Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 575 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 289 просмотров)
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 19:45   #1321
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
планируемый бюджет какой?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2013, 12:19   #1322
zero74ru
Аватар для zero74ru
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
На днях с Дмитрием (Shalnoy) шили мою машину и обноружили, что она прошита на 89970017 TOMEI. Все работает без проблем, турбина в пике частенько давила до 1.5 очков стандартно до 1.1 кажется. А вот температура выхлопа почти всегда держалась от 900 до 1000 градусов, всегда напрягало. Родной коллектор просто разорваный был, трещина на трещине. Поставили 89970010 по ощущениям двигатель стал ровней работать, хочу на ней и остаться, но допилить под фронтальник уже стоит по размерам с Greddy. А так же увеличить давление турбины в пике до 1.5 а так чтоб 1.2-1.3 не приведет ли это к увеличению температуры выхлопа до тех же 900-1000гр? 89970010 у данной прошивки логирование 2 bit и нужно ли оно на данной прошивке?
C00LM4N, UPD: температура АКПП показывается - это работает на 89970010?
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:19 ----------
PS машина сток.
zero74ru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 23:10   #1323
tyulen
Подскажите кто может настроить в Екатеринбурге или какая прошивка из выложенных тут мне подойдет. TD-04, выхлоп весь 63, фронтальник, блоуофф, форсы sti розовые, walbro, 5мкпп.
tyulen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 08:46   #1324
Nameless
тебе на другой форум В Ебурге сложно с настройкой, удаленно есть варианты.
Nameless вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 04:27   #1325
4G63turbo
скажите в эту ветку можно задавать вопросы ? в надежде получить ответ ? а то уж и не знаеш в тему или нет попал ! Модераторы очень строгие,а в теме не отвечают два года ! объясните куда и кому задавать вопросы ,если очень нужно получить ответ ? я думаю,что модераторы ,сторонники ФСБ,по этому обычный обыватель не может воспользоваться всеми функциями форума.как например, в других форумах !!!
Добавлено через 12 часов 0 минут
http://www.aliexpress.com/item/2014-...045569270.html
такой адаптер пойдет?
4G63turbo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2022, 18:56   #1326
Сергей_12324
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Здравствуйте, у меня вопрос, где можно взять дефинишни на митсубиси аиртрек 2001 года, двигатель 4g63 атмо 2,0 или как его слить с родного мозга?
Сергей_12324 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2026, 15:30   #1327
EMO
доброго времени суток, прошу помощи с ecuflash (This vehicle interface does not support needed features.)- вот такая ошибка и даже не питаетса подключится, светодиодами (Rx/Tx) не мигает (нету обмена данных). при выборе read ECU subaru, процесс идет, светодиоды мигают. Дело до mitsukernel/mitsukernelocp не доходит даже чтоб сделать правильный выбор. Модуль с чипом FTDI FT232RL
EMO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2026, 09:38   #1328
Marshall
Аватар для Marshall
Сообщение от EMO Посмотреть сообщение
Недавно была такая же беда у товарища. Через экуфлэш так и не победили. Прошивка считалась и записалась через эвоскан без проблем.
Marshall вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2026, 01:49   #1329
EMO
я тоже пробоал eoscan, но не получается, какой ECU typ стаили? 2001-05 Evo7/8/Lancer/GS/GT или 2005-07 Evo9/Eclipse .
A в ecuflash заметил что +16в нужно подавать не сразу а после выполнения
0001, но потом всерано выходит ошибка sending kernel size (3424)
Старый 21.10.2026, 07:40   #1330
Marshall
Аватар для Marshall
Ты уже близок к победе, считываешь read_evo7gta?
Старый 22.10.2026, 17:21   #1331
EMO
Да и его пробовал, прошлая ошибка была связана с медленной скоростью OBD2 шнурка, это исправил, подвинулся на один шаг в перед и снова ошибка, пока не знаю почему.
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
