Старый 19.12.2016, 18:36   #31
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Потек радиатор печки.
Можно и не вынимать,но тогда не почистишь его внутрянку.А грязи там куча.
От корпуса вентилятора там ничего кроме воздуховода не подходит.
Добавлено через 9 минут
Забыл.Там фишка еще есть под воздуховодом со стороны пасажира.Отключается легко.
Старый 19.12.2016, 18:56   #32
Водооборот
Думаешь,стоит вытащить? Воздуховод на винтах или просто защёлкивается? Фишку видел.
Водооборот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 19:02   #33
Одиссей72
Думаю лучше вытащи и почисть.Там уж сам решай-половинить или нет.
Воздуховод на одном винте к корпусу печки,а дальше к корпусу крепится на нескольких клипсах.Точнее посмотри сам,там все проще чем слева.
Старый 19.12.2016, 19:16   #34
Водооборот
Половинить точно не буду,ибо потом не соберу: клипсы уставшие. Неподалёку от гаража нашёл кондейщиков,не знаю ч0пач0м,но скорее всего к ним поеду.
Старый 19.12.2016, 21:09   #35
Одиссей72
Сообщение от Водооборот Посмотреть сообщение
На клипсы не смотри.Если сломаешь,ничего страшного.Там еще есть отверстия под болтики.Так что япошки все продумали.Подберешь саморезы и соберешь все.
Старый 19.12.2016, 21:16   #36
Водооборот
Да вот что-то не всё,можно же было как-то упростить демонтаж радиатора. Давненько приходилось пару раз на шахе менять радиаторы печки,так вот тогда мне( да и всем) казалось,что это такоооой гемор. Сейчас вспоминаю с улыбкой...
Старый 19.12.2016, 21:32   #37
Одиссей72
На Ауди 80 тоже геморно,но радиатор пальцем вынимается.
Добавлено через 55 секунд
Приезжай в гости,отдам тебе свой блок.А радиатор у тебя есть.
Старый 19.12.2016, 21:43   #38
Водооборот
Спасибо за приглашение,времени нет совсем,машина капец как нужна,а ездить с антизапотевателем надоело,да и не решает он полностью проблемы. Кстати,пока торпеда была снята заглянул на радиатор кондея( или как там его),он чистый как с нуля и грязи ну вообще нету.
Старый 19.12.2016, 22:34   #39
Одиссей72
Грязь под ним.
Фотки не могу найти своего разобранного блока.
А так бы показал,что там твориться.Это касается американцев,у которых фильтра салонного с роду не стояло.
Старый 19.12.2016, 22:38   #40
Водооборот
Ну у меня фильтра стоят,аж целых два: салонный,а до него еще и общий воздушный. О как придумали.
Старый 19.12.2016, 23:00   #41
Одиссей72
Фотку сделай.
Что за общий фильтр.Интересная идея.На Деу-пенсии такую ставил.
Добавлено через 38 секунд
Если изначально два фильтра было,то разбирать точно не стоит.
Старый 20.12.2016, 08:11   #42
Водооборот
Так это с завода так,забор воздуха на печку берётся из под капота.
Старый 21.12.2016, 05:22   #43
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Это как так?? Вообще-то из под дворников, под панелью пластиковой.....
Старый 22.12.2016, 19:46   #44
Водооборот
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Да,всё правильно,из под дворников,просто померещилось тогда
Сегодня после работы приехал в гараж,загнал аута и начал опять разбирать. Блок вытащил за 2,5 часа. Для тех,кого ждёт сия процедура: блок печки соединяется с корпусом вентилятора пластиковой проставкой,которая крепится на 4 клипсы. Одну сломал,прежде чем понял как их отковыривать: среднюю часть надо утопить,потом уже выковыривать саму клипсу. Тосол слился довольно таки зелёный,поэтому менять его пока не буду. Кондейная часть практически чистая,лазить не буду.
Добавлено через 6 минут
Вытащил радиатор и на нём обнаружил какой-то датчик,отковырялся довольно-таки тяжело. На что его приклеивать теперь,типа есть какой-нибудь термостойкий клей?
А вот и сам радиатор,на нём видно где текло.
Старый 22.12.2016, 21:54   #45
Одиссей72
Блин.А у меня такого не было.
Тоже интересно,что за приблуда.А куда он присоединялся??
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
