасов. У меня выходит 47км час. Если возьмем 200 моточасов, можно доездить до 9400км. Ну и понятно, если 250 часов, еще больше. Но масло мне купили и заменю его на 7К. Сброшу моточасы и еще раз посмотрю какой будет показатель зимой.
Старый 20.11.2025, 15:52   #6413
anndrea
Че-то как-то сложно все.. Просто меняю на лето весной (конец мая) и осенью ( в конце октября) на зиму. За лето пробег около 7 ткм - не больше. За зиму около 2,5 - 3 ткм и все равно замена в мае на лето. Вот и вся математика. По моточасам и моей средней скорости 7 ткм за лето это не более 150 моточасов. Трехлитровики любят свежее масло
Старый 20.11.2025, 18:32   #6414
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Ничего сложного. Это был эксперимент, ради интереса.
А менять масло каждые 2.5 км это моветон. С таким подходом можно заливать обычную веретенку
Старый 21.11.2025, 15:22   #6415
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
А по БК посчитать пробег/ср.скорость сколько получается? Насколько близки цифры?
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2025, 18:55   #6416
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
офф
Точных данныех не будет. Если не сбрасывать средний расход до 7К пробега, там будет все что угодно только не реальные цифры. Для более менее точных показателей, нужно будет сбрасывать средний раход каждые 100км. Да и как по БК учитывать моточасы?
По средней скорости скажу, что расход совпадает +- 0,5 литра с приложением на мобильном. Веду записи уже не один год.
Старый 14.01.2026, 22:25   #6417
cimaks
Так это. Моточас на хх не равен моточас в режиме нагрузки . моточасы считаю по приборке. От замены масла. . пробег/ средняя скорость (не сбрасывается)
Старый 03.02.2026, 17:04   #6418
masson
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
До 1100 об 1м.ч = 60 минут
от 1100 до 3500 об 1м.ч. = 40 минут
свыше 3500 1 м.ч. = 20 минут
где то так, наверно?
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2026, 06:52   #6419
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Примеры расчётов (при скорости 60 км/ч):
5 моточасов = 300 км;
40 моточасов = 2400 км;
60 моточасов = 3600 км, ну или при 100 км/ч — 1 моточас = 100 км.
Старый 04.02.2026, 07:57   #6420
cedia
Аватар для cedia
Авто: Mitsubishi Grandis SportGear,4G69,4ВД,MIVEC,2005
Ребята,хрен ли считать километры и часы...Купить счётчик моточасов,установить на дрыгатель-и делов то.
У меня на мотокосе стоит такой.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
