Старый 05.02.2019, 12:24   #1
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
По умолчанию двигатель 2.0 не заводится!
Ребята подскажите по такой ситуации.
В один прекрасный день), при заводке нарушился контакт в клемме аккумулятора. Естественное решение, крутанул клемму, машина завелась, но перестала держать обороты х.х. т.е глохла, при этом на средних и высоких оборотах работала и тянула нормально. Несколько раз попробовали скинуть клемму с аккумулятора для настройки холостых. При этом мотор после скидывания оборотов начинал троить и двоить, а после выключения зажигания вообще на х.х. не держал обороты. Дело поправили регулировкой тросика, однако на х.х. мотор троил или даже двоил. Вскоре вывалился чек P300 беспорядочные перебои зажигания. А на следующий день вовсе перестала заводится, хотя аккум крутит довольно быстро, подзаряжали. Имеются вспышки, но и не более того. Почистили заслонку, проверили искрообразование, меняли свечи (их почему то постоянно заливает) толку ноль.
Бензин вряд ли, потому что не сразу после заправки, на этой заправке ездили до "клеммы" вполне счастливо.
Пробовали подключать ноутбук, правда к нерабочему мотору, ни каких ошибок не показывает.
Что делать.
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 12:32   #2
nikk78
По умолчанию Re: двигатель 2.0 не заводится!
я бы посмотрел датчик коленвала
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:34   #3
Addis
Аватар для Addis
Сообщение от nikk78 Посмотреть сообщение
Что и как смотреть?
И как это связать с клеммой аккумулятора?
Искрообразование присутствует!
Зы. На всякий случай номерок датчика неподскажите?
Старый 05.02.2019, 13:37   #4
hanter72
Аватар для hanter72
@Addis, согласен с nikk78 - смотрите ДПКВ (+ проводка до него) и "бабочку" - [url]https://w w w.drive 2.ru/l/8296751/.
Старый 05.02.2019, 13:54   #5
просто евгений
Присоединяюсь. Датчик коленвала , крепление " бабочки " , ремень ГРМ . Разумеется провода и разъемы от датчика коленвала.
Старый 05.02.2019, 13:56   #6
hanter72
Аватар для hanter72
@Addis,
MD327107 Датчик положения распредвала
1840A006 Пластина, датчика коленчатого вала
..это на 2.0 МТ
еще посмотреть состояние шестерни, на которой крепится "бабочка".
Старый 05.02.2019, 14:00   #7
просто евгений
Не буду дублировать
Старый 05.02.2019, 14:53   #8
Addis
Аватар для Addis
спасибо.
Тоже об этом думал, но как это пристегнуть к клемме аккумулятора от чего все пошло?
И затем все хуже и хуже потом ошибка полезла и и наконец все кончилось.
Ну скажем бабочка отвалилась или клемный разъем, или датчик сдох, но тогда вообще искры не будет.
Или как?
У ремня зубья оборвало, здесь уже совсем другой ремонт, вроде бы....
Старый 05.02.2019, 18:35   #9
Addis
Аватар для Addis
Как определить их неисправность?
Вообще чем отличаются симптомы неисправностей ДПКВ и ДРВ ?
Старый 05.02.2019, 18:51   #10
nikk78
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Что и как смотреть?
С клеммой никак не связано, просто симптомы похожи на умирающий датчик коленвала. У меня например он начал умирать после замены колодок-не более чем совпадение.
Старый 05.02.2019, 19:03   #11
Addis
Аватар для Addis
И как у вас он умирал?
точно так же: пропали холостые, затроил, чек 300 ????
Старый 06.02.2019, 05:02   #12
nikk78
Сам представь, приехал в гараж заменить колодки. Заменил. Завёл авто, всё нормально, при выезде из гаражного кооператива обороты двигателя резко упали, отпустил педаль газа-авто заглохло. Завелась с перебоями, дальше я ехал постоянно подгазовывая стоя на перекрёстках на красном сигнале светофора, иначе при отпускания "газа" авто глохло, двигатель трясло не слабо.
Одно с другим не связано, просто совпадение. Чек не проверял, сам автомеханик, быстренько продиагностировал машину (свечи, катушки, бензонасос и т.д.) всё сводилось только к одному-умер датчик коленвала. Заменил, поехал.
Старый 06.02.2019, 11:29   #13
Addis
Аватар для Addis
@nikk78, Стопудово!
P/S. И самое главное умиральтЭ датчика приурочивается к какому либо несовместимому с неисправностью событию.
Старый 06.02.2019, 11:33   #14
nikk78
Бывают случаи когда умудряются датчик коленвала повредить во время замены ремня грм
Старый 06.02.2019, 13:20   #15
Addis
Аватар для Addis
После замены ГРМ 1.5 года и 30 тыс. км., так что вряд ли.))
Заказал датчик Mobiletron CS-J026.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
