Старый 25.09.2025, 21:07   #9196
Russkiy4
В общем полтора дня мучали машину. Реально было видно по сигналке, что работа велась очень долго.
Итого подтверждают, что усилие на руле ненормальное, но ни ошибоок, и других признаков по проводке и т.д нет. Даже сигналку отключали.
Рекомендуют неуверенно менять эур. Вот думаю, едить пока совсем не загнется или как. Может езда на неисправном эур повлечь выход из строя других узлов?
Старый 27.09.2025, 10:55   #9197
Sergei_VRN
Врятли эур на что-то повлияет. Зато мышцы накачаешь. Если в нужный момент не успеешь повернуть руль, то дтп обеспечено.
Старый 27.09.2025, 13:55   #9198
Russkiy4
Посоветуйте сеовис или мастера, где эур поменять.
Старый 29.09.2025, 13:18   #9199
Russkiy4
Ктл где в МСК ремонтируется в целом?
Старый 29.09.2025, 17:00   #9200
-amigo-
здравствуйте. А есть у кого схема передней и задней подвески. Пришла пора менять ее. Нужна схема что бы понять что заказывать, от болтов до стоек. Спасибо.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2025, 17:14   #9201
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
А каталог не подходит?
Старый 04.10.2025, 16:34   #9202
Russkiy4
Долго мучает периодическое сообщение на магнитоле: Произошла ошибка в подключении к автомобилю.
Дилер как обчно ни чего не нашел. В стороннем сервисе определили ошибку U0164. Ни кто не сталкивался? Климат работает нормально.
Старый 05.10.2025, 14:06   #9203
Russkiy4
Подскажите, нужно ли скидывать клемму с аккума при замене блка управлением климата?
Старый 05.10.2025, 19:26   #9204
Avtandil
Аватар для Avtandil
Не думаю, что при выключенном зажигании бук запитан. Поэтому смысла снимать клемму не вижу.
Старый 05.10.2025, 20:08   #9205
Sergei_VRN
Не нужно, проверено.
Старый 13.10.2025, 18:47   #9206
izgosha
Аватар для izgosha
добрый вечер!подскажите пожалуйста,где находиться датчик забортной температуры?
2014 г.
izgosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2025, 21:06   #9207
@izgosha, Под передним бампером с левой стороны.
Старый 14.10.2025, 09:26   #9208
izgosha
Аватар для izgosha
Сообщение от izgosha Посмотреть сообщение
2014 г.
в общем то знал где он находиться вопрос целью убедиться в своих домыслах.
а возник он вот по какой причине.вчера в пробке совсем чуть чуть толкнули в задний бампер,маленькая вмятинка на юбке справа,фигня полная.но еду дальше и наблюдаю что забортная температура стала быстро понижаться до -30,затем вернулась к норм значению +5,потом значение пропало вовсе и все это скачками по 5-7 градусов за раз.и так на протяжении всего пути(около 40 мин).сегодня утром показал норм,а через 30 мин движения опять начала падать .на работу добрался при -7.
что могло произойти?датчик спереди,толчек был сзади(парктроник работает норм).
Старый 14.10.2025, 20:27   #9209
Avtandil
Аватар для Avtandil
Вариантов всего два.
1. Умер датчик
2. Контакты
Старый 14.10.2025, 22:02   #9210
izgosha
Аватар для izgosha
согласен.а где он находится слева в бампере?из под капота к нему добраться можно?как он выглядит.
оно бы и не страшно,да болтовня "внимание Возможен гололед" каждые пару минут раздражает
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
