Старый 23.09.2009, 19:35   #46
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Мне там подсветка вобще не нужна
Старый 30.09.2009, 06:42   #47
Outlander_XL
Аватар для Outlander_XL
Тоже перегорела, сначала на водительском, потом и на пассажирском, но заметил не сразу, т.к. пока нет холодов подогревом не пользуюсь. Позвонил инженеру по гарантии, он сказал надо менять, проблем вроде никаких. Скорей всего сделаю это на очередном ТО.
Outlander_XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 15:15   #48
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Проходил ТО45 17 сентября. Кнопку в сборе заказали. До сих пор везут. Подумалось: хорошо, что это просто кнопка, а не фара головного света
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 17:30   #49
mishaa
Аватар для mishaa
Кто то я видел тут кнопки переставлял, так я себе тоже подобное сделал, теперь и посветку видно.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 18:14   #50
Snake347
Аватар для Snake347
Сообщение от mishaa Посмотреть сообщение
Водительская нормуль, а вот пассажирская просто УЖОС.
Последний раз редактировалось Sergy; 19.10.2009 в 02:24.
Старый 19.10.2009, 11:40   #51
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Хорошо Меняем сами!
Итак: случилась -страшное!!!
Перегорела лампочка в кнопке включения подогрева водительского сидения.
Вариантов три:
- забить
- напрячь ОД по гарантии (и где взять на это время???)
- поменять самому
Выбираем - поменять самому.
В наличии имеется H39-12005, лампа для автомагнитолы 12В с габаритными размерами диаметр=3мм, длинна = 8мм.
Аккуратно лезвием ножа или другим острым предметом, со стороны торпеды, поддеваем вверх кнопку. Как только появились "усики защелки", поддеваем лезвием кнопку со стороны задних пассажиров.
Со стороны торпеды - два усика защелки, со стороны задних пассажиров - один.
Вытаскиваем кнопку.
Отщелкиваем разъем. Разъем кладем аккуратно так, чтобы он "не убежал внутрь".
Далее начинаем разбирать кнопку.
Запоминаем (или фотографируем) как все было... на всякий случай.
С боковых сторон кнопки, внизу, есть защелки. Отщелкиваем\разбираем кнопку подсунув линейку или отвертку под эту защелку.
Верхняя часть аккуратно снимается и в руках у нас оказывается:
- черная часть с клавишами
- нижняя часть с разъемами
Вытаскиваем белую накладку-площадку с нижней части клавиши сдвинув ее влево. В руках оказывается контактная группа с лампочкой. Смазку не трогайте и не стирайте!!!!
Аккуратно сдергиваем резинку с находящейся в ней лампочкой с площадки.
Далее:
- аккуратно пинцетом разгибаем усики
- вытаскиваем лампочку
- вставляем новую лампочку
- сгибаем усики как на предыдущей лампочке
- излишки усиков откусываем.
Производим сборку в обратной последовательности:
- ставим лампочку в резинке на контактную площадку
- вставляем белую накладку- площадку на место
- надеваем\защелкиваем верхнюю черную часть с клавишами на нижнюю, при этом!!! надпись HI должна быть над красным светодиодом!!!
Устанавливаем кнопку "взад", т.е. на место: клавишей HI к торпеде.
Радуемся результату.
По времени операция занимает 10 минут.
По деньгам 23 рубля на текущий момент, дешевле чем литр бензина..
поверьте на слово: все просто и под силу любому!!
\\\\ фотки заготовлены, но не грузятся на сайт.
Sorry!
Как только сервис заработает - выложу\добавлю.
20 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 19.10.2009, 17:27   #52
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
раньше в чипе были H39 на 14в, ставил их лет 5-6 назад в субарик - до сих пор работают.
Старый 19.10.2009, 17:32   #53
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Если бы не обилие лампочек с цоколем H39 в закромах, то поставил бы светодиод, благо там места есть с запасом.
Сносу не было бы.
Старый 20.10.2009, 12:13   #54
tolivan
Сносу не было бы.
Сделал так ыщо весной
Старый 20.10.2009, 12:32   #55
Outlander_XL
Восклицание Re: Замена лампочки в кнопке подогрева сиденья
Поменял обе по гарантии, забирая машину и расписываясь в документах был шокирован ценой Один блок ~6900руб с хвостиком, плюс работы...
Старый 20.10.2009, 16:24   #56
filip
Аватар для filip
Сообщение от filip Посмотреть сообщение
Сегодня купил лампочку на Лоске (г.Харьков),делов-1гривна,замена-5минут.
Однако снова перегорела,через неделю.
filip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 09:25   #57
adrianov
А как быть если дилер отказывается от гарантийной замены лампочки подсветки, ведь в сервисной книжке четк написано, что гарантия не распространяется на лампы накаливания. Подскажите,кто как аргументировал?
adrianov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 11:42   #58
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от adrianov Посмотреть сообщение
А как быть если дилер отказывается от гарантийной замены лампочки подсветки?
Аргументируй тем, что это блок-кнопка, и что там внутри - тебе не известно.
В описании (руководстве пользователя) про устранение этой неисправности - ничего не сказано, ровно и про то, что внутри кнопки есть и светодиоды и лампочка (это инфа с форума).
Как и что там - тебе все равно, т.к. блок-кнопка готовое\неразборное изделие и не работает в полном обьеме - ТРЕБУЮ устранить неисправность.
Пусть тебе докажут, что эта кнопка - ремонтопригодное изделие.
Старый 28.10.2009, 11:58   #59
OutВиктор
Тогда на очередном ТО попроси, чтобы тебе заменили лампочку в кнопке. Я именно так и сделал. Правда прошло больше месяца, а кнопка все еще не пришла. "Компания Блок" называется
Старый 05.11.2009, 12:05   #60
Alexander59
Авто: Nissan Qashqai 2.0 (4WD) Outlander XL 2.4 (4WD)
Я пользуюсь подогревом намного реже чем жена, но перегорела со стороны водителя!?
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:57 ----------
Меня не напрягает сей факт по причине пользования ими на ощюпь и на них не смотрю. Если только дело принципа, то поддерживаю заморачивать ОД.
Alexander59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek. Выбор и замена ламп ближнего/дальнего света, габаритов mt-bars Airtrek - Эксплуатация и ремонт 127 01.02.2020 10:56
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
