Старый 26.10.2025, 09:25   #9226
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Если плохо зачистил плохо покрасил, то ража наверняка появится. Если всё хорошо сделал, то проблем не будет. Но как можно было оторвать? Разве что попрыгать на стороне поднятой домкратом. Ребро согнулось, вы стали выпрямлять и пластинка оторвалась?
Пластину загнуло. Отогнул обратно. Но сварку видимо нарушил. Насадка с прорезью. Видимо слишком узкая и глубокая прорезь. И при подъеме основная нагрузка пошла на эту пластину. Ребро то в порядке. Но в него не упёрлась насадка, а краем упёрлась в пластину…
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2025, 09:49   #9227
@Russkiy4, Езжай спокойно на мойку.
Старый 26.10.2025, 09:54   #9228
Арсений1987
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
Видимо плохо описал. Эти части отогнул. В них упёрся край насадки, не дойдя до ребра
Старый 26.10.2025, 10:15   #9229
Russkiy4
Еще подскажите, пожта, на стекле есть скол, который я не планировал делать по каско, если трещина не пойдет,уже езжу несколько лет по каско, продляю без осмотра.
Сейчас буду отвозить на оценку ущерба от дтп заднего бампера, они наверняка опишут скол лобового.
Не получиться так, что я не заявил, мне его опишут, и, когда я захочу поменять лобовое, мне откажут.
Как поступить правильно?
Старый 26.10.2025, 10:19   #9230
@Russkiy4, Если сам не скажешь про стекло то его осматривать никто не будет.
Старый 27.10.2025, 13:56   #9231
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
...Со штатным домкратом было всё без проблем. А вот купил подкатной домкрат и насадку к нему...
Подкатной домкрат лучше ставить под площадки с центрирующими отверстиями.
Они, видимо, используются на конвейере для перемещения кузова.
Расположены чуть дальше порога в передней и задней части авто,
в литературе нигде не упоминаются, для замены колес их достаточно.
За пороги нужно браться только шатким родным домкратом и то через резинку.
Старый 02.11.2025, 23:16   #9232
Арсений1987
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Что-то не нашёл такие площадки если будет возможность, напишите пожалуйста конкретнее где они находятся, а если ещё и фото для наглядности, вообще было бы здорово
Старый 03.11.2025, 17:27   #9233
-amigo-
Здравствуйте. Подскажите, кто какой брал выпресовшик для задних сайленблоков? Можно посоветовать какой нибудь простенький. Спасибо.
-amigo- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2025, 12:43   #9234
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
фото не мои, с драйва взял
если нагнуться, то эти отверстия хорошо видно,
они усиленны листом-накладкой, такие же и на Lancer'e.
Если для замены колеса, то их вполне достаточно,
если нужен более крутой угол или еще что-то, то не подойдут.
Старый 06.11.2025, 20:09   #9235
Арсений1987
Спасибо за информацию. Смущает только, особенно на первом фото, шайба, которая смотря на фото, кажется, что своей правой стороной промяла металл и не ровно из-за этого стоит. Мятое ребро жёсткости думаю будет чуть лучшим вариантом, чем замятое место, где скорее всего нанесен антикор, который может быть нарушен при подъёме и оголён металл.
Старый 07.11.2025, 08:28   #9236
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
...Смущает только...
Не надо смущаться, ничего нигде не проминается, на заводе кузов стоит на этих точках,
у подкатного домкрата пятно контакта по резинке диаметром около 80-100мм, что вполне достаточно.
Если есть какие-то страхи, то хватайтесь за порог, но восстанавливать потом ЛКП очень не просто - все просто постоянно будет ржавое.
Старый 15.11.2025, 11:53   #9237
-amigo-
Здравствуйте. Вот и выпал снег и пошли заморозки. И зеркала перестали открываться, замерзают. Подскажите чем их лучше смазать, WD-40, силикон или что то другое?
Старый 15.11.2025, 12:28   #9238
Sergei_VRN
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Я бы разобрал, если у вас такое https://www.drive2.ru/l/626625696516546595/
Старый 17.11.2025, 19:56   #9239
Aleshka987
Всем Добра!
Подскажите умные люди, если поставить блок раздельного климата на место обычного моно...
нужны какие "танцы с бубнами" по его активации-прописки-адаптации?
Старый 17.11.2025, 20:49   #9240
Avtandil
Аватар для Avtandil
Никак. Если есть возможность отключить через магнитолу, отключайте. Я уже так делаю 11 лет. Весной включаю, перед заморозками отключаю. Вот и сегодня отключил. Снег, дождь, лед. Зеркала просто не открываются после ночной стоянки. Спиртом брызгаю, чищу и отключаю складывание до весны. Если временно нужно сложить, два раза на кнопку охраны, зеркала складываются.
Тема про зеркала, наледь, иней, снег. Там нечего разбирать.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
