Старый 02.12.2017, 22:58   #46
nonBrain
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ !!! пропала динамика и жрет 23л Outlander 2.4 mivec АКПП
что-то мне подсказывает, что обманки на лямбды не работают
Старый 02.12.2017, 23:20   #47
djbadea
а как они должны работать?
djbadea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 01:32   #48
djbadea
Знающие люди помогите разобраться, буду очень признателен. Уже незнаю что делать.
Старый 04.12.2017, 00:12   #49
makar08
Сообщение от djbadea Посмотреть сообщение
Прошиться на евро 2, отключить программно нижние лямбды. Обманки это фигня. Верхние лямбды тоже поменять бы
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 14:21   #50
OdeSA79
тебе действительно остается только прошится пот евро 2,Было тоже самое что у тебя после прошивки расход снизился но не так много как бы хотелось .Долго также разбирался что за фигня происходит.Пока не наткнулся на статью что нужно глянуть термостат .После замены все стало на свои места расход с 20 литров опустился на 15-16 лит.
OdeSA79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2017, 15:01   #51
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от OdeSA79 Посмотреть сообщение
Какие были симптомы, что термостат умер?
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 16:23   #52
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
Ну термостат как вариант может быть, но сразу наверно кинется в глаза. На трассу выезжаешь а у тебя температура двигателя падает. Другой вариант если датчик темпы мозг выносит у нас же их два я так понимаю? Один на приборку другой на мозг вентиляторов? У меня на блюберте клинил в открытом положение у тестя на акценте, но там на расход вроде не влияло.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 21:51   #53
OdeSA79
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Не каких не было симптомов.Просто все что можно было сделано и заменено , расход все равно был большой,и все что осталось заменить это был термостат.И после того как сняли было видно что он подклинивает в одном положении.После замены расход упал на 2 литра
Старый 12.12.2017, 03:12   #54
просто евгений
Чтобы не придумывать симптомы , с ЕЛМ покатайтесь и посмотрите температуру ОЖ .Если будет падать меньше 82 град - замена .
Старый 12.12.2017, 05:28   #55
peruoH70
Аватар для peruoH70
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
Так и было, когда меняд первый раз. Но сейчас стоит как вкопанный по середине(~90град), если только стрелочник врет
Старый 12.12.2017, 07:32   #56
просто евгений
Один на приборку другой на мозг вентиляторов? .
У вентиляторов нет мозгов , только исполнительный ШИМ-регулятор . Двух-контактный датчик дает сигнал на ЭБУ двигателя , который и командует , в зависимости от уровня сигнала , смесеобразованием и включением вентиляторов .
Старый 14.12.2017, 13:56   #57
djbadea
ребята нашел вот та кую проблему . левая лямбда на черные провода показывает 6 ом а правая 14 ом может быть от этого нет динамики и жрет. походу ктота поставил в место верхней лямбды нижнию
Старый 14.12.2017, 21:41   #58
makar08
Так выкрути блин эту лямду и посмотри на ее маркировку нахрена тебе эти омы. Верхние лямды должны быть одинаковыми.
Старый 24.12.2017, 19:20   #59
djbadea
Старый 24.12.2017, 19:36   #60
djbadea
вот мои показания, может кто та поможет разобратся!!! поменял верхнюю лямбду BANK 2 Denso Dox-0113. Была другая от другои машины на 14 Om. Думал поменяю лямбду и всё будет нормально, но по любому нету тяги. не знаю что делать.
там показания на холостом и на 2000 оборотов в Parking
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
