Старый 06.03.2007, 01:44   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 23.03.2016, 15:35   #2146
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
И даже при регулировке громкости ни шипения на максимуме и вообще ничего?
Я бы сделал сброс и заново спарил. И другой телефон попробовал. А на телефоне громкость регулируется?
Старый 24.03.2016, 11:03   #2147
Горький70
Аватар для Горький70
Чет соньку Z5 не воспринимает или она ее. Короче спарились а разговор по телефону. Предыдущие 2 соньки работали без проблем.
Горький70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 14:09   #2148
staff39
Аватар для staff39
Друзья, напомните, пожалуйста, как и где изменить язык барышни на англ, а то стала спаривать новый телефон, а мадам по-французски заговорила)))
staff39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 09:05   #2149
Shama71
Сообщение от staff39 Посмотреть сообщение
Нажать на кнопку SPEECH.
Произнести "Setup".
Произнести "Language".
Shama71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 14:03   #2150
boleg
Да не все так просто. После кнопки SPEECH она сразу начинает болтать на языке Наполена и, твои SETUP, я так понял надо произносить на последнем...
Проблема таже, только вместе с языком блютуза и язык табло. Решение думаю сброс до заводских настроек... Только как-то коряво описано..
boleg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 21:50   #2151
Sertolovo
Поднять ручник - кнопкой инфо (слева от руля)войти в настройки - выставить язык (английский) и все готово.
Sertolovo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 18:05   #2152
staff39
Аватар для staff39
У меня все быстро получилось..., англичанит теперь тётка.
Спасибо за подсказку - я и забыла, что это в разделе "Создания комфортных условий" . Открыла справочник - так там ещё есть вариант 2 : просто произнесла "English" на этапе прослушивания и система предложила опцию "Выбор языка"
Но что-то до сих пор мой новый ASUS Zenfone 2 не коннектится, вернее, подключается на мгновение и снова отваливается.
Hand Free вижу в настройках Зуба. Может какие-то настройки безопасности в этих Андроидах новых стоят. Попробую сегодня со Smart Lock Google разобраться - может он чудит , прописать безопасные соединения.
Старый 12.04.2016, 10:31   #2153
kritol
Если стоял блок блютуза 8785A010, то какой можно поставить чтобы тетка по русски заговорила?
kritol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 16:29   #2154
FenixBSD
Подскажите, уважаемые форумчане, была ли у кого-то проблема при установке обновления для handfree модуля на R-03?
прошивка G из шапки.
решил обновить тетку с версии 6.00 до 19.00
все сделал, но где-то на 80% выскочила ошибка "Flash fail...", сфотографировать ее недопёр сразу. И кнопка OK. После нажатия ОК кнопка handsfree modul в сервисном меню исчезла, при нажатии на то место где она была только писк.
сразу исчезла флешка, теперь в MODE нет ни USB, ни блютусовского BTAudio. в INFO недоступно подключение к телефону.
в какую сторону теперь копать, как handsfree оживить и флешку вернуть подскажите?
FenixBSD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 20:07   #2155
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сегодня добрался до блока и офигел , до него нельзя было дотронуться! Один раз я уже смотрел его, когда искал причину быстрого разряда аккумулятора...но убедившись, что стоит номер 8785А010 ,благополучно собрал всё и забыл,а зря! Надо было хотя бы потрогать его.Получается модифицированные модули тоже глючные или он просто сгорел ? [IMG][/IMG]
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2016, 20:28   #2156
WNuck
Аватар для WNuck
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
.... что-то до сих пор мой новый ASUS Zenfone 2 не коннектится, вернее, подключается на мгновение и снова отваливается.
Новый аут 3, работает хорошо. Список только телефонов не может перегрузить в свою адресную книгу. Надо камасутру будет почитать, может не все утеряно. Или там какое ограничение по размеру.
Последний раз редактировалось WNuck; 27.04.2016 в 20:35.
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 18:27   #2157
staff39
Аватар для staff39
Сообщение от WNuck Посмотреть сообщение
Новый аут 3
Везет тебе)))
Мой друг 2007 года выпуска 3.0, дружу с ним с 2013 года...
Пока по этой теме запрос сделала в тех поддержку Asus - считаю, что это их косяк, так как с другими телефонами проблем нет. Я и ресетила все, и до самого блока добралась - стоит 010й уже. Несколько дней назад начал периодически(когда ему вздумается) подключаться, работает нестабильно.
Тут не у меня одной такая проблема с Asus и bluetooth. Пока одна надежда, что закидаем претензиями техслужбу и дождемся обновлений системы.
Старый 28.04.2016, 19:20   #2158
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Сообщение от Kalalay Посмотреть сообщение
Вроде же писали здесь уже, что 010 блок "зависает". Мой пост был на эту тему. 0.6А жрал, за сутки высаживал АКБ так, что машина завестись не могла.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 20:28   #2159
Kalalay
Аватар для Kalalay
Сообщение от Водитель внедорожника Посмотреть сообщение
Каюсь,не осилил всю тему ) Прочитал в шапке, что 010 модернизированный и на этом успокоился ,так и не смог найти утечку. И что теперь делать с этим модулем,выкинуть и от последних аутов искать,сам как решил вопрос ?
Старый 29.04.2016, 09:49   #2160
Да, я поменял на тот, что с USB.
Проводку делал ZYGARD.
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
