Старый 30.10.2013, 17:53   #151
FinnFull
По умолчанию Re: Нужна помощь: на холодную не едет 153000км.
Вторая такого влияния не ездовые характеристики не оказывает.
первая тоже не оказывает, пока РХХ открыт. Т.е. на прогревочных оборотах топливная коррекция не происходит, по-моему. Надо проверить...
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 19:45   #152
madmax181
Сообщение от FinnFull Посмотреть сообщение
Логично....... и тем не менее я бы в первую очередь диагностику сотворил.
Старый 31.10.2013, 09:45   #153
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Всем привет.
Стук стал сильнее сейчас пробег 169804км вчера менял масло слил только 2,5-3 литра (не уследил) странно, что лапочка не загорелась, (надеюсь что быстрый износ не начался)
Вот теперь боюсь не подшипник застучал а двигатель но хотя на ходовые качества не повлияло.
Разглушил ЕГР (на алюминиевой заглушке повреждений нет значит прогореть не сможет, ЕГР чистый и вроде стал работать)
Заменил клапана PCV.
С утра машина поехала отлично, не знаю как на долго (напишу позже)
с з/п поеду к мотористу чтобы послушал что за шум страшный такой.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 12:37   #154
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
- Давно менял?
- На что менял?
- Вообще мотор какой?
- Диагностику давно делал?
Может и не лямбда вовсе......
- С бензонасосом проблемы есть?
- Как ведет себя при хорошем ускорении когда прогрета?
- Фильтр топливный когда-нибудь менялся?
- Труба выхлопная в каком состоянии?
вот товарищ в правильном направлении думает, прислушайтесь, страждущие!
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 08:52   #155
HeavenlyArch
Кто знает если масло начало темнеть на следующий день это плохо?
Получается кратерные газы прошли в двигатель или много шлама.
мог начаться масложор по причине заглушения ЕГР?
Последний раз редактировалось HeavenlyArch; 01.11.2013 в 09:11.
Старый 06.12.2013, 13:52   #156
gurza
Была такая проблема по ХХ на холодную. Поменял кислородные датчики верхние оба, отрегулировал клапана (двигатель 4G69) проблема полностью пропала. Делал то и другое в течении одного дня поэтому что кардинально повлияло ХХ сказать не могу
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 16:32   #157
СерёгаШа
У меня рассход подскочил до 18.5 после чистки дросельной заслонки.
Что делать братцы?
СерёгаШа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 17:29   #158
igoruha
Аватар для igoruha
обнулить БК и успокоиться, чистка ДЗ никоим образом на расход не влияет.
Старый 08.12.2013, 16:03   #159
FinnFull
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Если болт не трогать и едкими жидкостями на него не брызгать
Старый 09.12.2013, 06:49   #160
СерёгаШа
Вот вот, а что за болт?
Старый 09.12.2013, 14:10   #161
FinnFull
Сообщение от СерёгаШа Посмотреть сообщение
В блоке дросселя в углу болт в "колодце". Регулирует подачу воздуха по байпасу в режиме ХХ... Регулируется на заводе, далее в регулировках не нуждается, если не крутить. Влияет напрямую на УОЗ.
Ещё упорный болт самой заслонки. Регулирует плотность закрытия заслонки и предотвращает её закусывание.
Первым делом проверь тросик газа на натяг
Старый 11.12.2013, 08:42   #162
СерёгаШа
Болт в колодце нашёл, а как понять правильнно он отрегулирован или нет?
Где можно глянуть как его настроить заново?
А вот упорный болт заслонки не узрел, где он?
По поводу свободного хода тросика 2мм
Старый 11.12.2013, 14:15   #163
FinnFull
Болтик в теле ДЗ, в него привод заслонки упирается при отпускании тросика.
Где взять настройку болта на байпасе - не знаю. На прошлой мазде надо было ставить перемычку в OBD-разъём (тем самым фиксировался УОЗ) и этим винтом уравнивать обороты с перемычкой и без неё.
Старый 11.12.2013, 14:50   #164
СерёгаШа
Спасибо
Добавлено через 25 минут
Где же найти инфу по настройке то?
Или хотябы как проверть?
Старый 12.12.2013, 06:56   #165
Кучер
Аватар для Кучер
Может я скажу глупость, но! Если машину ввести в "аварийный режим" т.е. отключить датчики все кроме датчика положения коленвала, тогда мозги будут работать в "слепую" т.е по какой-то аварийной карте. Если при этом на холодную машина будет работать нормально, значит дело в каких-то блоках.
Если я правильно понял, то машина на холодную не едет, а после прогрева машина оживает. Может попробовать отключить датчики температуры ОЖ.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
