Старый 25.10.2026, 17:45   #9376
Russkiy4
Что то начало стучать. Слышно не сильно в салоне. Равномерный глухой негромкий тукукукукукук. На улице при открытом капоте не слышно. Климат выключал, не он. Пробовал газовать, не ясно изменяется или нет, мотор заглушает. Как отпускаешь педаль немного посильнее вроде при возврате оборотов.. Появляется секунд через 10 после запуска двигателя.
Старый 26.10.2026, 06:36   #9377
Сообщение от -amigo- Посмотреть сообщение
Добрый вечер.Перестала реагировать регулировка температуры на климате. Сначала подумал кондей. Но нет, компрессор включается, трубки холодные. Потом обратил внимание что при регулировки температуры на климате, ставишь хоть 15, хоть 29гр ноль реагирования. Жарит из сопел как в парилке. Куда копать , где смотреть, может кто сталкивался с подобным? Я так понимаю, Регулируется температура где то эл.приводом на клапане каком то, увеличивая и уменьшая подачу охладителя в печь. Если это так то где он? Или вообще не в этом дело?
У снохи на Ауте 2020года подобная проблема решилась отключением на 10 минут разъемов на панели управления климатом
Старый 27.10.2026, 15:46   #9378
Kazrash
Аватар для Kazrash
Долей моторное масло...
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2026, 20:23   #9379
Russkiy4
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
Масло в норме, при увеличении оборотов частота не меняется. Грешу на клапан адсорбера. Послушал через палку характер такой же. Думаю заменить что ли.
Старый 29.10.2026, 09:45   #9380
сергей-
Russkiy4
послушай движки наши громкие издают разные звуки) адсорбер стрекочет сильно его ни с чем не спутать. причем может и в холод и в жару. у меня третий аут 3 по счету-все шумные. и у нас нет гидрокомпенсаторов ,клапана надо вручную регулировать. если из под капота нифига ничего не слышно то это не двигатель. да и в обще это может колесо не затянуто.) это все к Российской сборке ,что там за китмоторы ... это уж сами. да и я неприслушиваюсь,если что звук вылезет,машинка крепкая не развалиться зато понятно что ремонтировать..
сергей- на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2026, 10:02   #9381
сергей-
когда в 2013 купил аут то тоже сначала беспокоился по каждому звуку. очень уж для меня тогда был аут шумный. я и резинки менял типа чтоб не скрипели.... а потом забил на все теперь все в стоке. проходят по 100т без поломок. в трейдине ничего не обнаруживали). у меня во дворе до сих пор ауты 3(12-13гг) и довольно бодрые)
Старый 01.11.2026, 13:17   #9382
Russkiy4
Хочу купить зарядку , ни чего не спалю?
Автомобильное зарядное устройство UGREEN 130W USB C для быстрой зарядки Xiaomi, iPhone 18, Samsung Galaxy S25, ноутбуков, с поддержкой PD3.0, USB Type C. за 1*342*₽ - со скидкой 24%
https://ali.click/06w6p1u
Старый 01.11.2026, 19:20   #9383
@Russkiy4, Нет ничего не спалишь,это обычная зарядка в прикуриватель.
Старый 01.11.2026, 20:06   #9384
Russkiy4
Борюсь с постукиваниями в салоне.
Заменил клапан адсорбера, стук не ушел. Но когда скидваешь фишку, стук пропадает. Уплотнительное кольцео новое, ни чего не касается. Почему стук появился хз уже.
Такой
Примерно
https://www.drive2.ru/l/496974309026169281/#comments
Старый 01.11.2026, 20:53   #9385
@Russkiy4, Все адсорберы работают с цокотом у каких-то сильнее у каких-то тише.
Старый 01.11.2026, 21:46   #9386
Russkiy4
Там не цокот а туктук. На видео по ссылке выше гляньте. Только громкость побольше.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
