05.03.2019, 15:47
#16
Re: Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
05.03.2019, 16:01
#17
Смазал все! Тишина!
05.03.2019, 16:07
#18
17.04.2019, 16:54
#19
Сообщение от
LANCER X AKULYA MORDA
Сергей, это получается можно паразитный ведущий ролик 1341A042 разобрать? Он уме тоже подшумливать стал.
Добавлено через 52 секунды
И заложить смазку. Правильно я понял. я его снял и Мне показалось что он не разбирается.
А 2600 не очень хочется за него отдавать.
Какой аналог будет получше, кто подскажет, чтобы ходил.
17.04.2019, 19:54
#20
Они разбираются без проблем, главное аккуратно подцепить алюминиевые шайбы и сальники! Затем набить смазки! И тишина! А если он в хорошем состоянии зачем менять?!!! Раз в 30 тыров смазывать и следить за состоянием! И если будете ставить новый тоже посмотрите достаточно ли там смазки!
11.04.2020, 22:57
#21
Почитав тему, так и не нашел ответа по возможной замене подшипников в роликах.
Ролик натяжителя ремня 1345А090 : возможна замена подшипника на SKF 6203-2RS1 или аналоги.
Ролик 1341А051: ????
Ролик 1341А042: ????
Подскажите кто менял? Возможно ли это?
29.04.2020, 14:03
#22
Тоже присоединяюсь,какой подшипник в ролик 1341А042 ставится? Если сам ролик пластмассовый ,то поменять подшипник наверное нельзя.
29.04.2020, 15:46
#23
Сообщение от
Будулай 69
Лучше установить ОРИ и не мучиться. а почему принято решение его менять. Рычит или свистит?
30.04.2020, 08:58
#24
@Sergei_VRN , да нет,все тихо пока,при проверке обнаружен значительный люфт. Машина сына ,138т. прошла да и ремень уже куплен,хотели в кризис по бюджетней обойтись, тем более,что имеется пресс гидравлический в гараже.
30.04.2020, 10:52
#25
Сообщение от
Будулай 69
При люфте в натяжном ролике возможно скидывание ремня, у товарища так было. Сам пркладывал и наблюдал как он слетает. Вылечился заменой.
30.04.2020, 10:58
#26
Сообщение от
Будулай 69
при проверке обнаружен значительный люфт .
Тогда конечно нужно сменить.
Сообщение от
Бесспорно...
02.05.2020, 13:19
#27
На XL 2.4 идеально подходил ролик от Шнивы. А вот смазку даже в новых лучше заменять перед установкой, везде походу консервант стоит. Сам недавно попал на зашумевший ролик паразита, лечил заменой смазки. Он от силы 12000 прошёл.
27.06.2020, 05:30
#28
Сообщение от
Дмитрий817
шумит подшипник муфты кондиционера-подскажите номер подшипника.
Аутлендер 2013 года. Объём 2.0 . Передний привод . Компрессор кондиционера 7813А419
Подшипник шкива 32×47×18 размеры
15.03.2021, 09:41
#29
Всем доброе утро! Кто нибудь ставил PU105529RMXY5 KOYO Паразитный / ведущий ролик как аналог оригинала 1341А042 ? Он подходит?
26.05.2022, 18:03
#30
А уплотнения подшипников на паразитных роликах кто нибуть снимал, что б добавить смазки? Или они одноразовые ?
Текущее время: 09:47 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
